Катер с ДВС длиной около 1,5 метров - сборка с нуля
Всем доброго времени суток, любители и профессионалы судомолизма!
После нескольких лет раздумий на тему “какой именно должна быть лодка мечты”, поисков средств на ее “строительство” решил начать с обсуждения комалектующих, поскольку опыта в этой области нет, а брать красивое, чтобы потом менять желания нет. Бюджет не резиновый, но выходящий далеко за RTR вариант (15 000 - 35 000 руб.).
Лодка нужна не для гонок, а для “езды” в удовольствие по спокойной воде, близкой к зеркалу, но при этом не совсем уж теплоход с пределом в 10 км/ч.
И так, немного поделюсь своими мыслями.
КОРПУС
Начать думаю именно с него. В настоящий момент предпочтение отдаю V-hull с длиной около 1,5 метров.
Вариант по сути один - Apache 56" shop.redlinemotors.us/…/1341389496629-1347473850.j…
Хотя немного присматриваюсь и к этому: shop.redlinemotors.us/…/13415646050341944868478.jp… но только в том случае, если ходовые характеристики у него на порядок лучше V-образного корпуса.
С радостью рассмотрю альтернативные варианты.
МОТОР
Изначально ориентировался на модель Apache 56" с двигателем “двойкой”, как здесь: rcmarine.ru/apache/ , но после комментариев Сергея-Zitch серьезно задумался. Хотя вариантов в моем представлении всего два: два одинарных Zenoah по 32сс или двушка в 50сс (но видимо уже не Zenoah серии Inline). Двигатель нужен мощный, т.к. планируется установка двух винтов через раздатку или редуктор.
СЦЕПЛЕНИЕ
Если этот элемент серьезно снижает надежность, от него можно отказаться, но с функциональной точки зрения было бы не плохо.
ОХЛАЖДЕНИЕ
Водяные помпы, насколько помню - WALBRO делает эти хорошо
ВЫХЛОП
Отдельная тема, требующая особого внимания, присматривался к продукции B.H. Hanson.
РУЛИ, ПЛИТЫ, ВАЛЫ, ВИНТЫ, БАК, РАДИОБОКС, ПЕРЕДАТЧИКИ
Нужен совет профессионалов, поскольку этот вопрос практически мною не изучался.
Жду советов и комментариев.
Ищу опытного и разбирающегося в тонкостях судомоделиста, имеющего желание и возможность помочь воплотить мечту в жизнь (не за “спасибо”, конечно)! За контактами обращайтесь в личку.
если для себя - купи мотор BLATA 50 кубов от MHZ дури в больше чем в сдвоенном зено или рцмк.
привет всем!
спасибо за отделение темы, постараемся помочь.
модель с длиной более 1,5 и большим весом - это целая проблема для городской квартиры.
такую модель нужно таскать по лестнице, не сбивая ручки на чужих дверях,
модель тяжело класть в легковушку.
обычно такими монстрами и длиной более 2 м балуются люди с пикапами, или живущие у воды.
иметь огромную пароходину ацкая боль в городе и совсем другое дело вне города, учти.
я склоняюсь к совету такому:
- корпус не менее 55-67 дюймов, апач от Бонзи спортс, Хантер или что-то вроде Аутерлимитс от Заварского, есть еще здоровяки у Лоренца в Германии.
- один одноцилиндровый мощный мотор и не 50 куб, лучше 29 форсированный или 32 форсированный Зено, поясню, моторы серии премиум с 35 кубами стоят примерно 50-60 тысяч руб. здесь. и бюджет не выдержит.
- мотор лучше со сцеплением и помпой,
- выхлоп горячий, не боящийся перегрева под капотом.
- штрут и руль должны быть прочными и иметь простые сменные части, для штрута лучше роликовые подшипники.
- от раздатки рекомендую отказаться для первой модели такого масштаба, либо найти хороший вариант без редукции!
если систематизировать данные, получится, что нужно хорошо поизучать магазин Лоренца.
у него есть и выхлопы, и штруты и валы и хорошие боксы и копийные детали, типа решетки и др.
самое приятное, что за качество он ручается и я тоже.
корпус от Лоренца могут привезти спортсмены с ЧМ ФСР в Дессау, он там будет в начале августа точно.
