Сборка и настройка T-Rex 450SE новичком с нуля
Вообще по инструкции в кабине для вентиляции надо парочку отверстий прорезать )) А что касается подключения питания, то на моем по любому надо кабину снимать, чтоб штекер воткнуть. Да и не стоит, я думаю, заморачиватся на предмет другого подключения. Все равно ведь что новый акк ставить, что менять на свежий - так и так кабину сбрасывать надо. )))
про штатные отверстия понятно, там и снизу есть окно.
а вот бывает нужно быстро скинуть питание (при аварии и т.п.)
Думаю просто ставить аккумулятор проводами к хвосту.
Разъем будет доступен даже при надетой кабине.
Фотографировать надо было с горизонтальным флайбаром. С наклоненным невозможно понять, правильно ли выставлены верхние рычаги и тяги.
если при максимальном шаге, сверху не упирается и при любом наклоне тарелки все крутится без заеданий, то на первый взгляд нормально. а в чем сомнения?
Одно из сомнений это как раз, по ходу вверх и вниз. Значит всё правильно сделал.
А второе, это паралельность элементов.
Менял размеронсть тяг для запаралеливания на всех уровнях.
А кто как выставлял уровень тарелки перекоса ?
Одно из сомнений это как раз, по ходу вверх и вниз. А второе, это паралельность элементов.
Если упирается в крайних положениях тарелка АП, то просто уменьши расходы машинок АП в меню Свошмикс, у меня выставлено 65% и тарелка ходит свободно, не доходя до упоров буквально доли мм.
Уровень тарелки выставляются или специальной приблудой(не помню как называется правильно это приспособление) или на глаз, потом всё равно придётся подстраивать на подлётах сабтриммерами аппы.
Можно давать ссылки на пример образцовой сборки.
Поправьте меня если я не прав, касательно стика газ-шаг, на аппаратуре на время настройки нужно выставить в меню кривых шага прямую 50% т.е. все точки 50% и только в этом положении настраивать угол основного ротора 0градусов и качалки 90град, просто не всегда совпадает цент ручки с 50% на шкале аппаратуры.
Ну типа я об этом же и писал страницей раньше.
Вот в дополнении еще фотка. Но теперь я уверен, что всё ОК.
Может заметку напишете по настройке головы? 😃
Было бы весьма полезно, имхо. По шагам, чего да как, да с фотками…
Помогите еще по этим вопросам.
- Как балансировать лопости? Точнее, наклейки наклеивать на обе лопасти?
- На сколько плотно должна шестиренка двигателя прилегать к основной шестирне?
На толщину листа бумаги - зажимаете его (лист) между шестеренками и закрепляете двигатель.
Потом вынимаете бумагу и - все.
Если нет специального приспособления для балансировки лопастей, у меня его тоже вообще-то нету 😒 , то можно сделать так:
- скручиваешь лопасти по центру винтом с круглой головкой, расправляешь лопасти в разные стороны ровно на 180градусов, ставишь эту “конструкцию” на ровный стол, если стоят на круглой головке(прорезь головки винта паралельно лопастям) то всё в порядке, если куда-то перевешивает, то наклеиваешь кусочек полоски посредине более лёгкой лопасти, сначало естественно подбираешь длину этой полоски без приклеивания:
- раскручиваешь лопасти, кладёшь их рядом на какой-нибудь цилиндр(гвоздь без шляпки, ручку, Кетайскую палочку для еды 😁 ) и проверяешь развесовку лопастей, они должны ровно лежать без смещения друг относительно друга.
Спрошу и я похоже в тысячный раз про одно и то же 😃
Прочитал все статьи и рекомендации по настройке, но мой Рекс поставил меня в тупик.
Согласно рекомендациям, при настройке все стики передатчика в центр, качалки серв как можно ближе к нейтрали, которые не встали подогнал сабтриммерами, выровнял тарелку тягами - вроде все ок. Но оказалось что при изменении шага сервы отклоняются вниз на больший угол чем вверх. И соответственно при ручке газа в центре угол у лопастей не 0 как должно вроде быть, а отрицательный. При работе элеватором и элеронами сервы отклоняются равномерно.
