Итак в крации о гироскопе 420е стоял у меня такой … лучше 720 взять в дальнейшем
настройка выставляешь 2 чувствительности гиры в режиме хединг холд 80% в обычном 20%
далее привключении верта переключаешся сразу межде режимами несколько раз … далее он задергает хыостовой сервой несколько раз сам … вошли в режим настроек … далее дергаем за стик хвоста на апаратуре влево вправо …
выбираем реверс выключен включен … потом опять щелкаем между режимами далее опять стиком выбираем тип сервы DS или аналог в нашем случае DS должно загорется опять переклячаемся между режимами далее выбираем предел левый (слайдер на хвосте стиком отодвигаем в предельное положение зазор 1мм) щелкаем между режимами выбираем правый предел … далее щелкаем опять режимы … выключаем верт, через15 сек включаем пробуем держит хвост или нет …
читать инструкцию я мог кое где наврать)))) и еще попробуй с реверсом по эксперементировать иногда помогает
с реверсом очень осторожно - если он неправильно включен - верт завертится как волчек
Это легко отслеживается еще до отрыва вертолета от земли, главное газ дуром не давать 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"449311cc3df955007778a71e":{"_id":"449311cc3df955007778a71e","hid":14871,"name":"undead","nick":"undead","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4680eb3e3df955007778326d":{"_id":"4680eb3e3df955007778326d","hid":24701,"name":"FlasH","nick":"FlasH","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"46837ffd3df9550077bc4242","hid":72212,"title":"Горит Серва P-03 на хвосте.","views_count":3055,"last_post_counter":28,"cache":{"post_count":28,"first_post":"46837ffd3df9550077bc4838","first_ts":"2007-06-28T09:31:41.000Z","first_user":"447fdf803df955007778aabe","last_post":"468ca7e43df9550077bc486e","last_post_hid":28,"last_ts":"2007-07-05T08:12:20.000Z","last_user":"45630f923df9550077787d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":28,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