Два винта ставить только на катамаран. А для первого раза нельзя сделать что-то проще,без редуктора и 2 моторов? Взять спортивный корпус и запиленный мотор и покататься для себя с нормальной скоростью (что скоро надоест) и на соревнованиях участвовать можно. Все большие корыта на бензине жалкое зрелище( разве что только в морских условиях большой волны). Электрические большие катамараны прилично смотрятся (огромные деньги). Самое плохое из всего это "после нескольких ЛЕТ раздумий " можно было набрать опыта за это время. Я советую сделать простую спортивную модель. Многие уже писали на эти темы “супер моделей монстров” . ГДЕ ОНИ модели. Хоть бы видео выложили. Наверное они годятся только в сервант под стекло. А людей для развития спорта не хватает. Не за спасибо можно только купить готовую модель. А советом помогут бесплатно. Мой путь начался - Сергея-Zitch - катамаран Аэромарин - Хансон - барахолка - и еще не закончился—. А так Всем привет! Мир на Украине!!! Делайте все что хотите в рамках закона.
Мне кажется проще и дешевле купить в барахолке,попробовать и понять нужно это или нет.А так да если есть сильное желание построить самому то как говориться удачи и терпения.Думаю что с такими запросами как у вас бюджета в 15-35т.р. не хватит.Это только моё мнение
Вначале по размеру. У меня на FSR V 35 габаритная длина корпуса 1420 мм. , плюс выступающий глушитель. В багажнике уже не помещается, только на задней сидушке, и то впритык. В этом сезоне отодвинул трубу на 20 мм. и модель уже приходится запихивать чуть ли не на пинках. В помещении тоже особо не развернешся. Далее по двигателю. Можно поставить и 100 и 200 кубов - никто не запрещает. Но тогда отпадает возможность участвовать в соревнованиях. А кататься одному быстро надоест. Оно надо? Бюджета хватит, скорее всего, только на двигатель и может чего по мелочи. И не забывайте о технике безопасности. Из всех моторных классов “вэшка” самый тихоходный и наиболее управляемый класс. Но при таких размерах при малейшей ошибке в управлении может превратиться в братоубийственный снаряд. У тех же “Н” и “О” скорости значительно выше. Подумайте об этом. Только не думайте, что я пытаюсь запугать или отговорить Вас от постройки модели. Модель достаточно серьезная, далеко не самая бюджетная и подход к ней должен быть не менее ответственным. Но при всем этом большие модели смотрятся на воде наиболее эффектно.
Наиболее демократичными и доступными являются лодки под бензиновый мотор 27 куб. Выбор моторов от бюджетных за 150 USD до спортивных в 1000 Евро. Лодки для О-27 не маленькие (на 30 см короче чем вы хотите), но зато помещаются в багажник машины.
Корпус, обвес все можно купить готовое (почитай тут www.rc-club.by/t3767/ ). Но наиболее предпочтительный вариант для начинающего, это купить у знающих людей б/у лодку. С ней можно сразу на воду, готовая лодка позволит избежать кучи вопросов и ошибок, да и по деньгам будет дешевле. С такой лодкой можно участовать в гонках, в Москве есть тусовка бензоводов, периодически проводят гонки, возглавляет ее Сергей-Zith, у него кстати, была неплохая лодка от Инсан, которую он думал продать.
… бюджета в 15-35т.р.
это бюджет на 3,5 кубовую лодку начального уровня…
Если всё нулевое и покупать в США с пересылкой, лодка О27 получается примерно в 55-60 тыс рублей.
Её продать потом после года эксплуатации почти невозможно за 30 тысяч.
Мыслевание покупателей не может преодолеть порог в 25 тысяч и цена искусственная на б/у модели.
Постройка для души нормального шоу-аппарата без дорогой отделки может выйти в 35-45 тысяч, если сгрупироваться и заказать почти всё в одном месте без дорогой доставки, ценник снизится.
Лоренц модельбау выезжает на ЧМ со своим магазином, список для сборки будет не очень большим и все будет качественное, советую.
- корпус 350 евро
- бак 25
- бокс 50
- держатели машинок и выключатели - 30 евро
- штрут + руль 250
- шпигатики 15
- рули боковые 30 евро
- валы и дейдвуд 100
- решетки, замки, винт - 120
- мотор покупаем 32 Зено (но под него нет еще сцепы) и мотораму вместе 350 долл,
- НО можно взять 29 Зено с модификацией и под него будет сцепа.
