Господа что скажите про такое расположение, а то мнений очень много.
Если кому не сложно основные принципы расположения изложите для чайника.
Заранее спасибо.
Нормальное расположение, только надо бы еще провода в оплетку одеть, чтобы изоляция не перетиралась…
Расположение практически идеальное, чувствительные блоки (приемник и гироскоп) максимально удалены от источников помех (двигателя и регулятора). Силовые провода - минимальной длины и рядом с ними не уложены чувствительные к наводкам линии. В общем все сделано по уму.
Жгуты проводов по мере укладки - обязательно к раме хомутами жестко закрепить. Края рамы в местах прохождения проводов желательно закруглить слегка надфилем - перетираться не будут даже без оплетки.
Гироскоп снизу - подстраховать хомутиком-липучкой, т.к. при жесткой посадке он иногда отрывается.
Заранее спасибо.
Не согласен с приёмником и регулятором! Регулятор сильно греется, его нужно ставить под обдув главной шестерни. А приёмник можно и вперёд поставить под батарею. Ну и конечно проводов свободно висящих быть не должно.
Не нагревается он настолько, чтобы обдув нужен был. Правда BEC внешний очень желателен.
