Ферродo сцепления
Expert
Мужики, Ферродo сцепления R30V2 PV0532 для раптора 50 титан подходит?
AN_DR
Expert:
И феродо и колокол и сцепление полностью взаимозаменяемы. Единственное отличие - феродо от 30 желтое, а от 50 - зеленое. и на том и на другом летает нормально, разницы в износе не видно. И самое главное - вклеивать только на эпоксидку нормальную (12 часов), а не на 30 минутку…
Expert
гуд! 😒
но эпоксидка тока 5 минтука есть
не прокатит?
AN_DR
Expert:
гуд! 😒
не прокатит?
Лучше взять долгоиграющую - и приклеит лучше, и дисбаланса от неодинаковой толщины слоя эпоксидки не будет. 15000 оборотов все же…
И самое главное - при приклейке запихнуть внутрь колокола оправку, без оправки приклеить нормально не получится.
a-korenev
AN_DR:
Оправки не нужно. Берёшь старое сцепление , подматываешь на него например изоленту (чтобы туго входило) и вклеиваешь.
Зазор между колоколом и сцеплением 0,2мм с каждой стороны.
Expert
сегодня обратил внимание что кулачки разжаты с краев на 1 мм. плоскогубцами выровнял чтобы просвет был по всей длине кулочка одинаковый.
самое интересное, что после инцидента пару раз взлетал вообще без сцепления, на голом метале, в колоколе вообще небыло ферродо-толко пыль от него.
a-korenev
Expert:
Всё правильно! Я сам как-то на заре молодости спалил сцепление заведя вертолёт в Айдле.
Всё работает, но(!) не РЕКОМЕНДУЮ продолжать эксперименты в таком же духе. Сцепление должно быть новым и феродо присутствовать. При отрыве кулачка вертолёт разрывает дисбалансом на части До 20000 обороты.
Кроме того сам кулачок представляет серьёзную опасность.
ALEXEY_AM
Тоже заводил на айдле, сцепление сжечь не успел, быстро заглушил. Но при краше, колокол сцепления разлетелся на куски, а один кулачек отбив кусок рамы и пробив капот улетел на свободу!
AN_DR
От себя добавлю - после сжигания (завод на айдле) стоит поменять само сцепление - оно перегревается и теряет упругость - кулачки не пружинят и гнутся пальцами. Я когда в дождь (!!!) завел на айдле, то вода на колоколе шипела и испарялась.
ALEXEY_AM
У меня все отлично летает. Сцепление нормальное, нисмотря ни на что. Немного конечно ферродо подпалило, но не страшно. Все дело в скорости реакции, и расстоянии до пульта.
AN_DR
ALEXEY_AM:
У меня в этот момент руки заняты были - я ими держал лопасти… 😃 Потом когда одна освободилась, то закрыл дроссель на двигателе - 3 кг серва практически не мешала.
a-korenev
AN_DR:
Проще заткнуть глушитель. 😃
ALEXEY_AM
У меня то как раз руки были свободны, там вообще весело было. Завожу, не заводится. Отпускаю ротор и рукой поддерживаю накальник (он иногда спадает), завожу… и он завелся… долбанул меня лопастями, но я успел его как то за что то схватить, инстинктивно, а другой рукой быстро заглушить. Теперь все переключатели по три раза проверяю перед пуском. И передатчик всегда лежит рядом.
a-korenev
ALEXEY_AM:
В Мультиплексе (не реклама) есть Троттл Лимитер.
Очень полезная штука!
Выставляешь порог газа , который отключается тумблером или слайдером.
