И так, имеем 2 новых вала ОР. Стеклопластик-вал погнулся до уровня большой вибрации. Карбон лопасти-вал погнулся до уровня большой вибрации. Межлопастной вал новый, заменен одновременно с валом ОР.
В полете, ВДРУГ! - появляется бабочка и жуткий низкочастотный звук😵 Страшннннооо…
Кто знает, почему 2 вала ВДРУГ погнулись в полете?! Причем погнулись именно в тот момент когда шагу поддал до упора(+10град.)
Гнулись валы на 1-2 мм(это на конце вала такой разгул был).
PS Лопасти отбалансированны четко, как вариант не предлагать))
1 Валы ОР родные, или стороннего производителя? Могли быть изначально кривые.
2 Тщательно проверить механику головы, особенно если до этого был краш. В первую очередь винты крепления рычагов, подшипники цапф, ближние к хабу, демпферы, крепление хаба на валу. Если рычаги металл - на кривизну
3 Если не помогло - поддать оборотов и немного уменьшить шаги, резонансные явления должны пройти
Валы родные, проверено-ровные(катал на стекле). Подшипники… старенькие но вроде не плохие, люфтят чуть чуть.
Обороты 100-90-100. Шаги -9 +9.
Быть может демпферы пора менять…(
Насчёт покатать по стеклу. Я вертолётчик начинающий и не всё умею, но намедни менял меж лопастной. Вынул из пакетика оригинал. Покатал по стеклу, всё хорошо. Приложил к штангелю и посмотрел на просвет 😃 - а вал то кривоват слегка! Достал из такого же пакетика, ещё один. Глянул на просвет, всё отлично! Выходит ТТ тоже брак гонит😈, проверяйте лучше!
Все валы ровные были, даже если чуть чуть гнутые, то бабочку можно исправить без проблем. Проблема была в демпферах, всем спасибо.
мне всё интересно, что же такое становится с демпферами, что появляется бабочка, да еще и не устранимая… да еще и, вон, валы гнуться…
Я не знаю что с ними не так со временем, факт в том, что когда поменял на новые-все стало не места своя!)
От большой вибрации на роторе вал я думаю запросто погнется. Там всего лишь 5мм вал. Не говорите только, что он изначально был кривой! Ровный он был. Катал перед и после, так вот после, он уже “хреновастенько” катается!
Кстати демпфера отходили более 300 вылетов! Несколько десятков крашей не отрицаю…))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"490728f73df95500777761a0":{"_id":"490728f73df95500777761a0","hid":39967,"name":"RomanRom2","nick":"RomanRom2","avatar_id":null,"css":""},"49a9a3403df9550077771269":{"_id":"49a9a3403df9550077771269","hid":44829,"name":"niks78","nick":"niks78","avatar_id":null,"css":""},"49e0d4b33df955007776f661":{"_id":"49e0d4b33df955007776f661","hid":46711,"name":"А17","nick":"А17","avatar_id":null,"css":""},"4b76fb113df955007776469b":{"_id":"4b76fb113df955007776469b","hid":61168,"name":"levon_2005","nick":"levon_2005","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5135","hid":61,"title":"Вертолёты TT - Raptor и аналоги","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Популярные модели вертолётов Raptor фирмы Тhunder Тiger, а также их аналоги.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":646,"post_count":9951,"last_post":"6565add86371a12da95600c5","last_topic":"60e913cf3df9550077bc2ef5","last_topic_hid":566990,"last_topic_title":"Raptor 30V2","last_ts":"2023-11-28T09:07:36.414Z","last_user":"528ccfa43df955007772f9d4"}},"topic":{"_id":"4c4dd1303df95500777b2145","hid":196968,"title":"Странные валы, странный E325ый...","views_count":1676,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4c4dd1303df95500777b2659","first_ts":"2010-07-26T18:17:20.000Z","first_user":"4b76fb113df955007776469b","last_post":"4c6f67433df95500777b2667","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-08-21T05:42:27.000Z","last_user":"4b76fb113df955007776469b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5135"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