- сцепа 120 долл, доставка 35 долл
- плиты транцевые Спидмастер сша 35 долл
- выхлоп Лоренц 80 евро
- помпа валбро из сша 40 долл
- переходы и трубки выхлопа примерно 60 евро
- ручки для подъема модели, мелочь, винты, 50 евро
- шланги силикон и бензин
- клей, стеклоткань, проч.
ничего не забыл ?
Лодка строится для загородного дома, машина умещает до 1,50-1,70м + имеется два прицепа 1,85м и 3,45м 😃 От воды нахожусь в 500-700 метрах (река 5-7 км в длину от 100м до 300м в ширину), Благодаря географии на реке часто бывает “зеркало”. Так что проблем с габаритами не будет, я понимаю, что такое 1,5м лодка 😃
самое приятное, что за качество он ручается и я тоже.корпус от Лоренца могут привезти спортсмены с ЧМ ФСР в Дессау, он там будет в начале августа точно.
Понял тебя, поизучаю! Сейчас времени нет даже ответ на форуме написать 😦 Хотя лето идёт и нужно хоть до конца сезона построить лодку. Хотя бы разок выехать.
Соревнования меня не интересует, в деревне я с катером один буду, а в город такую махину не попру. Нужна лодка посидеть у воды, поиграться самому и другим. А так и дома будет стоять под стеклом, тоже красиво! Б/У не покупаю НИЧЕГО, в этом случае исключение делать тоже не хочу.
Для спорта можно вторую лодку, но пока есть мечта, есть размер и определенные особенности. Так что 2 винта 😃
Как уже написал выше - Б/У не устраивает. Сам построить не смогу, руками работать умею, но в этом деле нужна особая сноровка и опыт, лучше довериться профессионалу.
По поводу бюджет прочитайте внимательнее: “но выходящий далеко за RTR вариант (15 000 - 35 000 руб.)”. Т.е. бюждет не 15-35 тыс., а намного больше. Надеюсь с моими запросами в 100 000 руб. уложиться удастся, хотелось бы за эти деньги уже и с пультом хорошим и сборкой, ну а там как получится, можно и рассмотреть увеличение суммы.
Уточните, пожалуйста, что такое “Н” и “О” ?? Можно примеры?
Читайте внимательнее… ДАЛЕКО ЗА 15-35 т.р.
Что за лодка О27 ?? Можно фото ?
Это меня не беспокоит.
Надеюсь на дальнейшие комментарии и помощь.
Спасибо!
FSR-V -наиболее старый класс моделей. Имеет корпус с обводами “глубокое V” и полностью погруженный винт. Гоняет по дистанции в виде буквы М. FSR-О -так же “глубокое V”, но с несколько иными обводами, винт полупогружной. FSR-H -она же “трехточка”, чем то похожа на скоростную кордовую модель, имеет два поплавка и длинный корпус. Дистанция в виде овала. У всех моделей градация по кубатуре от 3.5 до 35 кубиков. Извините, дальше не могу - проблема с клавиатурой.
Почитайте здесь www.rc-club.by/t3767/ там и фото и описание.
Прежде всего хочу выразить благодарность за отзывы и комментарии.
Особо хочу отметить статью TBB, которую долго изучал 😃 и с помощью которой “+/-” определился с бюджетом, комплектующими, хотя по ряду компонентов всё ещё остались вопросы (о них напишу ниже).
