Помоги себе сам
zaq
а что плохого, что субтриммера стоят по 70? У Футабы это меньше одного шага качалки. Не думаю что это сильно повлияет на полёт.
У меня вот такой вопрос: какая длина должна быть у тяги на газовой серве на Р50? На 90-м Рапторе выставил по инструкции, и все быстро настроилось, а на 50-м, из-за того, что ход заслонки газа меньше хода сервы, долго мучался подбирать длину тяги и настраивая ATV. Как можно облегчить себе жизнь?
Andrei_Sss
присоединяюсь про тягу газа?
в нулевом положении сервы в каком собственно положении должна быть заслонка у 50 оса?
Сильное жужание у цифровых футабовских серв это нормально?
zaq
жжужание это не нормально. При движении ручки может немного жжужать, но не сильно. Возможно серва работает где-то под нагрузкой. Ещё долго настраивал газовую тягу, потому что в инструкции на гувернер написано, что ATV на THR должны быть в диапазоне 85-115 % Не мог в него уложиться.
alkot
Некоторые цифровые сервы жужжат в центральном положении — криминала нет.
Andrei_Sss
подскажите в какой канал втыкается pitch на аппаратуре JR PCM9X II?
и также гира 611
Dima=
хелик:
Смысл в том , чтоб начинающие вертолётчики помогли мне в том, в чём сами нуждаются.
Сейчас собираю Raptor Titan 50. Это мой первый (не считая шмеля) вертолёт. При сборке натолкнулся на различные грабли, выяснение причин которых потребовало большого терпения работников Пилотажа. Например, как оказалось, у некоторых деталей есть внешняя и внутренняя сторона (в инструкации это явно не указано). Когда уже знаешь, что у этой детали 2 стороны - всё сразу видно, когда не знаешь - можно и не заметить. С трудом обнаружил внутреннюю и внешнюю сторону наконечников тяг (когда уже всё собрал, пришлось снимать и переставлять). В некоторых местах резьбы нет и её надо “продавливать”. Я об этом тоже не знал. Наверное не только у меня отношение к новой, дорогой покупке сверхаккуратное и, боясь что-нибудь испортить, хожу вокруг и не знаю что делать. Брак это или так и должно быть? Долго не мог понять, почему при установке OS 50 Hyper качалку пришлось снять, а сама ось регулировки заслонки упирается в глушитель. Долго думал, листал книжку по движку, вроде наклон карбюратора можно регулировать… попробую. Купил электронику. Выключатель бортового питания явно не влазит на стандартное место. Что делать? Пилить? Может можно куда-нибудь в другое место поставить? Подключил к приёмнику серву от S9252 от гироскопа. Она жужжит и дрыгается в нейтральном положении. Это нормально или нет? Качалка хвостовой сервы не достаёт до тяги. Что делать? Гнуть тягу? Вот такие вопросы возникают в процессе сборки первого вертолёта.
В общем и целом было б здорово иметь общую инструкцию “обо всём”.
  1. Что понадобится. Необходимый минимум.
  2. Как собрать вертолёт по инструкции и не наткнуться на грабли.
  3. Как и куда установить электронику.
  4. Регулировка и настройка тяг, лопастей, серволопаток.
  5. Принципы настройки аппаратуры.
  6. Как всё проверить и понять, что настроено правильно.
  7. Предполётный осмотр. На что обратить внимание.
  8. Первый взлёт. Как запустить, обкатать.
  9. Пост полётный осмотр.
  10. Профилактические работы.
  11. Хранение (в т.ч. консервация двигателя (если нужна)).
В идеале - хорошо бы пополняемый FAQ “от и до”, ведомый ОДНИМ опытным вертолётчиком. На форуме много информации в том числе и противоречивой и почти любая темя превращается в “войну форматов”, что только путает новичков. Форум нужен уже что-то понимающим. Новичкам нужна инструкция. Я имею ввиду не пошаговую инструкцию: куда приложить отвёртку, а общие принципы.
В общем-то всё.
Andrey_T
Вариант подбора длинны тяг!
Взять ШЦ, измерить расстояние между центрами осей сервы и качалки (т.е. центры болтиков которыми они прикрученны) это и будет длинна тяги. Исключение составляет качалки со смещенными отверстиями под шарики, здесь необходимо сделать поправку на это смещение.
Этот способ опробованный мной не раз, при сборке 30 все сошлось с инструкциеей, а собирая титан я особо и не смотрел в книжку, просто померил расстояние и выстави длинну
a-korenev
zaq:
У меня , опытным путём подобранная 74мм.
А про настройку оч. хорошо написано на Раптор техник и Тим Раптор.
Andrei_Sss:
В “0” положении - холостые обороты , при троттл кат - “0”.
Andrei_Sss:
и также гира 611
Ответ на ваш вопрос - в инструкции на пульт . У всех, практически раскладка каналов разная.
общепринято ( по-умолчанию ):
1 элероны
2 элеватор
3 газ
4 руддер
5 гиро
6 шаг
В топовых пультах нет жёсткой привязки каналов.
a-korenev
a-korenev:
1 элероны
2 элеватор
3 газ
4 руддер
5 гиро
6 шаг
Вот нарыл , пользутесь :
Radio Channel Assignments
Function Futaba JR
Aileron 1 2
Elevator 2 3
Throttle 3 1
Rudder (tail) 4 4
Gyro Gain 5 5 (Gear) or 7 (Aux 2)
Pitch 6 6 (Aux 1)
