Проблема с соосником Lama M01 - не реагирует на команды с пульта
Всем привет! Есть соосник Lama M01, частота 27 Мгц. C какого-то момента перестал реагировать на команды с пульта. Единственное на что реагирует, это на включение-выключение светодиода на вертолете-там 2 штуки, так вот с пульта они включаются и выключаются, все остальные команды (газ, лево-право, вперед-назад) мертвы. Подскажите куда копать - в пульт или в приемник и по возможности, что конкретно проверить. Прилагаю фото если нужно. Спасибо за советы.
В вашем случае проблему надо искать только в пульте!. Это больной вопрос таких пультов. пока стик газа! не дойдёт до своего нужного (нижнего) предела борт не включится!.А светодиод горит- показывает что верт включен! Подпилите ещё углубление под стиком газа! должно помоч.😃
Спасибо за ответ. Дальше стик подпиливать уже некуда, просто разобрал и попроворачивал стик изнутри, но результата ноль, ничего не происходит. А в чем проблема тут может быть? В этом переменном резисторе или потенциометре?
Проблема решена, вертолет работает.
Было бы здорово, если бы поделились, в чём была проблема. Иначе в чём смысл поста?
Все оказалось очень просто, проблема была в батарее…Точнее в ее емкости, хотя вертолет мигает огоньками типа батарея заряжена, в реальности же она потеряла емкость и вертолет тупо не реагирует на команды, думал что-то с передатчиком или приемником, пока не подменил простыми батарейками, с ними он начал дергаться, но все-равно отказывался работать, это и натолкнуло на мысль проверить батарею, а потом и заказать новый комплект, с которым вертолет заработал без проблем…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4e1b12be3df955007775086e":{"_id":"4e1b12be3df955007775086e","hid":93238,"name":"akter","nick":"akter","avatar_id":null,"css":""},"5471f3613df9550077723687":{"_id":"5471f3613df9550077723687","hid":211711,"name":"tranceinsane","nick":"tranceinsane","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"54736c613df9550077fe59be","hid":386615,"title":"Проблема с соосником Lama M01 - не реагирует на команды с пульта","views_count":1763,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"54736c613df9550077fe5c54","first_ts":"2014-11-24T17:35:29.000Z","first_user":"5471f3613df9550077723687","last_post":"549c588b3df9550077fe5c62","last_post_hid":6,"last_ts":"2014-12-25T18:33:47.000Z","last_user":"5471f3613df9550077723687"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
