Raptor 50SE v.3 ;)
Home-Sky
morro_lucky:
А что расстраивает?
То что для тонкой настройки необходим кабель?
Так вроде из телефонных кабелей переделывают. Благо их в каждом доме и не по одной штуке…
Лично для меня проще купить гиру дешевле и ничего не настраивать, чем покупать дорогую гиру + кабель за 30 баксов и еще колупаться с настройкой. Настройка гиры это конечно дело интересное но только для тех, кто понимает в чем проблема и какой параметр надо подкрутить чтобы проблему исправить
a-korenev
Ничего там не нужно настраивать на начальном уровне. Всё и так работает , тем более сейчас в продаже уже v.2. Подешевле - без вопросов Футаба 401. Супер гиро с необходимым минимумом настроек 😃
morro_lucky
a-korenev:
Я бы вместо нее рекомендовал JR G770T дороже 401ой на 20 баков,
а по характеристикам чуть-чуть не дотягивает до спартана.
По настройкам и сложности - как 401я.
Пробовал 401
тогда опыта не было и я думал- что так и должно быть … 😃
сейчас летаю на 770ой и на 611ой (хоть и не дешевая, но классика),
так что мой опыт не умозрительный а практический.
401 и рядом не стояла с JR…
Home-Sky
morro_lucky:
Пробовал 401
Тогда скажите, что лучше Align GP750 или JR 770? 😃
Я понимаю что разницы все равно не почувствую, просто хочется понять чем одно от другого отличается, прежде чем сделать выбор. Не по внешнему виду же выбирать. Цена не играет роли, все примерно одинаково стоит.
morro_lucky
Я Элайн не пользовал,
говорят, что отличная гира, но JR вроде как получше…
Даже фирма солиднее… 😃
a-korenev
Ну гиро от Элайна тоже не Элайн разработал;) Плохого про неё сказать нечего.
JR попроще в настройках, многие на нём летают и довольны. Ещё у него фича - мет. корпус 😃
7 days later
Home-Sky
Ну вот, мой верт приехал. Тушку уже почти собрал, только нехватает съемника для стопорных колец и смазки для обгонной муфты, чтобы до конца собрать.
OS50 заказал в России, так как цена не сильно отличается.
Сейчас формирую заказ на электронику, хочу уточнить несколько моментов:
  1. Нормальный ли этот комбо-комплект (сомневаюсь насчет серво)
JR G770 3D Gyro w/S8900G Servo Combo Pack
amainhobbies.com/…/JR-G770-3D-Gyro-w-S8900G-Servo-…
Стоит ли брать с сервой S8900G, я так понял она мощнее чем Futaba S9254 (72 oz-in против 47.2 oz-in). Еще у нее пластиковые шестерни, и она немного дешевле.
  1. Какие гувернеры кроме GV1 порекомендуете к рассмотрению (пока тоже положил глаз на Thunder Tiger Zero Alpha Governor)
morro_lucky
  1. ТОЛЬКО с этой сервой производитель обещает замечательную работу гиро.
    Она по сути под него и разработана…
  2. У самого Align G600, но если бы не было в комплекте с вертом брал бы MultiGovPro v2
Home-Sky
morro_lucky:
Спасибо, про мультигов почитал, многие его ставят, но не понятно будет ли ему достаточно 1 свободного канала для работы? (у меня 7 канальная аппаратура) Хотел бы чтобы он распознавал полетный режим и менял настройки в зависимости от режима. Вкл/выкл и другие параметры мне настраивать в воздухе не обязательно.
AlexSr
МультиГову достаточно одного канала управления, так же как и МультиГовПро - “на всё”!
На три полётных режима (3-и значения оборотов) и три температуры (в версии Про).😉
morro_lucky
Чтобы небыло вопросов подведу итог по каналам:
1- элерон (левая/правая серва при CCPM120°)
2- элеватор (задняя/передняя серва при CCPM 120°)
3- газ (сюда включаем гувернер, а уже в него серву газа)
4- руддер (сюда включаем гироскоп, а в него серву хвоста)
5- чуствительность гиро
6- шаги (правая/левая серва при CCPM120°)
7- чуствительность говернера
Home-Sky
morro_lucky:
Как я рад что не взял OPTIC 6. В мои 7 каналов планер уложился (хоть и с трудом), теперь вот еще и вертолет будет, хотя тоже впритык. А изначально аппу брал чтобы пенолетом управлять 😃
morro_lucky
ну чуствительностью гиро можно и пренебречь.
