Как устранить дрозжание рул.машинок
dziat
Дудучи проездом в Москве купил рулевые машинки какогото китайского производства в “Техно спорте”, привёз домой и выяснилось что они постоянно дёргаются, и могут самопроизвольно отклоняться. Можно ли это как нибудь устранить?
valeriy
Напиши какие конкретно машинки и как питаются (напрямую от бортовых аккумуляторов или через BEC регулятора хода).
RID_
Кочергин Михаил (20-05-2002 09:44)
КУ КУ!Ещё один “СЧАСТЛИВЫЙ” покупатель Техноспорта.
Нравится❓
Чем Техноспорт то достал?
А если по существу, то когда дергаются,
приемник передатчик включен? Причин несколько
Плохой резистор или пайка в РМ - в новых машинках не попадальсь (не зависимо от фирмы, чаще проявляется со временем).
Помеха.
Виноват приемник, попробуй ему немного повысить напряжение(провери на свежих батарейках), как правило помогает.
Удачи.
vovic
Если дергаются при заведомо исправном радиоканале (передатчик и приемник) то для летающей техники будет дешевле выбросить.
Для диагностики попробуй плавно двигать серву слегка притормаживая рукой. Некачественный потенциометр рука почувствует в виде маленьких рывочков и провальчиков.
6egemot
у меня S03BB не дёргаются. но других машинок кроме них не стоит.
возможно, что они дёргаются в паре с хитеком при падении питания.
возможно, что они дёргаются - т.к. слишком много смазки внутри и она попала на электронику
а вообще, за 15 баксов лучше хитек купить
valeriy
Всё очень просто. Сервы исправные. Некоторые модели серв от GWS(которые продаёт техноспорт, например NANO BB-) имеют повышенное развиваемое усилие и поэтому они при движении потребляют не 100-200 мА как обычные, а 500-600 мА. Вот и получается вешаешь на борт 2 или более сервух и общий потребляемый ток получается от 1А и выше. Также учтите что это при движении, а пусковые токи (когда серва трогается с места)ещё выше, в такие моменты бортовое питание (если слабенькие аккумуляторы или , что ещё хуже, питание через BEC (стабилизатор на 5В в регуляторе)) просаживается до уровня ниже 2,5 В и естественно в такие моменты приёмник на короткие промежутки времени перестаёт работать, что в свою очередь вызывает ещё большее дёргание сервух и так до бесконечности пока не выключишь питание.
Лечится либо большей емкостью аккумуляторов борта, если питается от аккумуляторов, либо заменой BEC y на больший ток(минимум на 3А).
Удачи
dziat
Valeriy (20-05-2002 09:28)
Машинки “SuperTec S03” питаются напрямую, пробовал с хайтеком АМ и FM, дёргаются везде, пробовал увеличивать и уменьшать питание, не помогает.
dziat
6eгemoтuк (20-05-2002 17:21)
А с каким приёмником они у тебя работают?
6egemot
dziat (22-05-2002 13:41)
[А с каким приёмником они у тебя работают?
хитек 7 каналов с двумя преобразованиями. родной от фокуса-6.
валерий
они гудят если есть давление от тяги на плечо машинки ,устраните трудный ход тяг, либо чуть подтремируйте.Да не рискуйте вы с китайскими
slon35
У меня дёргались хитеки правда порядком поюзаные.
Разобрал потенциометр, почистил тряпочкой со спиртом.
Прекратили дёргаться, но не на долго.
Просто потенциометр не качественный попался. На других хитеках нет ничего подобного, причём тоже юзаные порядком.
erno
Вирпилы из ru.game.flight, когда у них начинают дрожать китайские джойстики рекомендуют брызнуть на потенциометры WD-40 - якобы волшебно помогает. М.б. поможет и тут
С уважением, Эрно
Glider
Надежнее просто разобрать потенциометр, промыть его спиртиком (не ацетоном!), и смазать ось и токопроводящую дорожку тонким слоем технического (можно и медицинского) вазелина или ЦИАТИМа. Если на дорожке протерт явный след от ползунка, то его (ползунок) можно чуть отогнуть в сторону (к центру или к наружному краю дорожки). Если ползунок выполнен в виде щетки, то просто раздвинуть ее проволочки в разные стороны. Желательно, также, несколько увеличить прижим ползунка к токопроводящей дорожки.
После этих несложных доработок большинство потенциометров будет работать не хуже и не меньше новых.
dziat
Glider (27-06-2002 19:33)
Всё разбирал и смотрел, ни чего не помогло, но вот поставил их на футабу, и дёргаться перестали. Но как их с хайтеком заставить работать, не пойму?
Vitaly
А футабовский приемник питал от той же батарейки, что и хайтековский? И через тот же выключатель?
valentinich
У меня, когда поставил микромашинки S3106 на элероны в планер, тоже появилось дрожание. Не мог установить в среднее положение при отпущенной ручке. Но оказалось, что недостаточно был заряжен бортовой аккумулятор. После зарядки все стало работать нормально. Проверял в поле на futabe.
Dmitri
Та же самая жуть.
Futaba 8-ка со 149 приемником (если не ошибаюсь) в PCM режиме все нормально.
Со R116FB приемником c теми-же кварцами ходуном все ходит , сохраняя общее направление.
Дмитрий
zzz
Нравится❓
Дорогой “друг”!
Действительно у некоторых обладателей этих машинок происходило “дрожание”, но ни один из них при публичном испытании (как ни старался!) не смог повторить этот эффект. В отдельных случаях после некоторого расследования выяснилось, что причина далеко не в машинках.
“Мерзкие г-да”.
dziat
Не тресуться только с футабой, с остальными дрозжат, а иногда уходят в крайнее положение, питание всё в норме.
yyk
У меня именно эти машинки дрожали при включении через Y-кабель, приемник HITEC, питание 4.8В. (Хотел на элероны их поставить).
Дрожание прекратилось после подключения машинок раздельно в другие каналы приемника.
Всех благ,
RID
Столкнулся с похожей проблемой
в двух вариантах дрожали цифровые машинки,
причина - не стабильный сигнал на выходе приемника, хотя болеепростые машинки эту нестабильность не отрабатывали, и еще попалась машинка которой не хватало уровня сигнала от приемника для стабилиной работы.
С уважением
17 days later
Vslav
У меня S 3002 mini 3 штуки + HS 81 на газ
и никаких проблем, может брак?
10 months later
Игорёк
Поможет раздельное питание приемника и рулевых.
