Сборка и настройка T-Rex 450SE новичком с нуля
Так как лучше сделать? У меня тяга не слабо изгибается и ходит с трением.
А в комплекте с вертолётом идут только 3 шарика для серв на перекосе? Для сервы на на хвост в комплекте не идёт? У меня нет почему то или я потерял?
И как правильно надо крепить эти шары? У меня они не лезут в отверстие на качалке.
Я крючок срезал. Не жалуюсь. Кстати, в мануале написано “после сборки рекомендуем отрезать нижнюю часть”.
У меня шарик для хвоста в мешке с запасным крепежем оказался.
Отверстия в качалках можно немного рассверлить так, чтобы шарики в них туго закручивались. Кто-то сажает дополнительно на R48, кто-то на CA. Идеальный вариант - накрутить с другой стороны гаечку, правда резьбы там немного остается(1-1,5 нитки).
Я сделал немного по другому. Я аккуратно увеличил отверстие в ту сторону где задевало. Теперь у меня не задевает.
Значит шарик я не потерял. В запчастях тоже есть. Оттуда и возьму.
Теперь подскажите в какое отверстие вставлять шарик? И какое это имеет значение? Из физики знаю что если во внешнее то усилие будет меньше но скорость больше. В какое надо в моём случае? И может надо поставить другую качалку? у меня есть ещё круглая и прямая.
Мда, разработчики накосячили с размерами и пустили детальку в серию…
Крючок снизу на держателе горизонтального стабилизатора IMHO надо обязательно срезать. Сами видите, если в него продеть тягу - она изгибается.
Исключительно IMHO.
А поставить хвостовую серву так, чтобы тяга в этом “крючке, который надо обязательно срезать” ходила свободно не пробовали?
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Правильно ли я понял что “бабочка” возникает из-за того, что углы установки лопастей разные? И для ее устранения необходимо регулировать две верхние короткие тяги на “голове”.
Да, все правильно.
Разумеется, можно хвостовую серву раскорячить так, чтобы она в “клювике” легко перемещалась.
Но не поверите: сделал все как в мануале и заработало!
Острый деффицит времени заставляет меня воздерживаться от улучшения “всего, чего только можно”.
две короткие - для бабочки больше 5мм. Если же ими не получается полностью убрать бабочку - триммируем 2я длинными, а потом, если нужно, перенастраиваем голову.
з.ы. в v2 все тяги по инструкции собираются - и будет счастье.
А не подскажите ссылку на то как пользоваться приспособлением выравнивания тарелки?
Снимается голова с вала, остается тарелка
Выравнивается длинна тяг до тарелки
Выставляются качалки на серво перпендикулярно валу(при 50% шага, стик в середине)
одевается сей девайс
сабтриммерами окончательно выравнивается положение тарелки горизрнтально девайсу
Если все размеры соблюдены, то в мин и мах положениях изменений не будет
Если тарелка по шагу в конечных точках хода меняет наклон(явно), то в пульте настраиваем расходы ссрм микшера.
Если все собрано по мануалу(размеры), то проблем не будет.
сабтриммерами окончательно выравнивается положение тарелки горизонтально девайсу
проболжу: относительно той сервы, качалка которой наиболее близка к горизонту (предварительно эта серва выводится в мах горизонт - не все сервы смогут дать 100% параллельность)
Скажите, а лыжи надо клеить в стойках шасси? А то они у меня свободно крутятся
Можно прихватить на что нибудь не очень крепкое, или скотча на лыжи у передних стоек подмотать, чтоб плотнее входили.
Воспользуйтесь стяжками из строймагазина (в наборе таких несколько было - черные пластиковые такие)- пригодятся не раз (берите разных размеров), в первую очередь - для крепления электроники (регуль, например, крепится или на ура) и аккуратной проводки кабелей, так же крепил ими тренеровочные шасси.
Посмотрите пожалуйста, я правильные качалки поставил и как правильно крепить шарики? Гайка с другой стороны качалки заворачивается всего на 1 нитку. Она точно слетит. А можно вообще без гайки? Как лучше сделать?
Подскажите как лучше расположить приёмник и регулятор на тушке чтобы исключить помехи? У меня всё хайтек регуль Элайн.
Качалки-то правильно стоят и шарики в правильную сторону, но вот какой угол атаки на лопастях получится при использовании этих(что на фото) отверстий в качалках? Я думаю, не больше градусов 6-7 получится, почему в крайние отверстия-то шарики не вставил?
Что касается накрутки гаек, то есть 2 пути:
- есть шарики с отдельными болтиками, котрые длиннее штатных монолитных и на них гайка нормально заходит,
- можно чуть сточить толщину качалки надфилем и накрутить гайку хотя бы на пару ниток резьбы, в обоих случаях гайку нужно посадить на локтайт.
Так я и спрашиваю поэтому. Я думал что надо чтобы тяги были перпендикулярно земле, вот и поставил в эти отверстия. Тоесть на таких качалках надо ставить шарики в крайние отверстия? И пофиг что тяги будут не параллельно валу?
Я в начале длинну рычага качалки делал 10мм( как у вас по ходу). по углам получалось ±9гр… Единственное, нужно на этой качалке обрезать остальную часть, а то будет за шестерню задевать.
Сейчас стоит на 12мм(следующая), углы ±11гр. ничего не задевает.
Рекомендуемая длина 14мм., а быстрота отработки экспонентами и дуалрейтами уменьшается.
Рекомендуемая длина плеча Вы имели ввиду?
Я у себя только что замерил растояние между центром шарика и осью сервы. У меня какраз ровно 14мм.
Замечательно, что получилось 14мм. и идеальная перпендикулярность. Теперь самое главное померить какой всё же получается угол атаки на лопастях при максимальных и минимальных шагах. Если будет хотя бы -10/+10, то ничего переделывать в принципе не надо, ну а если -11/+11 или ещё больше, то это просто замечательная сборка.
Регулятор в низ под ОР, а приёмник вперёд на нижнее подставке под акк.
[quote=Serёga;1079224]Посмотрите пожалуйста, я правильные качалки поставил и как правильно крепить шарики? [quote]
Я качалки от верхней сервы подогнул на зажигалке внутрь, чтобы не задевала за морду накидную
Обязательно подрезать конечики качалок? У меня самая нижняя вроде за шестерню не задевает. Зазор 1 мм.
