У меня возник вопрос при сборке хвоста у 450-го, там есть 2 пластиковых кольца, которые надеваются на х. балку и в которых, в свою очередь, проделаны отв. через которые, в свою очередь продевается тяга, идущая от хвоста к х. серве. Вопрос такой: кто мне скажет должны эти направляющие свободно перемещаться по балке (буквально, при наклоне аппарата одна тормозится у крепления гориз. оперения а вторая падает к хвосту. ну в обратном порядке при наклоне в другую сторону) это нормально? Меня смущает то, что в инструкции есть конкретные размеры по х. балке что от чего и на сколько должно отстаять. Может их надо приклеить к балке после замеров, но вроде об этом в мануале нет ни слова. И второй вопрос у узла крепления гориз. оперения есть одно отв. почти возле самой балки пропускать туда тягу я не стал она начинает прогибаться, а написано что тягя должна быть паралельна балке, но чуть ниже есть защелка в виде крюка, явно по диаметру тяги, но при вставке в этот крюк тяги она все равно гнется, что с ним (крюком) мне делать - отсадить? Вариантов у меня только два: или вставть в эту защелку тягу, но тогда она (тяга) будет гнуться, либо отрезать, так как она мешает тяге, хотя судя по картинке в инстр. тяга вроде в этой защелке. В общем я запутался и прошу вашего совета.
Перемещаться не должны. У меня, например, они стягиваются винтами.
Тяга должна заходить в “крюк”, отпиливать не надо, просто для начала попробуйте ослабить винты крепления кронштейнов сервопривода - тяга выровняется сама как ей надо, после этого закрепите кронштейны.
На Трексах эти ушки зажимаются следующим образом: подобрали раастояния где они будут зафиксированы, далее берем пластмасовый хомут и кончик продеваем между балкой и держателем, так чтобы он туго вошел и застопорил крепление и обрезаем хомут под основание крепления. Таким образом они будут зафиксированы на балке.
Я выкинул эти направляющие нафиг, установив карбоновую тягу. А то вечно эта дурацкаяя проволока там натирается, загрязняется и начинает сопротивляться.
Волновал тот же вопрос. В итоге обрезал ушко, а колечки приклеил.
Идея с хомутами понравилась, но на всякий случай хочу спросить чем клеились кольца? Что касается тяги из углепластика - хорошая вещь, имею её в ЗИПе, но все равно разобью, поэтому поставлю её на втором-третьем этапе.
Идея с хомутами рекомендована производителем в инструкции к Т600Нитро Спорт 😉 Если есть тяга из углепластика ставьте ее сразу, она сломается если у вас балка будет пополам, а для этого надо постаратся приложить верт хвостом в землю со всей дури. У меня это вышло на 3-й месяц полетов…
Ставьте. За всё время полётов, точнее падений - ни разу не ломал, даже при переломе балки.
А у меня эта тяга потерялась - рубанул лопастями балку так, что по тяге тоже попало - она и улетела в неизвестном направлении.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"42a17ab03df95500777909c8":{"_id":"42a17ab03df95500777909c8","hid":7598,"name":"Алексеевич=","nick":"Алексеевич=","avatar_id":null,"css":""},"455429bf3df95500777880f4":{"_id":"455429bf3df95500777880f4","hid":18145,"name":"matvy","nick":"matvy","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45a657813df9550077786dd0":{"_id":"45a657813df9550077786dd0","hid":19669,"name":"MWano_A","nick":"MWano_A","avatar_id":null,"css":""},"478a09473df955007777e70f":{"_id":"478a09473df955007777e70f","hid":30723,"name":"Igor_V","nick":"Igor_V","avatar_id":null,"css":""},"4797cca93df955007777e1ce":{"_id":"4797cca93df955007777e1ce","hid":31050,"name":"AvaloN","nick":"AvaloN","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"47a7ba9e3df9550077b3a60c","hid":90852,"title":"Вопрос по направляющим хвостовой тяги у 450se v2","views_count":1961,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"47a7ba9e3df9550077b3ad6a","first_ts":"2008-02-05T01:23:42.000Z","first_user":"4797cca93df955007777e1ce","last_post":"47ac10e63df9550077b3ad7a","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-02-08T08:20:54.000Z","last_user":"3e72ce423df95500777968e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
