Купил новый Раптор, собрал все по инструкции. Отрабатывал отрав от земли с газона - вроде все нормально, решил попробовать с бетона - поднял обороты, начался как бы уже отрыв и тут заметил вибрация, и я убавил газ и произошла неуправляемая раскачка вертолета в результате чего погнул балку и сломал лопасть. В чем прижина, помогите разобраться? Видел у других какие-то резинки на лыжах, для чего они?
Нужно балансировать лопасти, сервоось. Это резонанс от дисбаланса
А случайно не маленькие обороты О.Р.?
Резинки чтоб верт по поверхности не скользил, как демпферы они не особо помогут.
У меня было! Когда на лед сажал, в момент касания он у меня джига-джига танцевал…При взлете тоже было немножко. А полет проходил нормально. Без резинок нельзя.
На других поверхностях джига-джига больше не было.
Я думаю теперь стоит заново все собрать, хорошенько посмотреть на люфты и равномерность углов. И еще может быть кривой главный вал ибо всякое там бывает.
А что знначит маленькие обороты О.Р.?
Как балансировать сервось, что это такое - я не понимаю?
Действительно можно это назвать “Джиги-джига”, и что со скользких поверхностей только с резинками? А на асфальте? Могу порекомендовать способ как исправить погнутую хвостовую балку верта Раптора. Значит так, готовим болванку диаметр 21 мм + 1;2 десятки. Она должна заходить с малым усилием в балку, длина болванкт - чем длиннее, тем лучше и прогнать ее через всю трубу. Затем прокатать по ровной поверхности. Получается идиально, как новая!
Сервоось, такая штучка с лопатками ( флайбар). Можно лопасти снять, и ее. Включить верт и посмотреть, колбасит или нет. если нет, то вал норм. ставим флайбар и снова включаем. Смотрим. Далее уже лопастями занимаемся. У меня на верте в начале при разгоне ротора тож вибрация( от того, что лопасти ОР не отцентровались). Даешь газку на секунду, и все изчезает.
Смотрите углы лопастей!!! У меня на рапторе такая точно же фигня была! Оказалось, в нейтрали (где угол 0 должен быть) одна лопасть действительно в 0 была, а вторая - +1! Механически все настраивается длинной тяг, которые от тарелки к качалкам флайбара идут, про них в инструкции написано, что они 100 мм должны быть. Нужно длину отрегулировать, чтоб обе лопасти в нейтрали “0” были, после этого проблема у меня пропала полностью!
Всем СПАСИБО!
Дело было в углах лопастей. УРА я полетел!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43d1580b3df955007778d349":{"_id":"43d1580b3df955007778d349","hid":11480,"name":"Hawk114","nick":"Hawk114","avatar_id":null,"css":""},"4560d4963df9550077787e0d":{"_id":"4560d4963df9550077787e0d","hid":18359,"name":"jax","nick":"jax","avatar_id":null,"css":""},"458f8ed03df9550077787384":{"_id":"458f8ed03df9550077787384","hid":19194,"name":"Nikolik","nick":"Nikolik","avatar_id":null,"css":""},"472320293df9550077780445":{"_id":"472320293df9550077780445","hid":28761,"name":"ilia77","nick":"ilia77","avatar_id":null,"css":""},"479cf2a73df955007777e080":{"_id":"479cf2a73df955007777e080","hid":31152,"name":"ALKALLI","nick":"ALKALLI","avatar_id":null,"css":""},"47e3858e3df955007777c933":{"_id":"47e3858e3df955007777c933","hid":32702,"name":"rusic","nick":"rusic","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"47e659d53df9550077b1b6f5","hid":95207,"title":"Как устранить раскачку Раптора","views_count":2141,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"47e659d53df9550077b1c67b","first_ts":"2008-03-23T13:23:33.000Z","first_user":"47e3858e3df955007777c933","last_post":"47ed21883df9550077b1c68d","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-03-28T16:49:12.000Z","last_user":"47e3858e3df955007777c933"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