1. Корпус - Apache 56" ~380 USD
Вариант 1 - Lorenz
Вариант 2 - SWS
2. Двигатель (со стартером и карбюратором):
Доработанный Zenoah (32сс / 35сс) ~700-1000 USD (или дороже)
С магазином определиться не удалось, нужен совет
3. Сцепление:
от Bonzi Sports v.2.0 - 160 USD (красный / черный)
или рассматриваю B.H. Hanson (с их же креплением / моторамой)
4. Раздатка (GearBox):
от MHZ 209,00 - 229,00 Евро или (со сцеплением) MHZ 295,00 Евро
5. Моторама
от B.H. Hanson, Bonzi Sports или HOR
С магазином и моделью определиться не удалось, нужен совет
6. Охлаждение выпускного коллектора
Вариант 1 - Lorenz 15,00 Евро
Вариант 2 - Lorenz 26,00 Евро
Вариант 3 - Bonzi Sports 39,95 USD
Вариант 4 - HOR 12,00 USD
7. Система охлаждения
7.1.1. 2х (или более) помпы Walbro (2 in, 2 out) - Bonzi Sports 44,95 USD
7.1.2. HOR 19,00 USD - как альтернатива
7.2. Отбор воды HOR 4,00$ или Arrow Shark 6,00 USD
7.3. Трубки (синие) - 2,00 - 5,00 USD
7.4. Выпуск воды - см. пункт 8
7.5. Центробежный насос - Lorenz 89,00 Евро (если вообще нужен)
7.6.1. Охлаждение головы двигателя - Bonzi Sports 47,95 USD
7.6.2. Охлаждение головы двигателя - Bonzi Sports 32,95 USD
7.7. Выпуск воды - см. пункт 8
7.8. Cooling Ring v. 2.0 для глушителя от Bonzi Sports 24,95 USD
8. Впускные и выпускные коллектора / наконечники
Вариант 1 - Lorenz 9,00 - 14,00 Евро
Вариант 2 - Lorenz 0,95 Евро
Вариант 3 - Lorenz 16,50 Евро
Вариант 4 - Lorenz 11,00 Евро
Вариант 5 (двойной) - Lorenz 29,00 Евро
Вариант 6 - Bonzi Sports 19,95 USD
Вариант 7 - HOR 10,50 USD
9. Выхлоп
9.1.1 Резонатор B.H. Hanson Tuned Pipe Outboard Exhaust System
9.1.2 Глушитель B.H. Hanson Mufflers (если нужно)
9.2. Резонатор Bonzi Sports 199,00 USD
9.3. Резонаторы HOR 18,00 - 80,00 USD
9.4. Глушитель HOR 13,00 USD
9.5. Глушитель HOR 12,50 USD
9.6. Защитное крепление HOR 5,50 USD
10. Трубки для выхлопа
Bonzi Sports, B.H. Hanson или HOR
11. Вал(ы)
Левый, обычный - Lorenz 14,50 Евро
Правый, обратный - Lorenz 14,50 Евро
или аналоги
12. Трубки для вала
Вариант 1 - Lorenz 4,00 Евро
Вариант 2 - Lorenz 1,50 Евро
или аналоги
13. Т-стойка для смазки дэйдвуда
HOR 30,00 USD
или аналоги / дополнительная смазка валов после раздатки
14. Держатель дэйдвуда (если нужно)
HOR 16,00 USD
15. Цанга
Вариант 1 - MHZ 15,00 Евро
Вариант 2 - HOR 10,00 - 23,00 USD
Вариант 3 - eBay 27,00 (вкл. доставку)
16. Cобачка (Drive dog)
Вариант 1 - Bonzi Sports 4,95 USD
Вариант 2 - HOR 1,8 - 2,50 USD
или аналоги
17. Шайба уловитель
HOR 3,80 USD
Bonzi Sports 9,95 USD
или аналоги
18. Заглушка после собачки и винта (prop nut)
eBay
19. Винт(ы)
Вариант 1 - Lorenz
Вариант 2 - Bonzi Sports
Вариант 3 - HOR
или аналоги
20. Штрут(ы)
Вариант 1 - Lorenz 79,00 Евро
Вариант 2 (на два винта) - Lorenz 389,00 Евро (слишком дорого)
Вариант 3 HOR 50,00 USD
Вариант 4 HOR 45,00 USD
или аналоги
21. Руль(и)
MHZ 95,00 Евро
MHZ 85,00 Евро
MHZ 179,00 Евро
HOR
или аналоги
22. Бак
Bonzi Sports
или аналоги
23. Бензолиния (желтая трубка)
HOR 1,20 USD (за 1 м)
или аналоги
24. Крышка бензобака
HOR 9,50 USD
25. Бензонасос (электро)
HOR 35,00 USD - если нужен
26. Транцевые плиты
Lorenz 79,00 Евро (дороговато)
HOR 40,00 USD
HOR 20,00 USD
HOR 22,00 USD
или аналоги
27. Боковые стабилизаторы (финны)
MHZ 20,00 Евро (за пару)
MHZ 25,00 Евро (за пару)
HOR 10,00 USD (за пару)
или аналоги
28. Воздушный фильтр
Если бывает / нужен
29. Бензиновый фильтр
Вариант 1 - Lorenz 3,50 Евро
Вариант 2 - Bonzi Sports 8,95 USD
Вариант 3 - HOR 5,00 USD
30. Наполнитель (для плавучести)
Вариант 1 - Lorenz 7,50 - 11,00 Евро
Вариант 2 - HOR 4,00 USD
31. Крепления, болтики, винтики, резинки, прокладки
Крепление шлангов - Lorenz 2,50 Евро
Клопы 5шт (зажимы шлагов 4мм) HOR 1,40 USD
Клопы 5шт (зажимы шлагов 5мм) HOR 1,40 USD
Клопы 5шт (зажимы шлагов 6мм) HOR 1,40 USD
Наконечник тяги (5 шт) HOR 3,60 USD
Наконечник тяги (2 шт) HOR 3,60 USD
Болты, гайки и шайбы HOR
Резиновый уплотнитель HOR 0,35 USD
Резиновый уплотнитель HOR 3,00 USD
Качалка дроссельной заслонки карбюратора HOR 4,50 USD
и т.п.
