такое ощущение что вертолёт теряет связь на 1-2 сек , т.е. летит летит и потом вдруг не реагирует на мои действия 1-2 сек, т.к. он высоко над землёй это в итоге безболезненно, но если лететь низко то падение неминуемо. Началось это спустя много нормальных вылетов (были падения). Аппаратура JR, приёмник RS10DS.
Подскажите что может быть ну и что предпринимать
Дважды сталкивался с тем, что эти приемники, после серьезных крашей (как верт, так и самик) катастрофически теряли дальность (20 м и все), хотя внешне повреждены не были и были защищены в полетах по-уму.
Скажите пож, Вы имеете ввиду под “этими” приёмниками именно RS10DS или все FMские
я так понял как минимум нужно поменять приёмник.
а что насчёт 2,4ГГч, они тоже теряют дальность?
Спасибо
Именно с RS10DS.
Как минимум - нужно проверить с другим приемником.
На счет 2.4 ГГц приемников не скажу - их еще жестоко не разбивал (тьфу 3 раза) - летаем в согласии 😃
Столкнулся с такой же проблемой и однозначно выяснил, что при подсоединенном накале от универсального 2 in 1 Regulator Align, при использовании приемника PCM от JR (другие не использую),рабочее расстояние от приемника до передатчика со сложенной антеной меняется и не превышает 15 м при мин. норме 25 м. Но достаточно отсоединить концы массы и свечи этого устройства и все начинает работать, как часы, на расстоянии от 25 до 30 метров. По этой причине поменял родной 2 in 1 от Align на простой 5А регулятор. Родной регулятор отдал на тестирование на предмет ВЧ помех в т.ч по питанию, пока ответ от спецов не получил. Но теперь верт летает устойчиво и нет ощущений пропажи сигнала, как вы описываете. Кстати из за такой пропажи сигнала произошло два последних краша моего верт: один при пилотировании около земли у Сергея Нугаева(Чек) и у меня при посадке. Теперь остался оч. непрятный осадок и при полетах все время ждешь, что опять появится это ощущение пропажи связи между тобой и вертолетом.
Такой проблемы нет при использовании частоты 2,4 МГц, да и , если обратить внимание, производитель рекомендует использовать 2,4 МГц без объяснения причин. Но я летаю на 41 МГц и менять частоту пока не собираюсь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4211d59a3df9550077792234":{"_id":"4211d59a3df9550077792234","hid":6062,"name":"igo-litvinov","nick":"igo-litvinov","avatar_id":null,"css":""},"4379a5773df955007778e5ff":{"_id":"4379a5773df955007778e5ff","hid":10158,"name":"PROPELLOR","nick":"PROPELLOR","avatar_id":null,"css":""},"47b2ca6a3df955007777d933":{"_id":"47b2ca6a3df955007777d933","hid":31631,"name":"YuriChes","nick":"YuriChes","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"480a5d873df9550077b0991c","hid":98042,"title":"не реагирует на команды","views_count":1462,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"480a5d873df9550077b09d0e","first_ts":"2008-04-19T21:00:55.000Z","first_user":"47b2ca6a3df955007777d933","last_post":"481af5ba3df9550077b09d16","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-05-02T11:06:34.000Z","last_user":"4211d59a3df9550077792234"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
