а какая раница кокой там ccpm. голова и свош везде одинаковы (кроме нижней части)
А 3 рычага на терелке АП вместо 4 не сильно смущает? =)
Хотя чем черт не шутит…
4 шарика что там, что там. На нижней части тарелки при eCCPM три тяги, при mCCPM 4 шарика. Так что тупо разницы никакой. Тем более для флайбарлесс верта.
голова (флайбарная) от 600-го рекса на раптора становится только в путь. это если менять только голову не трогая тарелку перекоса!
Да чуть не пол-вертолета подходит, от капота до лопастей хвостового ротора. Правда, кое-что надо помудрить.
а можно поподробней. Ну я имею ввиду там - валы, сцепление, линки , тяги … вобщем если вам не тяжело, перечислить сможете, пожалуйста?!
Проще спросить, что Вам конкретно надо, но вал осн. ротора и сцепление точно отпадают.
т.к. голова будет флайбарлесс устанавливаться на раптора, (голова от RJX), то интерисуют в поервых
-совпадут ли диаметры наконечников шаровых
-станет ли на балку раптора крепление хвостовой сервы как на рексах, т.е. машинка на балке крепиться
-может более лёгкие шасси от чего то подойдут
-основной вал
-хвостовой узел полностью
-балки
ещё может кто знает, ставил может что то от других вертов. (в особенности от рекса 600) Интерисует в виду того что запчасти на них везде есть, и в сезон чтоб не ждать может что то и можно будет заменить
Наконечники надо менять вместе с шариками, т.к. разница в 0.05 мм,меняются легко.Хвостовое крепление сервы на родную балку не встанет, разница 0.5 мм, но можно через проставки установить балку Рекса, предварительно уравняв длину, тогда встанет хвостовой редуктор, но шестерни в нем разные, под разные ремни. Шасси в сборе от Рекса подойдет, но будет пониже немного, надо следить за хвостовым ротором.
Короче, думать надо самому по месту.
(но не все, и в любом случае нужно пересверливать, рекс тощий ) может более лёгкие шасси от чего то подойдут
не знаю - основной вал
-хвостовой узел полностью (из за балки не подходит)
-балки
Хвостовой ротор ставил.
от чего???
На R50 ставил ставил хвостовой хаб и лопасти от T600. Стало лучше.
У меня стоит, без проблем.
Голова флайбарлесс - клоновская - нормально работает.
А вообще при наличие желанияи рук, много можно сделать самому(тут конечно у кого какие возможности)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42303d093df9550077791c61":{"_id":"42303d093df9550077791c61","hid":6399,"name":"bbv1","nick":"bbv1","avatar_id":null,"css":""},"4835358e3df955007777ab02":{"_id":"4835358e3df955007777ab02","hid":34750,"name":"maks27","nick":"maks27","avatar_id":null,"css":""},"499eed483df9550077771915":{"_id":"499eed483df9550077771915","hid":44443,"name":"kln90","nick":"kln90","avatar_id":null,"css":""},"49e0d4b33df955007776f661":{"_id":"49e0d4b33df955007776f661","hid":46711,"name":"А17","nick":"А17","avatar_id":null,"css":""},"4bc831be3df9550077761fe1":{"_id":"4bc831be3df9550077761fe1","hid":64479,"name":"Evguenis","nick":"Evguenis","avatar_id":null,"css":""},"4c2062403df955007775f69b":{"_id":"4c2062403df955007775f69b","hid":67957,"name":"arn","nick":"arn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5135","hid":61,"title":"Вертолёты TT - Raptor и аналоги","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Популярные модели вертолётов Raptor фирмы Тhunder Тiger, а также их аналоги.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":646,"post_count":9951,"last_post":"6565add86371a12da95600c5","last_topic":"60e913cf3df9550077bc2ef5","last_topic_hid":566990,"last_topic_title":"Raptor 30V2","last_ts":"2023-11-28T09:07:36.414Z","last_user":"528ccfa43df955007772f9d4"}},"topic":{"_id":"4d4ed6833df95500775baa52","hid":221189,"title":"Раптор и запчасти для него от других вертов","views_count":2862,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4d4ed6833df95500775baf8d","first_ts":"2011-02-06T17:12:35.000Z","first_user":"499eed483df9550077771915","last_post":"4d5f78613df95500775bafad","last_post_hid":17,"last_ts":"2011-02-19T07:59:29.000Z","last_user":"49e0d4b33df955007776f661"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5135"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