32. Замки капота (cowl lock)
HOR 8,00 USD
или аналоги
33. Фиттинги
Тройник для воды (мал.) - Lorenz 1,50 Евро
Тройник для воды (бол.) - Lorenz 1,90 Евро
Y-образный тройник для воды Lorenz 1,50 Евро
Y-образный тройник для воды HOR 5,50 USD
T-образный тройник для воды HOR 5,50 USD
4-сторонний сплиттер для воды HOR 2,60 USD
Кран запорный - Lorenz 7,50 Евро
Ниппель 120 градусов HOR 3,60 USD
Прочие фиттинги и ниппеля HOR
34. Радио модуль
34.1.1. Коробка Lorenz 55,00 Евро
34.1.2. Коробка MHZ 50-60 Евро
34.2. Крышка радиокороба Lorenz 6,00 Евро
34.3. Передатчик 2.4 Ггц
34.4. Цифровое серво газа - на сколько кг и какого производителя ???
34.5. Цифровое серво руля - на сколько кг и какого производителя ???
34.6. Рычаги управления
HOR 4,00 - 10,00 USD
или аналоги
34.7. Батарея
34.8. Зарядка батареи
34.9. Супинатор
34.10. Антенна MHZ 5,50 Евро или HOR 3,00 USD
34.11. Резиновые гармошки от HOR, Lorenz 2,00 - 10,00 Евро
34.12. Выключатель HOR 2,50 USD
35. Трубки
HOR
или аналоги
36. Аксессуары и украшения
Решетки Lorenz 11,00 Евро
Решетки HOR 5,40 USD
Решетки (пара) HOR 6,50 USD
Планки Lorenz 5,50 Евро
Бочонок для смазки HOR 8,00 USD
Крепление для номера (2 шт) HOR 6,50 x 2 USD
Карбоновое покрытие (1,0 х 0,6 м) HOR 2,50 USD
Arrow Shark 1
Arrow Shark 2
Пистон для остановки двигателя HOR 5,50 USD
37. Расходники
37.1. Бензин
37.2. Масло
37.3. Смазка
37.4. Батарейки
38. Пульт управления (варианты)
Вариант 1 - Futaba 4PX - 550 USD
Вариант 2 - Graupner X-8N 200 Евро
Непонятные примочки:
- Lorenz 89,00 Евро
- Поршня MHZ 55,00 Евро (и дороже)
- Trimax MHZ 159,00 Евро - почему такой дорогой ???
- Lorenz 8,00 Евро - куда ставится так и не понял
Прикинув желания и возможности, а так же цены на комплектующие - установил бюджет для лодки: 3000 - 3500 USD + аппаратура + сборка.
Это конечно не окончательные цифры, но ориентир на сегодня примерно таков. Ставит реактивные двигатели по 5000 USD за штуку я не готов точно 😃
Самая большая проблема - двигатель. Сколько их ставить и каких никак не могу определиться. Сергей Zitch от “сдвойки” (Twin engine) доработки Bonzi Sports отговорил (серия Inline i2), а хватит ли мне одного 32/35 кубового (пусть и заряженного) мотора - не понятно. Пароход такой стоимости получить в итоге не хотелось бы, а полных характеристик подобных моторов, а уж тем более тестов - я нигде не встречал. Интересно было бы, зная объем двигателя (его характеристики), тип корпуса (в моем случае V-шка), длину и массу, иметь возможность рассчитать (примерную) максимальную скорость.
