Можно ли применить запчасти от других моделей вертолета?
Добрый вечер. Собственно вопрос в теме, но понимаю что не получу раскрытого ответа, а всего лишь услышу ДА.
Покупка вертолета была спонтанна, я ее не планировал, с малым гуляли по рынку, он увидел вертолет он захотел и вот результат.
Модель: KZ999-885A
Соосный с флайбаром
ПУ: ИК
Ссылка на сайт производителя
В день покупки мы запускали его на улице (напоминаю на тот момент я не владел информацией о вертолетах вообще) первым что вылетело из вертолета при ударе это моторчик рулевого винта. Повода оборвались, я по наивности захотел все поправить но не тут то было, разобрать то я его разобрал, но в итоге потерял одну щетку от моторчика.
Вторая уже более серьезная поломка уже произошла дома. При ударе об стену сломались штыри крепления верхних лопастей (извините за технический сленг, точнее его отсутствие), посмотрите на картинке, я обвел штыри красным.
Вопрос. Подскажите от какого вертолета могут подойти запчасти на этот. Нужна хвостовая балка с моторчиком и втулка крепления флайбара и верхних лопастей.
Нашел сайт с запчастями для этого вертолета, но это долго ждать а малой хочет летать. Покупать другой пока не хочу.
Я понимаю что такие вертолеты как вы пишите одноразовые но все же хотелось бы его восстановить.
Надо купить такой же вертолет на зап. части.
Во втором вертолете случайно сломается все тоже самое.
Плюнуть на завистников советчиков.
Купить третий такой же верт на зап. части.
И выкинув коту под хвост пятерку килорублей - определится.
Купить минимально возможный и летающий WL V911 за 1400 рупиев или обозвать всех вокруг не умными.
Странный Вы какой то. Я разве спрашивал совета какой вертолет купить? Я спросил запчасти от какого вертолета других моделей можно поставить на этот. Может кто то так делал и может подсказать.
Вы только не обижайтесь, но он не странный. Просто эти вертолётики многих раздражают по тем же причинам, что и Вас. Кто изготовил - неизвестно, моделей, в смысле наименований - тысячи. Какие из них совместимы по запчастям - никто не знает. Летают скучно, ломаются быстро. Купить WL toys V911 - хороший совет. Веселья больше, разобран весь по косточкам, очень прочный. Летать немного сложнее, но для ребёнка с минимумом мотивации - раз плюнуть.
Да это все понятно что раздражают. Сегодня сделал по другому. в крутил в место штырей винты 2.5, обрезал головки. Теперь вертолет взлетает но его тянет то в лево иногда назад. Флайбар подвесил на иголке он наклонен вперед, может в этом проблема?
флайбар не может быть наклонен вперед, (он вращается) обычно при проблеме с флайбаром вертолет ведет себя как будто его засасывает в воронку.
Если не секрет а где Вы по такой цене вертолет нашли?
Главное, чтобы флайбар качался абсолютно свободно. При горизонтальном положении флайбара установочный угол лопастей должен быть одинаков.
Выравнивал флайбар ничего не изменилось вертолет летает по кругу, даешь газу он сначала немного назад движется а потом против часой стрелки с увеличением радиуса. Что может быть?
Что может быть?
Только флайбар. У этой модели ничего больше нет.
Спасибо за ответ. Я когда ремонтировал головку ротора, вкручивал винты и мог вкрутить их под наклоном, соответственно лопости тоже будут установлены под наклоном, может из за этого вертолет летать по кругу?
Кроме этого мало что можно ещё сказать.
Я Вам ответил. От такого же вертолета этого производителя зап. части подойдут. Чего тут странного.
Флайбер лучше отбалансировать. Например изолентой.
Очень возможно, попробуйте подогнуть одну лопасть увеличив угол атаки и посмотрите усилится или ослабеет эффект, на ламе такое было если лопасти после падения меняли форму, я их выправлял или подгибал руками,
Да все это понятно что запчасти родные лучше, но если их нет. Можно же попробовать поставить от других моделей.
Флайбар отбалансировал, только толку нет, вертолет летает так же по кругу.
Подойдут от Syma s107
Попробовал теперь вертолет сначала поднимается вертикально а потом летит по кругу. Правда пластик такой что особо не подогнешь, можно сломать.
banggood.com/Wholesale-WLtoys-V911-2_4GHz-4CH-Gyro…
banggood.com/New-Original-Packaging-WLtoys-V911-2_…
видимо нужно выравнивать оси на которых качаются флайбар и лопасти. и если от флайбара идет две тяги можно попробовать одну убрать т.к. при перекосе осей две тяги начнут криво работать.
на “Ламе” такая тяга одна и вроде регулируемая.
У флайбара должен быть такой наклон или его положение долно быть горизонтальным?
Если должен быть наклонен, то в какую сторону должен быть наклон на вертолете при установке?
Флайбар на иголке должен висеть СТРОГО ГОРИЗОНТАЛЬНО.
Винт/штырь, крепящий флайбар, не изогнут? Флайбар качается свободно?
Еще винты, которые Вы ввернули вместо штырей крепления лопастей, стоят ровно? Лопасти на них качаются свободно?
Такое чувство, что что-то там клинит!!
Всем спасибо за участие, подобрали запчасти вот в этом магазине http://baltoy.ru (не реклама), нужно отослать фото детали с линейкой. Может кому и пригодится.
