Новая авария те же симптомы (Раптор 50 Титан)
Да нормальный RS77S приемник, нормальный! С описанного мною случая прошел почти год. После организации заземления ничего не глючит и не перезагружается. Летаю и горя не знаю. У вас вероятно непропай где-то. Раз то работает, то не работает. На статику не похоже.
Самолет в каком месте заземлить ? ведро в землю ? есть проблемы у приеника, сами же говорите - заземлил. Такого быть не должно !
Заметьте - у меня такие же симптомы как и у других ! Непропая нету.
почитайте прошлогоднее мое сообщение rcopen.com/forum/f87/topic93101/5. Там новый приемник был, и после этого летал, а тут вдруг еще раз такое.
Если Вам нравится, то можете и ведром в землю. 😁Какие проблемы? 😆
Чет я не заметил у Вас таких же симптомов: “Я этот приемник на следующий день туда же привез, подключил к нему все машинки, выложил в пакет, на снег, включил, а он не работает.”. И где Вы тут статику нашли? Он у Вас либо просто замерз, либо что-то другое. Но не статика по симптомам. Статика на земле вообще себя вряд ли проявит. Так как заряд не накопится.
Любая современная электроника боится статики. Если на аналоговых приемниках просто дергались сервы, то на цифровых процессор этого уже не переваривает, и перегружается.
Вариантов борьбы со статикой много, например, можно сделать так, чтобы заряд вообще не образовывался. Можно просто соединить потенциально опасные места с минусом приемника или батареи, тем самым просто выровнять потенциалы. Можно совместить оба метода. Конкретной инструкции для самолета не дам, так как с этими летательными аппаратами не сталкивался. Сказать могу одно - принцип заземления если не тот же самый, то похожий.
P.S То что здесь называем заземлением, на самом деле таковым не является, так как заряд на землю не стекает. Просто обозвали для удобства. Ближе будет выравнивание потенциалов.
Теже симптомы - включаешь приемник, светодиод горит, а отвечать на команды не хочет. Про климат пишут, что зимой возникает это, летом нет ! На счет замерз уже писал - после того как запустился после отключения питания работал безперестанно на морозе -8. Хотя когда я летал было -3 -5. В морозилку ложил на продолжительное время, вынимал и сразу подключал, он работал, ни намека на сбой. Работал при питании даже 3,8 вольта и не перегружался, только сервы медленно шевелились.
Дак всетаки как на самолете этого избежать ? Как и что заземлить ? Уверены что на 100% избежим этого ? Пожалуйста конкретные советы !
Вот, например, повышение температуры тела человека может быть вызвано разными причинами. Температура только следствие. Также и здесь. Статика сама по себе (если приемник лежит и не движим) врядли накопится. Откуда ей взяться то? Поэтому, я Вам и сказал, что Ваша проблема - это скорее всего не статика.
Я что до того, что летом статики нет, а зимой есть - она есть всегда, другой вопрос, что летом она проявляет себя меньше.
Замените лучше приемник. Конкретного совета по самолету , как я уже говорил, я дать не готов. Так как у меня вертолеты only. Ну не интересуют меня самолеты!😁 Соответственно, база знаний в основном по вертолетам.
Да и раздел форума вроде вертолетный.
Раздел то понятно, но смысл тут в другом. Приемник глючит что на вертолетах что на самолетах. А аппаратуру я заказал futaba 7c с двумя приемниками с амокса. Аппаратуру JR продал. Не по себе стало после нескольких отказов, последний из которых был роковым.
Кстати, во что были обернуты приемники на вертолетах ? у меня в коричневый упаковочный матреиал, может он электризовался…антенна вдоль борта была протянута, скотчем приклеена.
Я приемники уже ни во что не заворачиваю. Просто креплю на велькро и все. От заворачивания приемника статика не накопится, а тем более такая, которая вызовет failsafe.
Многие примники греются в завернутом виде достаточно сильно. Спектрум и Футаба, вообще уже не рекомендуют свои 2,4ГГц приемники в поролон заворачивать ибо перегреваются. Мне кажется, что в Вашем случае, нужно было проверять весь тракт, т.е передатчик и приемники. Но поздно уже, аппаратуру ведь продали. А как покупатель? Не жалуется?
Покупатель как оказалось взял для симулятора передатчик, приемник за 1т.р. взял. Я предупредил что такая ерунда. 2 дня назад обтягивали такойже самолет старой пленкой, дак вот пленка собрала всю грязь спола, сильно електризуется, покупали ее в техноспорте, а на днях такой же самоль достроил и обтянул пленкой Hyperion, ни намека на электризацию. Теперь у меня Futaba 7C 2.4GHz, думаю подобной проблемы не возникнет, т.к. антенна у Jr была протянута вдоль фюза снаружи, по пленке.
:(извените что может не в тему((( 😦 но мой коптер вчера свалился(((( симптомы - пропало питание борта , все отрубилось где то на пол секунды , верт развернуло, на высоте 2-3 м, случилось во время выравнивания и потянуло в сторону…((( 😦 когда он врубился газу уже нехватило вытянуть((( и он врезался в планету… плз у меня электричка… какая может быть причина? такое случается время от времени, но благо выше чем 2 -3 …
Нужно сделать? :
-Заземлить балку на “-” акума
что еще?
У меня ескай Сппм приемник, есть ППМ приемник 35 мгц
В гугле забанили? 😃