Вторая проблема - дизайн, над которым сейчас активно думаю. Хочется получить не только мощный, но и красивый аппарат, причем как снаружи, так и внутри. Лучше расширить бюджет, но сделать всё с иголочки.
Буду ждать Ваши комментарии и советы!
Ух, вот это подход! Уважуха!😃
Можно у Завардского взять доработанный Zenoah который G320, слышал что он простой и надежный!
На брюхо, для забора воды
MHZ 179,00 Евро
Это для катамарана
Ток я не понял Вы двух или одномоторный хотите строить?
А вот этот корпус не рассматривали:mhz-powerboats.com/…/Chief-60-Offshore-Boot---1560…
тоже красавец!
MHZ 85,00 Евро
Это для моно, но маловато для Вас будет
Это вообще не вариант для такой лодки!
Для этого привода нужен другой вал - “цельный” на Офшоре есть.
Вообще половина что здесь написали Вам явно не подходит!😃 Я тоже это проходил когда строил Рейсмастер, накупил много лишнего. Зато теперь на еще пару лодок хватит;)
Что касается с наружи, это вообще не проблема с Вашим бюджетом, в МСК масса фирм которые с удовольствием Вам разработают дизайн-проект с покраской, вопрос только в сумме!
Что касается внутри, здесь труднее, если будете делать сами и опыта мало, красиво сделать будет трудно но можно. Готовых схем расположения внутренностей под конкретный корпус Вы не найдете.
Буду с интересом наблюдать за стройкой. Удачи!
Электронасос на модель не нужен, так как на карбюраторе изначально уже установлен мембранный, работающий от пульсации давления в картере. На руль вполне достаточно машинки с усилием 10 кг., желательно по шустрее, марка по вкусу. Лично мне нравятся хайтековские. На газ можно ставить любую, нагрузка на нее никакая.
Стас, прости ради Бога за здоровый интерес!
Ты дом на рублевке продал удачно что ли ?
Откуда такая финансовая смелость ?
Я как и ранее говорил, так и сейчас, определиться нужно сначала с возможностью доставки корпуса.
Это самая большая по размеру проблема и может быть самой дорогой по доставке.
Если удастся решить вариант привозом корпуса на личной / с оказией авто из Германии, то и большую часть железок лучше будет взять там.
Как и год назад, я повторюсь, что летом народ поедет на Чемпионат мира и там будут производители/продавцы, тот же Лоренц.
Если корпус летом будет в России, сборка продлится до октябрьского холода!!
добавил:
важный момент!
корпус Аэромарине
“Вариант 2 - SWS”
по традиции клеится из полиэфирки и мата - это просто сахарный корпус !!!
небольшой удар об плавун может проломить и вырвать кусок мата.
проклеивать корпус такой величины с целью усиления - это самоубийство.
я рекомендую узнать возможность заказа корпуса в эпоксидном исполнении.
Так же как вариант нужно приглядеться к БОНЗИ КЛАССИК 56" и далее - что по сути “Апач”.
Корпуса Бонзи в России мне известны по факту.
Кажется, не было фактов доставки.
Заварский был точно, это памятники человеческой искорки и любви к блестящему…
мое мнение !
Сергей, на Рублёвке сейчас продать дом - целая проблема)))
А для мечты и, как я надеюсь, будущего хобби, удовольствия, да просто для души(!) можно “немного” и потратиться, тем более намерения начать строительство модели было уже аж в далёком 2004 году, с бюджетом куда скромнее сегодняшнего.
Поэтому и решил не жадничать 😃 Плюс к этому, наконец-то нашёл время и порылся на всех рекомендованных сайтах/магазинах, прикинул, чтобы я хотел, как это видится, поднял всю переписку, “покурил” форум и пришёл к выводу, что как не крути - дешевле получится или фигня, или не то. Может, точнее так и есть, я много не того перечислил, про что-то вовсе забыл, но желание стать обладателем классной модели просто распирает и хочу начать закупку комплектующих в самое ближайшее время.
Касательно корпуса - варианта три (если рассматривать июнь в качестве стартовой точки строительства):
- Заказываю доставку из Берлина в Мюнхен и оттуда мне его привозит брат (уж как-то для такой штуки места на грузовом самолёте найдет);
- Сам еду в Берлин на майские или в отпуск чуть позже;
- Заказываю с доставкой в Москву (что самое не рациональное по цене) и тут нужно будет считать откуда лучше по доставке (Lorenz/Германия или SWS/Англия), так как цена корпуса в Англии почти на 8000 ниже (175 фунтов, т.к. без НДС). Лоренцу я писал, он не захотел продавать дешевле (может плохо убеждал).