Есть гироскопы вообще без доп канала.
Да и говернеры вроде тоже.
Home-Sky
Помогите разобраться.
У гироскопа
Operating Voltage: 4.8 to 6.0 V (Note: Most tail servos are limited to 4.8V)
У сервы
Voltage: 4.8V only
Регулятор хочу примерно такой или аналогичный
amainhobbies.com/…/Align-B6T-2-in-1-Voltage-Regula…
У регулятора
Output voltage: 5.8V
Вопрос: нужно ли ставить степ-даун для хвостовой сервы, или гироскоп сам понизит вольтаж? Ведь серва в гироскоп втыкается.
morro_lucky
Степ даун ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно ставить.
Между гиро и сервой.
Home-Sky
morro_lucky:
ясно, спасибо
a-korenev
…Вес показатель надёжности, если не выстрелит, то им можно ударить…(с) Большой куш.
А если серьёзно, то железяка объёмная и тяжеловатая. Больше - большая(каламбур).
У меня есть клон Imax Ibec-6A, но правда функции свои (6A continuous) он отрабатывает + автономный накал опять же. И недорого ( чертовски 😉 ).
Но вопрос, что взять? Стоял у меня Дюралайт , сдох. Нравится Kiwi…
Вот вопрос!
P.S. Для новичка возможно подойдёт это : Castle Creations 10 Amp Adjustable BEC.
Потом всё-равно пригодится, да и надолго…
morro_lucky
a-korenev:
Не советую(т) ставить данный БЕК.
Тогда или пару ставить, или BEC PRO
a-korenev
Для Раптора ( ну там где одна серво работает на шаг и т.д.) вполне хватит СС10:)
Home-Sky
a-korenev:
А точно хватит?
Там стоит по умолчанию Output 5.1V, а сервы на автомат перекоса в основном 6v. Нужно будет прикупить Castle Link, чтобы поднять выходное напряжение до 6v. Я правильно понимаю?
Какие еще регуляторы посоветуете, кроме СС? Встроенный подкал конечно иметь желательно, но не обязательно.
Еще не понятно как Lipo монтировать на раптор - акки 2s1p достаточно длинные, а площадка под аккумулятор у вертолета очень короткая, надо площадку наращивать? Или брать сборки 2s2p типа таких: amainhobbies.com/…/ProTek-R-C-Li-Poly-8C-Receiver-…
rainbow1984
Не совсем правильно, машинки будут функционировать, только с меньшей скоростью отработки и меньшим усилием. Обратное верно - не все, что работает при 4.8В способно работать при шести (так во всяком случае уверяет производитель:)).
На эсприте есть элайновский регулятор со встроенным подкалом (других тоже много), сам не пользовал его, на питание борта стоял кадмий, единственный гемор в необходимости цикла разряд/заряд перед употреблением.
Батарею можно закрепить на нижнюю поверхность сервотрея, к примеру на липучке, для надежности использовать хомут а-ля velcro.
Home-Sky
rainbow1984:
Про этот элайновский регулятор чуть выше сказали, что он слишком много весит. Хотя я прикинул, если брать обычный регулятор без подкала - это 30гр. Плюс к нему удлиннитель подкала и бортовой выключатель, это еще грамм 10-15 будет. В итоге выигрыш в 10-15 гр. По моему это не так уж и много, можно потерпеть ради удобства 😃
KV993
Мужики вы что тут собираете топ-вертолёт,или мужику нужно учиться летать.я что-то невезжаю😊
Andriyka
KV993:
+1, уже 200 постов наваяли 😃
ИМХО: БЕК’и, гувернеры и прочие рюшки нужны для девченок и слабаков 😛
Пацаны с медными яйтсами делают как я 3 года назад: ставят сервы S3001, деревянные лопасти, аккум на 1000mAh, двигателель TT .50, заправиляются метанолом с касторкой от безвестного производителя (какие там синтетика с нитрой) и бежком в первый полет 😉
Может кого и удивит, но все это благополучно висело без особых крашей 😃
P.S.
Всегда очень помогал (и помогает) совет, изображенный на постере 😃
