Сборка и настройка T-Rex 450SE новичком с нуля
Если не задевает - так зачем резать-то?
Хотя зуб даю, что Вы не проверяли работу вот таким образом:
- Кривую шага выставить от нуля.
- Стик газа - на себя.
- Стик крена и тангажа - отклонять в разные стороны (в том числе по диагонали) до упора.
Тогда-то и начнется самое веселое 😃
+1. Во-во… Я заметил, когда уже на шестерне белые следы появились:)
Всё собрал и включил. Но у меня почемуто тарелка делает совсем не то что я делаю на передатчике. Наверное я не правильно подключил сервы в приёмник. Не подскажите как правильно их подключить? У меня приёмник Хайтек HPD-07RH. В какие каналы надо включить переднюю верхнюю, переднюю нижнюю и заднюю сервы?
Разобрался.
Скажите, а при поднятии левого стика, управляющего шагом, тарелка должна опускаться или подниматься?
Вы правы. Всё было именно так. Уже лишнее подрезал.
Разобрался.
Подниматься.
Как же подыматься???
Опускаться!!!
Если имеется в виду, что на левом стике шаг-газ (mode2), и поднятие стика (от себя) - увеличение шаг-газ. Ну если, конечно речь ведется о T-rex 450 и ему подобных…
Какая-то странная картинка. Вообще-то при подьеме тарелки автомата перекоса шаг должен увеличиваться.
Картинка верная, вращение по часовой стрелке при виде сверху.
Опускаться!!!
Вы ошибаетесь. Я не знаю, откуда взята эта картинка, но тарелка АП идет вверх при движении стика газа вверх.
Это можно увидеть в инструкции по сборке Тирекс-450 (T-Rex450SE Instruction manual, например).
RTFM, короче говоря.
А у бедолаги на картинке просто неправильно установлены цапфы лопастей.
Лопасти, кстати, стоят правильно. А на 450 реально поставить цапфы неправильно???
Да, про цапфы я глупость сморозил 😃
Значит управление шагом у него инвертированное получается.
Как-то меня этот очивидный вопрос поставил немного в тупик.
Смотрите, какая еще картинка есть: img127.imageshack.us/img127/300/spa0077vq8.jpg
Тоже инверт по шагу получается
Это для флайбарлесс системы, если Вы не заметили.
Никакого инверта по шагу там не получается, ибо принцип действия… немного другой 😁
Инструкцию по сборке прочитайте - вопрос отпадет сам собой.
Я понимаю, что флайбарлис. Просто при ходе тарелки вверх, шаг будет уменьшаться. Не знал про это.
Господа, что то у Вас каша какая то … 😵 , с шагами …
Если цапфы стоят рычагами НАЗАД относительно направления вращения, то у вертолёта с “классической” головой (как у Трекса) - положительные углы на лопостях получатся ТОЛЬКО при ходе тарелки вверх.
А если цапфы стоят рычагами ВПЕРЁД относительно направления вращения, то тогда всё наоборот - положительные углы будут при ходе тарелки вниз.
Для этого - необходимо развернуть рамку флайбара (соответственно, развернётся положение оси рычага-смесителя, и сам рычаг).
Вообще картинка с инструкции другого верта - моего первого BLADE 400… там так.
А 450-й у меня еще пока разобран лежит (на выходных буду собирать неспешно:-)).
Судя по этой картинке:
На 450-м также…
P.S. У кого под рукой инструкция для 450-го - дык посмотрите подобную картинку для него (наподобие, как я привел для BLADE 400)… тогда и будет ясно… Или на верте живом посмотрите, у кого рядом…
А 450-й у меня еще пока разобран лежит (на выходных буду собирать неспешно:-)).Судя по этой картинке:
На 450-м также…😃
На живом с флайбаром: тарелка вверх - шаги raise up.
Тогда - ОЙ!
Вообще конечно че тут спрашивать-спорить? Делай как в инструкции - и все будет номально.
ЦИТАТА: “Живи по уставу, завоюешь честь и славу!”
Хотя, вот я то же недавно после краша собирал свой BLADE, дык при проверке впал в ступор - при движении стиками тарелку колбасило совершенно не так как надо. Долго ковырял-думал… А просто до этого сбросил все настрой в DX6i, потом по мануалу их восстановил, а на плюс-минус перед значением SWASH MIX не обратил внимания… Вот и пошел “перекос-недокос”…
Поэтому мануал читать нужно внимательно и неоднократно!
На Рэксах, да и на другой классике с сервоосью, при ходе левого стика вперёд шаги увеличиваются, а тарелка при этом должна ИДТИ ВВЕРХ. Если тарелка ходит вниз, то это НЕПРАВИЛЬНО, был у нас такой случай на полетушках. Человек взял 325 Титана у которого был полнейший косяк сборки и при ходе левого стика вперёд тарелка шла вниз, уходя на отрицательные шаги, да и сами шаги были сделаны от балды, цапфы собраны зеркально и т.д. чуть не угрохали верт на первом подлёте, хорошо был на тренере и плюхнулся довольно мягко. Прямо в поле перебрали весь ротор и верт полетел:-)
и никто даже не заметил, что он собран неправильно!?
Да мысли даже не было, что ротор в зеркалку собран-с виду всё вроде нормально было. Только на раскрутке ротора понял, что что-то не так, сразу дал стик газа на себя, а верт в это время подпрыгнул вверх т.к. лопасти уже раскрутились, а при стике газа на себя они вышли на положительный угол:-)) Потом долго репу чесали кто его так умудрился собрать😂
))) жесть
На Рэксах, да и на другой классике с сервоосью, при ходе левого стика вперёд шаги увеличиваются, а тарелка при этом должна ИДТИ ВВЕРХ. Если тарелка ходит вниз, то это НЕПРАВИЛЬНО,…
Что-ж так категорично?
На Align 450 SE V2 - да, согласен. А на других…
Вот же я показал пример (смотри выше мои посты) - на BLADE 400 как раз наоборот, тарелка вниз, угол растет в положительную сторону. Не исключено, что и на других марках 400-го класса (классика с сервоосью) так же. На BLADE 400 качалки по другому закреплены - вот и так получается…
Вон на картинке внизу цапфы лопастей с BLADE 400…
А вот берем инструкцию 325 Титана (не помню откуда качал, но есть такая в PDF) - и смотрим внимательно…
Картинки по поводу тарелки привожу ниже…
Т.е. тарелка идет вниз при движении ручки газа вверх…
Так у кого там был косяк сборки… Или это байка???
Что скажешь?