ЧМ, как я помню, будет где-то в конце августа, что уж очень далеко и 100% убивает любой шанс “спустить на воду” готовый аппарат в этом сезоне.
В настоящий момент я бы хотел определиться с комплектующими и начать их заказывать, всё и сразу заказать на своё имя - тоже проблема (лимит в 1000 или 2000 долл./месяц никто не отменял, а растамаживать что-либо я точно не хочу), хотя и не глобальная.
Так что где брать запчасти - не сильно принципиально, т.к. двигатель у Лоренца не купить, как я понимаю, а это, по сути, самая большая, дорогая и тяжелая составляющая (если не брать во внимание геморрой с доставкой корпуса), значит за доставку всё равно платить. А поедет один двигатель или, в довесок, ещё пара железяк - уже не так принципиально (не намного дороже).
Исходя из информации на форуме и переписке по ЛС, нормальные запчасти продают: Лоренц, Заварский (MHZ) и HOR ? Или ещё кто-то??
Поскольку, во всяком случае по началу, я участвовать в гонках не планирую, т.к. модель будет далеко от города и рядом моделисты точно не живут, то строить модель заточенную только на скорость - мне не хочется. Хотя и откровенно лишние детали мне тоже не нужны.
Кстати, если “раздатка” - это совсем плохо, может поставить по двигателю на каждый винт? Вот и будет мощно и с лишним железом)))
ДОБАВЛЕНО:
Я не против корпусов Bonzi, мне ряд из них нравится, но как доставить??
Друзей мне неудобно напрягать тащить такую коробку, а почта или не повезёт, или сломает.
Кстати, что за Classic 56" ?
Бюджет не малый, но бросать деньги налево и направо - не мой вариант. Поставить нужно - один разговор, а отдавать даже 200 баксов за дизайн + 500 за покраску - не вижу смысла.
Самостоятельно собирать модель не планировал, наблюдать (по возможности) - с удовольствием, но не имея опыта, причем не малого, браться создавать подобную вещь(!) самому - нет ни времени, ни денег (платить за неизбежные ошибки).
определиться нужно сначала с возможностью доставки корпуса. Это самая большая по размеру проблема и может быть самой дорогой по доставке.
Не понятно в чем проблема? Я летом покупал на Гидрромарине Ватерснейк 1м 40см для Миши (Puper) сейчас уже не помню но доставка была не больно уж и дорога и шла в районе 2-х недель по почте России, тем более у человека нет финансовых проблем (что конечно странно при сегодняшнем курсе) и уверен что к примеру Завардский корпус 1,4-1,5 м в Россию зашлет запросто. А у Завардского корпуса что стеклянные не из эпоксидки ? не? по крайней мере Колибри точно эпоксидный.😃
Не понял о чем речь? Мое мнение - корпуса у Завардского очень даже гут (!не для спорта!) Сужу по Рейсмастеру, Мистику и Колибри. Рейсмастер вооще железобетонный!:)Хотя он и не совсем от Завардского!
А вот этот корпус не рассматривали:www.mhz-powerboats.com/Ruempf...---1560mm.html
тоже красавец!
Сергей, каков вердик? 😃
Кстати, ценник на доставку у Заварского намного разумнее, чем мне Лоренц предложил.
Согласно таблице с сайта MHZ, корпус (плюс ещё какое-то железо можно добавить до 10кг) обойдется в 7,60 EUR, тогда как Лоренц озвучил 55 EUR (доставка) + 35 EUR (упаковка). Оба вариант - стоимость пересылки по Германии.
При таком раскладе, если корпуса у него хорошие, можно заказать. В апреле брат должен полететь в Munchen, прихватит))
Material: GFK - а по-русски это из чего?
Gfk - карбон кевлар , он же угле кевлар
Сейчас я заколебался …
есть свежее мнение, что купить Апач от Заварского - будет полезнее.
Chief 56 Offshore Boat - 1450mm - 57,08"
Это будет прочный эпоксидный со стеклом (ткань) корпус.
сорри, если покажусь занудным, но повторюсь:
опыт катания и отзывы владельцев того черного Апача от Аэромарине со спакой - модель для хорошей волны.
По гладкой воде на нем гонять - он прыгает и виляет.
