Тренеровочные шасси.
Добрый день. . . Не знаю что уже и делать . На титане с купленными тренеровочными шасси после взлета наченается сильная вибрация . Без шасси пока летать страшно боюсь разбить модель. . . что можно сделать чтоб вибрация пропала. Пробывал сильней привязывать не помогает. Слабей тоже не помогает. . Может шасси сделать по тяжелей . В общем незнаю что и делать . А взлететь нормально очень сильно хочется. . .
Шасси видимо слабые и начинают входить в резонанс в полете. Пожестче их сделать бы, должно помочь.
Это нормальное явление. Тебе все равно надо учится висеть пока Эта вибрация на полет не влияет.
С вибрацией страшно даже и взлетать. . Чуть начинает отрываться от земли и его наченает тепeлять. Что делать даже и не знаю. Приходится ползать можно сказать по земле .
Может это не шасси? Лопасти балансировали? Вертолёт в краше не замечен ранее?
А Вы попробуйте поползать без тренировочных шасси, чуть-чуть на отрыве, сантиметров 10, сразу будет видно. И особой опасности нет.
Вертолет в краше не был. Новый. Лопасти балансировали. . . Он когда начинает отрываться от земли сперва наченают трестись тренировочные шасси потом и верт тресет . Без шасси боюсь т.к летать не умею это первый вертолет. . .вещь классная . Вот только бы как на ней взлететь и не угробить. Если будут еще какие идеи - пишите буду пробывать.
Всем мягких посадок.
Вот поползать сантиметров 10 без шасси, как раз не советую. На таком маленьком отрыве точно можно крашануть верт неопытному пилоту.
Проверьте на всякий случай правильность сборки и настройки, может быть где то накосячили.
А вообще тренеровочное шасси зло, пользы от них не много, зато в резонанс впадают частенько, у самого так было, потому сразу же снял их с модели и нормально полетел.
Если нормально висите в симуляторе, можете делать пролеты в горизонте, ну т.е. понимаете модель, то поднять и зависнуть на настоящем сможете влегкую и без всяких шасси. Или вы думаете, что если долбанете его на бок, шасси помогут?
В общем верт полетел без шасси нормально . Управлял конечно же не я . Нашел человека который умеет летать. Живет правда далеко от меня. в другом городе. Пришли к такому выводу что точно это шасси. Пробывали их балансировать не помогло. . . Сам пробывал отрываться с шасси см 10 если не учитывать что наченает трести получается не очень. Страшно . Вот и думаю пока так и поползать пока не начну его чувствовать хорошо . А потом пробывать без шасси. . . В симме получается вроде хорошо а с моделью не очень наверное из за страха разложить модель. . .
А в симе летаете с тренировочными шасси?
Когда мой верт првый раз поднимался в воздух с тренировачными шасси умелым человеком , я заметил вибрацию сильную , тогда он мне и сказал что когда шасси снимешь все проидет ! так и произошло! сейчас никакой вибрации нет!
Не ссы. Вибрация шариков на шасси с амплитудой 1-2 см- это нормально.И не слушай идиотов, ни в коем случае не снимай шасси, пока не научишься летать квадрат перед собой, т.е научишься останавливать верт где тебе нужно (перед собой, хвостом к себе). Летай на высоте 10 см, выше не поднимайся, но старайся держать именно эту высоту (10 см, не выше и не ниже).
Сначала просто ползай квадрат перед собой, останавливая верт в углах квадрата.
Потом подними на 1 см (не выше) и старайся отвисеть в этой точке полный бак 9-10 минут)
Потом попробуй поперемещать верт на 20-30 см вперед-назад с остановками в крайних точках
Потом попробуй то же самое влево-вправо.Постепенно удлинняй расстояние перемещения от 20-30 см до двух-трех метров.
И только потом можешь попробовать снять шасси.
И не торопись осваивать вышенаписанное, это где-то 10-20 полетов на освоение.
Всем доброго времени суток. Я сейчас примерно так и делаю т.е ползаю в квадрате 5 на 5 ползать назад вперед в лево в право получется но не всегда четко его вечно куда то тянет или больше или меньше . А вот висеть см 10 высотой пробывал больше секунд 30 не получается он наченает или подниматься или быстро уходить в бок и не всегда но часто появляется вибрация вибрация к стати сильная вибрируют не только шасси а и сам верт наченает трести. Без шасси человек им управлял было все нормально. .В общем все пока проходит нормально ползаем по тихоньку . Спалил уже первый галон топлива.
От всей души всем очень благодарен.
Стяните концы треников тонким шнурком ( в виде квадрата)- вибрация или уменьшится или пропадет совсем. Мне в свое время помогло.
стремно. ИМХО, лучше дать обороты настроить знающему человеку - вибриации почти уйдут - я бы сам не справился, честно. А, ну да - отбалансируейте шасси - мне помогло - делов на пять минут - и потом никаких проблем.