Вот и думаю на каком этапе накосячил?
На этапе “все стики передатчика в центр”.
Проще и надежнее на время настройки сделать всю кривую шага 50%, и только после этого уже выставлять качалки и регулировать тяги.
Разницы нет, делаю всю кривую по 50%, сервы у меня так же в центре и стоят.
Тяги которые идут от серы, регулируют тарелку автомата перекоса, шаг лопастей регулируется верхними тягами.
Какими тягами регулируют шаг я понял, но у меня сервы отклоняются на разные углы - вверх меньше чем вниз. Может изменить им крайние точки - вверх побольше сделать а вниз поменьше. Не знаю корректно ли это будет?
Думаю что да, только регулируй TRVL ADJ. а не двойными расходами.
Хотя очень странно сервы ведут себя. Такого не должно быть.
Я тоже в данный момент нахожусь на этапе настройки головы, правда пятисотки, но это детали 😃
Так вот я чего-то никак не могу понять, каким образом связан разный ход серв вверх-вниз и нулевой шаг при 50% газа…
Другое дело, что полный диапазон общего шага у Вас будет не -11/+11, а -11/+8, например (числа взяты от балды)
А нулевой шаг при ручке газа в центре и будет нулевым, Вы же именно в таком положении и настраиваете его в ноль?
PS: Сумбурно получилось. Да и вообще я новичек в этом деле, так что могу запросто и ошибаться 😉
В том то и дело что при 50% газа шаг не 0 а отрицательный получился, и диапазон при выставлении 0 как правильно Вы заметили где то +7- -12(примерно). Такое впечатление что неправильно выставлена нейтраль на сервах. Но вроде все делал по инструкции, не на один раз уже все перечитал и форум облазил по теме настройки…
Видима какая то принципиальная ошибка в самом начале, но собразить пока не могу.
Аппаратура Оптик-6 если это кому что скажет.
У меня Оптик-6.
Проще разбираться по шагам, ибо что-то у Вас напутано, ну не может настроенная нейтраль при 50% кривой шага превращаться в “при ручке газа в центре угол у лопастей не 0, а отрицательный” (если только при ручке в центре на кривой шага вовсе не 50%).
1. Включаем передатчик и выставляем всю кривую шага в 50-50-50-50-50, все сабтриммеры - в ноль.
2. Включаем приемник, все сервоприводы при этом встают в нейтральное положение.
3. Переставляем качалки на сервах АП так, чтобы стояли наиболее горизонтально. Небольшое отклонение - не страшно, сабтриммеры можно пока не трогать.
4. Настраивая тяги от серв до тарелки, выставляем тарелку горизонтально.
5. Настраивая тяги от тарелки до рычагов АП и рамки флайбара, выставляем все рычаги механики параллельно друг другу.
6. настраивая тяги от рамки флайбара до цапф лопастей, выставляем цапфы в нулевой угол.
Все готово.
Вот для контроля фото правильно настроенной головы при 0 шаге: раз, два
P.S. Регулировка Travel Adjust в случае сбитой нейтрали не поможет! Сначала добейтесь 0 шага лопастей при 0 шага в аппаратуре. При этом максимальные отрицательные и положительные шаги лопастей автоматом должны стать одинаковыми.
Так и делал, только некоторые авторитетные источники советовали кривую от 0 до 100 линейно. Пробовал и так и так разницы не было, если качалку ставишь горизонтально, так она в обоих случаях горизонтальна. Единственно что приходит в голову- центральное положение стика газа конкретно моего передатчика, не соответствует нейтрали сервы. Типа резистор провернут немного 😦
И даже если я выставляю тягами лопасти в 0, то углы у меня автоматически стают +7- -12. Так как вниз то серва все равно больше отклоняется.
Короче проблема в том, что серва не занимает среднее положение при среднем положении стика. Все остальное - тяги, шаги и пр. уже производное от этого. А вот где собака порылась…