Корпус - океанский оффшор. Не для гладкой воды…
Будет у тебя возможность гонять не по зеркалу ?
Иначе можно удивиться нереализации проекта - может поехать так, как не ожидал ((
Я… я просто продолжаю наблюдение:))))
Стас, у тебя была хотя бы одна радиоуправляемая модель? любая, может машинка, может маленькая лодка в ванной?😃
Может лучше начинать с чего то попроще?
Топ ты финансово соберешь, судя по всему (или как минимум закажешь), в гонках на таком топе гонять просто глупо, к тому же ты и сам пишешь что не для гонок…
А дальше что?
мне тоже не понятно для чего такая лодка…и будет ли она потом собрана.
А дальше что?
Это уже философия:)
У Завардского есть корпуса под 2,5 метраmhz-powerboats.com/…/Muscle-Znetix---2460mm.html, вот после этого уже точно что?😃
Станислав, а ты кстати туда экипаж сажать собираешься? Я летом весь интернет перерыл но ничего путного не нашел, а хотелось чтобы с “матерчатым” комбезом и “съемным” шлемом:). На буржуйских сайтах есть фото катеров с экипажем из 3-х человек, причем они как настоящие! Где они их берут х… его знает! Не самодельные же они?😵
или
Chief 60 Offshore Boot - 1560mm - 61,41"
Вода бывает как зеркало далеко не всегда, так что возможность будет погонять и “на зеркале”, и “на волне” (от 1-5 см до, на вскидку, 10-15 см).
Черный Apache - это который у тебя на сайте?
Не совсем уловил. Корпус Apache не для гладкой воды? Это не страшно, хотя “по зеркалу” прикольно, гладь и только катер создаёт волну.
Для чего на днище, у некоторых корпусов, делают “зубы/ступеньки” от носа к корме… например
Топ ты финансово соберешь, судя по всему (или как минимум закажешь), в гонках на таком топе гонять просто глупо, к тому же ты и сам пишешь что не для гонок…А дальше что?
Модель была, машинка с электродвигателем, но это была RTR, очень маленькая и крайне давно.
Почему обязательно начинать с чего-то простого, дешевого и т.п.? Есть возможность собрать классную модель, почему нет? Очень многие спрашивают и/или говорят: “А зачем?”, “Да её потом не продашь” и так далее. У меня нет цели строить модель, чтобы потом продать, нажиться или хотя бы отбить вложенное. Увлекусь - значит закажу, построю ещё и ещё, не пойдёт - будет лежать на полке и ждать своего часа, может потом дети поиграют. Не вижу проблемы.
Гонки, гонки… если увлекусь, построю отдельную модель для гонок, с минимумом лишних деталей, красот - будет лишь нацеленность на минимальный вес, максимальную скорость, управляемость - результат!
P.S. Я когда машину покупал, многие спрашивали/говорили: “Нафига этой марки?”, “Потом продать будет проблема, много потеряешь в цене”, “А зачем такая мощная?”… и так далее, а я всё равно купил и ни капли не жалею! Только позитивные эмоции, уверенность на дороге и моральное удовлетворение - хотел, купил, нравится! А сейчас ещё, куда не приеду, только и слышу: “Продавать не планируешь? …Точно?? Ну если что дай знать”. Да и в свете кризиса ценник только вырос. Так что на вопрос: “Зачем?”, ответ один: “Хочу” 😃
А для чего собирают лодки, только чтобы гонять, кого-то “порвать”?
Собрана будет, уже занимаюсь вопросом доставки корпуса.
Как я понял, покупать его лучше от Заварского на сайте MHZ.
После того, как вопрос с корпусом будет решен (хотя бы в теории), надеюсь добрые люди помогут с остальным (включая сборку).
Станислав, а ты кстати туда экипаж сажать собираешься? Я летом весь интернет перерыл но ничего путного не нашел, а хотелось чтобы с “матерчатым” комбезом и “съемным” шлемом. На буржуйских сайтах есть фото катеров с экипажем из 3-х человек, причем они как настоящие! Где они их берут х… его знает! Не самодельные же они?
Экипажи встречал только на сайтах, если не ошибаюсь, Bonzi Sports и HOR. Но на Bonzi они чересчур дорогие (опять же если не ошибаюсь, около 60 долл./шт).
Посадить бы не плохо, но 180 баксов отдавать за фигурки - на сегодняшний день не готов)))