А стягивать шасси чем-то - я бы ТОЧНО не рисковал - садишся, чутку поелозить можно, удобно устраиваясь - а веревкой зацепился за что-нибудь - и каюк.
maks27 может подвердить - он уже шасси снял, я видел - классно полетали! 😉 А вот я все никак не рискну 😉
Поаккуратней с выражениями.
Потом попробуй то же самое влево-вправо.Постепенно удлинняй расстояние перемещения от 20-30 см до двух-трех метров.И только потом можешь попробовать снять шасси.
Не проще и не дешевле ли научиться в симуляторе летать, чтобы потом не ползать в течении 10-20(!!!) полетов по земле? Как вообще контролить верт, если его будет нести в сторону, а вы даже крен не можете дать, потому что от земли не отрывался. На высоте хотя бы сантиметров 30 он куда как приятней и понятней рулится, и посадить всегда можно успеть.
Это моё мнение на обучение, по крайней мере у тех людей кого я знаю, после наработке в симе не было проблем с тем чтобы вывесить верт хотя бы хвостом к себе.
В симуляторе тоже тренеруюсь . Висеть в одном месте пока еще толком не получается его немного смещает в разные стороны . . . Сим - изи флай 3 . Но понел что все таки в реале больше страха . Да и разница все таки есть. . . Сегодня в роде вылечил вибрацию по эксперементировал с кривой газа немного убавил проценты и вибрация пропала . Получаются пока можно сказать подпрыгивания отрывался см на 20 его наченало вести в сторону и наверное больше от страха машенально убирал газ чтоб он сел. Но все равно впечатлений много. Тепер постараюсь выбрать денек чтоб ветра почти не было и дальше учиться. . .
Всем удачи и мягких посадок.
Не проще и не дешевле ли научиться в симуляторе летать, чтобы потом не ползать в течении 10-20(!!!) полетов по земле? …
точно, ругаться ни к чему - сколько людей - сколько мнений.
Про шасси - сугубо ИХМО - снимать быстро незачем - новичку помехой они не будут точно, а неаккуратная посадка может сильно испортить настроение (вместе с моделью), отбив охоту приподниматься.
Мне, например, оказывается поначалу проще приподнимать модель повыше - на высоту 1-2 роторов - на 10-30 см. ее (модель) очень сильно таскает и сложно держать на месте. Еще два-три выезда я, пожалуй, шасси оставлю.
ЗЫ: в симуляторе и на стрекозе я уже уверенно вишу любым боком, а вот в реале на большой моделе конкретно боюсь даже хвостом лишний раз дернуть 😉
Это у Вас психологическая боязнь наверное. Нормально настроенная модель в безветренную погоду висит сама изумительно, прям как в симуляторе, темболее 30-50ка намноооого стабильней стрекозы )) Ну в общем выбор за вами.
За поддержку спасибо, про боязнь - абсолютно верно подметили 😃 После подлета, хм, ладошки потеют - ого-го 😉
Кстати, про висение - малюсенькое триммирование - я уже малость осмелел и начал крутить тримера в полете 😉 - вертолет действительно висит на месте и требует очень малых поправок в полете! Для кого-то - данность, для меня - очередное приятное открытие 😃
Выбор сделан - еще как минимум один вылет на (уже изрядно покалеченных) шасси, отработка взлета/посадки - а вот потом на взлет без них - постараюсь подгадать безветренную погоду, чтобы прямо в полете его и оттриммировать - бо поведение его несколько поменяется 😉
Шасси(плохое шасси) зло, на ютюбе видел достаточно много видео, когда причина краша были шасси, которые вошли в резонанс. В итоге сам себя покрамсал.
Доброго времени суток. Всех с праздником . . . Днем победы.
Можете поздравить с первым полетом . Сегодня на конец то я после нескольких дней ползанья по земле. на свой страх и риск поднял свой 50 титан. С перва где то на пол метра потом метра на полтора. Несколько раз взлетал и садился. . . Впечатлений куча . Висит и правда стабильно . Вот только немного тянет в право . Тримировать надо . Чем лудше это делать внешними тримерами или в меню аппаратуры . ? И дымит он сильно или это нормально ? Двигатель ос. макс 50 топливо байрон 15 нитры .
Коллега 😃 Сам такой же - и на такой же машине 😃 Со слов опытных людей (и, подумав немного - согласен с ними) - мотор на обкатке, трогать ничего не надо, дымит и черт с ним - дольше целее будет - все равно не актуально - бедный/богатый, тянет/не тянет - при пролетах/висениях новичка.
Ползать, кстати, я так и не смог - сразу приподнял его на 1,5-2 метра - по земле елозить страшно… Сейчас пробуй елозить на небольшой (20-30 см.) высоте 😉
Может не стоит сильно предавать значение тренировочному шасси!?? сделал на свой T-Rex 500 из концов удочек а понадобились только один раз - первый в жизни взлет.Вертолет не вибрировал зато шасси ходуном ходили,отцепил и понял что зря время потратил на их изготовление.😵
