TREX600CYCLOCK настройка
MIXrc
всем привет приобрёл верт 600CYCLOCK возникло несколько вопросов если кто имел дело с этой системой подскажите пожалуста 1) КАК настроить углы лопастей ведь сервооси нет 2) и есть какие ли бо стандартные настройки CYCLOCK и гироскопов CSM720 SL заранее спасибо за ответы
VladimirG
MIXrc:
либо линейку прикрутить перпендикулярно валу, либо угломером который электронный мерять
есть посомтри в моем блоге
Igor_Nack
Все очень просто. Всегда легко найти место на раме, которое перпендикулярно раме. Ставите линейку на это место, затем ставите вертолет таким образом, чтобы была возможность выбрать какую-нибудь опорную линию в метрах 5-10 от вертолета, которая была бы параллельна установленной линейке. Затем снимаете линейку далее уже работаете с обычным угломером беря за точку отсчета опорную линию, которую Вы выбрали ранее.
beatl
Есть еще вариант:
Приобретается в строительном магазине (на рынке, в палатке) за 20-30 рублей строительный уровень. Из него извлекаются колбочки с пузырьками воздуха. Одна клеится на держатель балки, ибо он строго перпендикулярен оси ОР. Вторая клеится сверху на рамку угломера.
Установив вертолет горизонтально по уровню на держателе, можно смело использовать уровень на угломере для регулировки общего шага.
Использовать уровень на держателе можно и в целях балансировки вертолета.
AlexSr
Можно конечно делать по разному…, а можно так:
Это для головы с флайбаром. А без - да же проще получится 😎
И главное, нет никакой привязки к положению верта в пространстве и положению головы.
Хош, крути голову куда надо, хош циклик меряй, хош общий шаг, да и руки свободны - для чего другого 😂
Вот, подробнее про “это”.
MIXrc
спасибо всем за ответы прочитав ваши советы придумалось тоже свое приспособление фото выложу поже на словах карбоновый пруток 2мм продевается через отверстие хаба где проходила сервоось и крепиться к балке перпендикулярным опять же карбонов прутком выставляем паралельность балки и прутка а дальше как обычно меряем угломером
