По предкомпенсацию?
Я имею ввиду на аппаратуре по 3 точкам можно выставить например на санве рд 8000
например -10 0 +10 типа процентов на экране.
Предкомпенсация - хвост.
То , что вы имеете ввиду - коллективный шаг ОР.
Читайте теорию 😃
Читайте теорию 😃
В санве также можно выставить предкомпенсацию хвостового винта, по 3 точкам, скажем если вас так смутили предыдущии цифры вот другие -20%-0%+7%предположим.
То есть одновременно с коллективным шагом будет меняться шаг хвостового винта.
Простите не тем словом назвал, называется микшер хвостового винта.
Если ваш гироскоп работает в режиме удержания балки, то все микшеры хвоста надо отключить (кривая этого микшера должна выглядеть как 0% 0% 0%) иначе хвост при изменении шага ОР будет разворачивать.
Если попытаться понять почему так, то вот почему.
Когда гироскоп держит балку он автоматически отслеживает и компенсирует любой разворот хвоста (если с передатчика команды повернуть хвост не поступало), если же настроен микшер шага ХР, то он как раз подает команду на поворот хвоста, которую гироскоп честно отрабатывает и хвост разворачивается.
Тоже самое произойдет если при взлете вы стик шага на передатчике будете отклонять не строго вверх, а например вверх и слегка вправо.
Вобщем если микшер шага ХР отключен, а балку при резком взлете все равно ведет и обратно она сама не возвращается, то скорее всего механически не хватает максимального расхода шага ХР, либо не хватает оборотов на хвосте, либо серва медленная.
Тоже самое произойдет если при взлете вы стик шага на передатчике будете отклонять не строго вверх, а например вверх и слегка вправо.Вобщем если микшер шага ХР отключен, а балку при резком взлете все равно ведет и обратно она сама не возвращается, то скорее всего механически не хватает максимального расхода шага ХР, либо не хватает оборотов на хвосте, либо серва медленная.
Если я ставлю расходы на 0 на хвост то у меня верт начинает крутить .
И единственной возможностью его держать – это врубание микшера
Значит гироскоп работает не в режиме удержания балки, а в обычном режиме. Или возможно проворачивается вал или шестерня привода хвоста.
Проверить режим работы гироскопа легко. Надо на передатчике двинуть стик рудера в сторону, потом вернуть в центральное положение, если при этом слайдер хвоста вернется в начальное положение значит режим - Normal, если останется в крайнем - значит это режим удержания балки.
Так оно и есть слайдер возвращяеться назад.
Спасибо за совет .
По настройке.
Надо сначала передвижением сервы по балке и подгонкой длины хвостовой тяги добиться минимального увода хвоста при висении в нормальном режиме гироскопа, а затем переключить гиру в режим удержания балки и можно лететь. 😃
Спасибо за совет, буду ещё разбираться.
Нашёл инструкцию на 420 гироскоп на пилотажевском сайте, там довольно хорошо написано по настройкам, начел читал, буду пробовать.
