Raptor 50 Titan Kit No Engine
Taiga
Заказал у Тайваньцев “Raptor 50 Titan Kit No Engine”. Он уже благополучно продвигается к нашей таможни. Вот сейчас сижу и думаю, есть ли в этом комплекте глушитель? И вообще, глушитель обязательная часть набора???
KV993
Да .есть.Для начала и вообще вполне достаточно.
Taiga
KV993:
Это хорошо, спасибо! Только вопрос: Почему “Для начала”? Какую пользу может принести потом, дорогой глушитель? Ведь никакой другой функции, как глушить у него нет… Или я как всегда ошибаюсь??? Для меня хорошо шумящий двигатель, это лишний драйв!😈
a-korenev
Есть ещё функция “резонансной трубы”. Которая улучшает продувку-наполнение цилиндров, тем самым увеличивая мощность двигателя на определённых оборотах.
Но вам ещё это ни к чему;)
Taiga
a-korenev:
Эт точно!😃
Hawk114
a-korenev:
Могу ошибаться,но помоему резонансная труба улучшает не продувку-наполнение цилиндра,а препятствует вылету в выхлоп топливовоздушной смеси при продувке,т к в трубе благодаря резонансу образуется т н “стоячая волна”.
Не понятно неужели на 50 моторах эффект такой значительный,ведь труба предполагает наверное и другие фазы газораспределения.Слишком много узкодиапозонных условий для проявления эффекта от резонанса,новичёк точно не заметит или не сможет правильно настроиться.
Хотелось бы услышать мнение сведущих и опытных летунов
9 days later
bob1
[quote=Hawk114;1073597]Могу ошибаться,но помоему резонансная труба улучшает не продувку-наполнение цилиндра,а препятствует вылету в выхлоп топливовоздушной смеси при продувке,т к в трубе благодаря резонансу образуется т н “стоячая волна”.
Хотелось бы услышать мнение сведущих и опытных летунов[/quot
Вертолетун я пока никакой, но про резонанс на выхлопе слыхал, поэтому добавлю свои 5 копеек:
  • по непростым особенностям резонанса Вы вкратце сами ответили на свой вопрос, но уточню, что резонансная труба как раз улучшает продувку и наполнение цилиндра".
  • резонансную трубу, конечно, можно попытаться приткнуть к стандартному двигателю, но смысла в этом особого нет.
  • более дорогой стандартный глушитель (или как говорят иногда, более мощный) имеет лишь меньшее сопротивление выхлопу при тех же убитых децибеллах, и, соответственно, отбирает у него, родимого, меньше сил. Хороший глушитель обычно имеет больший объем.
Алексеевич=
К сожалению из крайнего поста ничего не понял! Резонансная труба и глушитель в моём понимании это несколько разные вещи!
А вот что касаемо именно двухтактных двигателей, здесь в моих знаниях пробел… Если резонансная труба настроена на “продувку” (что по логике увеличит наполнение цилиндра), то он действительно может потянуть за собой и готовую топливовоздушную смесь. А если настроена для образования “стоячей волны”, по идее будет увеличивать сопротивление выхлопным газам…
Вот действительно хотелось бы узнать мнение специалистов в этой области.
bob1
Алексеевич=:
Чтобы разобраться в работе резонансной трубы надо просто почитать литературу
по этому вопросу
Алексеевич=
bob1:
по этому вопросу
Весьма ёмко! И главное - понятно! 😁
Hawk114
bob1:
Маловероятно, наверное не про модельные 2т.Покрутите коленвал и посмотрите-первым откр выпускное окно,потом,когда выпускное окно открыто примерно на1/2 начинают откр перепускные окна.По ним должна начать поступать топливовоздушная смесь,чему мешает давление выхлопных газов.Так вот и “стоячая волна” именно должна уменьшать время выброса выхлопных газов из цилиндра(высасывать) и препятсвовать вылету топливовоздушной смеси при продувке .
Но это мысли в слух.Хотелось бы более содержательных ответов.Если не знаете не надо надувать щёки и пороть хамскую чушь типа этого-"Чтобы разобраться в работе резонансной трубы надо просто почитать литературу
по этому вопросу ".Была бы у меня литература почитал бы.
KV993
Мужики ! набираем в ГУГЛЕ "работа резонансной трубы"и ЧИТАЕМ!☕Там усё описано и разрисовано и прекращаем друг друга чморить:)!Лучше написать по существу.При замене стоковой трубы на Рапторе на 1\3 резонансную(МП5) у двигла улучшелась приемистость на средних оборотах,общяя мощьность вроде не увеличилась.ВОТ И ВСЁ😝!
KV993
Я какраз за неё и подумал .в поисковике вывалилась вторая!
