Приёмник не реагирует на кнопку bind, esky big lama
Пытался разбиндить по инструкции, выключил передатчик присоединил аккумулятор, диод поморгал красным три раза, потом стал постоянно красным, нажимаю на кнопку бинд а приёмник никак не реагирует, напряжение между контактами кнопки 4,7 В. Ещё вместе с каналами есть канал “B” нужно ли туда ставить перемычку? подскажите новичку
Перемычку поставил, ничего не изменилось, так же не биндится
Не очень понятно, что, в итоге, надо: забиндить или разбиндить? Вот здесь и то, и другое упоминается.
Я так понял привязку:
подключите батарею к контроллеру 4 в 1. Светодиод контроллера должен медленно мигать.
включите передатчик. Светодиод должен промигать серию частых вспышек и затем загореться постоянно. Это говорит о том, привязка прошла успешно.
И так понял отвязку-разбиндинг:
выключите передатчик
сразу нажмите кнопку BIND (она где-то в блоке 4 в 1) и удерживайте её 2–3 секунды. Светодиод должен начать очень часто мигать . Отвязка прошла успешно.
У меня не было аппы E-Sky, поэтому сам этого не проходил.
Чтоб привязать нужно сначала отвязать, поэтому сначала надо разбиндить, я делал все по инструкции, но когда нажимаю бинд светодиод не мигает
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5523d04c3df955007771eaf4":{"_id":"5523d04c3df955007771eaf4","hid":221587,"name":"Сироб","nick":"Сироб","avatar_id":null,"css":""},"5c63bc1a3df95500776fa4b2":{"_id":"5c63bc1a3df95500776fa4b2","hid":341302,"name":"Lama_hunter","nick":"Lama_hunter","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"5c6567d63df9550077c557c9","hid":536983,"title":"Приёмник не реагирует на кнопку bind, esky big lama","views_count":9562,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5c6567d63df9550077c55a9a","first_ts":"2019-02-14T13:06:30.000Z","first_user":"5c63bc1a3df95500776fa4b2","last_post":"5c6e49ef3df9550077c55aa0","last_post_hid":4,"last_ts":"2019-02-21T06:49:19.000Z","last_user":"5c63bc1a3df95500776fa4b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
