Началось всё с того, что я по ошибке купил оемный основной бак, а он оказался приблизительно на 1-2мм шире родного.
С таким баком двигатель перекашивало и внутренние стенки сцепления давили на стартовый вал и смещали его в бок. Как следствие возникало трение. Это можно заметить если вращать вал ОР в обратную сторону, например.
Поскольку новый бак ждать долго, решил временно установить шайбы между моторамой и рамой вертолета. Поставил с одной стороны по шайбе - и всё вроде бы встало нормально. Вал ОР проворачивался без лишних звуков и усилий.
Однако на поле под конец бака началось какое-то дерганье, благо в это время верт был уже на земле. Заглушил, покрутил руками голову - её как будто стало временами подклинивать. Временно забил на верт, дождался пока придет оригинальный бак.
Оказалось ОР начало подклинивать из-за ослабшего ремня, натянул его получше и затянул балку, вроде помогло. Но снова возникла проблема с установкой двигателя.
Установил оригинальный бак, поствил двигатель. Начинаю затягивать - опять вал ОР начинает проворачиваться с заметным трением и усилием. Причем трется именно стартовый вал, а не само сцепление…
Куда смотреть, что менять?
Или забить пока совсем не сломается?
смотри подшипники стартового вала да и основного тоже
Это нужно раму располовинивать, да?
Для начала выкрути свечю, покрути валы (стартерный и основной) пошатай за шестерню в общем выяви люфт и хруст в подшибниках если то конечно половинить если нет смотри дальше внимательно. Все должно стоять ровно.
ОР ничего не шатается, люфта и хруста нет.
А вот колокол сцепления шатается довольно сильно, 2-3мм приблизительно, смотря в какую сторону
Пощупал - шатается только колокол, причем это косяк видимо самой рамы, а не подшипника (почитал на раптортехник, пишут что раму нужно слегка подточить в месте подш-ка, тогда мерво встанет). Причем стартовый вал мертво стоит - можно его на 0.5мм сдвинуть, но нужно сильно прижать.
В общем проблема, как мне кажется, не в подшипнике. Еще что-то может быть? Со стороны мотора возможно что-нибудь?
посмотри место соприкосновения качалки газа ДВС с рамой у меня Ямада и приходится работать напильником на новой раме чтобы не соприкасались и двиг ставился легко.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b5166e73df9550077765b69":{"_id":"4b5166e73df9550077765b69","hid":59569,"name":"ROA","nick":"ROA","avatar_id":null,"css":""},"4c8136ec3df955007775cdd8":{"_id":"4c8136ec3df955007775cdd8","hid":71326,"name":"Wishnu","nick":"Wishnu","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5135","hid":61,"title":"Вертолёты TT - Raptor и аналоги","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Популярные модели вертолётов Raptor фирмы Тhunder Тiger, а также их аналоги.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":646,"post_count":9951,"last_post":"6565add86371a12da95600c5","last_topic":"60e913cf3df9550077bc2ef5","last_topic_hid":566990,"last_topic_title":"Raptor 30V2","last_ts":"2023-11-28T09:07:36.414Z","last_user":"528ccfa43df955007772f9d4"}},"topic":{"_id":"4d5fc2af3df95500775a6feb","hid":222767,"title":"Помогите устранить проблему. Раптор 30","views_count":2436,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4d5fc2af3df95500775a730a","first_ts":"2011-02-19T13:16:31.000Z","first_user":"4c8136ec3df955007775cdd8","last_post":"4d63e2b43df95500775a7316","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-02-22T16:22:12.000Z","last_user":"4b5166e73df9550077765b69"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5135"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
