Починил после краша вертолет.
Были заменены: балка, основной и межлопастной валы, лопасти(были 325, стали 315), основную шестернб,сервоось и серволопатки(поставил потяжелее от trexa). Тяги не менял(при краше не пострадали)
После ремонта пытался взлететь. Появляется вибрация, верт прямо прыгать начинает.
Вроде бы все ровно, серволопатки выставлены одинаково и параллельно. Люфтов тоже нигде нет. В чем могет быть косяк и как выявить виновный узел ?
проверить: вес серво-лопаток, точность установки сорво-оси, одинаковое положение серво-лопаток опсле установки, балансировку лопастей ОР, люфты серв, все шарики и винтики в голове.
И еще проверить не колбасит ли его без установленных лопастей…
Тяги могли и не пострадать, но их часто “вбивает” на пару зубцов резьбы внутрь плассмассовых наконечников, так что надо полностью заново проверить настройку башки и шагов.
Еще бывает гнется алюминиевый хаб ОР, я уже один выкинул.
Попробуй заменить лопасти,мне помогло. Я весь верт перебрал,всё проверил, касяк был именно в них…
И на всякий случай - вал Х.Р. Была ситуация такая, при чём визуально вал ровный, а входил в резонанс на высоких оборотах. После долгих безрезультатных поисков косяка в голове О.Р., заменил вал Х.Р. и всё прошло.
проверь, может лопасти основные в цапфах слишком туго затянуты
посмотри нет ли люфта в автомате перекоса…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42a17ab03df95500777909c8":{"_id":"42a17ab03df95500777909c8","hid":7598,"name":"Алексеевич=","nick":"Алексеевич=","avatar_id":null,"css":""},"440d81a73df955007778c79b":{"_id":"440d81a73df955007778c79b","hid":12500,"name":"Tarakan","nick":"Tarakan","avatar_id":null,"css":""},"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"4468e6083df955007778b10c":{"_id":"4468e6083df955007778b10c","hid":14108,"name":"NURB","nick":"NURB","avatar_id":null,"css":""},"449311cc3df955007778a71e":{"_id":"449311cc3df955007778a71e","hid":14871,"name":"undead","nick":"undead","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"45fd89c43df95500777858e8":{"_id":"45fd89c43df95500777858e8","hid":21490,"name":"mantana","nick":"mantana","avatar_id":null,"css":""},"477545a73df955007777ee9e":{"_id":"477545a73df955007777ee9e","hid":30260,"name":"burn","nick":"burn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"476bcfdc3df9550077b55ea9","hid":86648,"title":"Расколбас при взлете на HDX450","views_count":2104,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"476bcfdc3df9550077b63337","first_ts":"2007-12-21T14:38:20.000Z","first_user":"440d81a73df955007778c79b","last_post":"47824ef63df9550077b63345","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-01-07T16:10:30.000Z","last_user":"45fd89c43df95500777858e8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
