Лопасти ХР R60 на рапторе 30
Raven703
Доброго времени суток!
Собственно вопрос вот в чем, купил в магазине лопасти на ХР раптора30, и не посмотрел сразу, они оказались R60 (я так понимаю от .50-ки).
С ними летать можно или не желательно и надо ставить родные от .30-ки?
Спасибо 😃
Алексеевич=
А почему бы не попробовать? 😉 При бОльшей эффективности Х.Р. придётся уменьшить чуствительность гироскопа. Главное, чтобы при этом радиус Х.Р. не выходил за костыль. Планету чтобы лопастями не поцарапать. 😉
Pett
Я чесно говоря не знаю какие лопасти на 60-ке, но на 50-ке и 30-ке лопаси ХР одинаковые.
Если лопасти туда “нормально” встают, если они не на много длиннее (не достают до земли при упоре килем в землю, не достают до ОР 😵 😆 ), можно попробовать на них полетать. Если они другой формы (например шире), скорее всего предкомпенсацию надо будет поправить.
Удачи! 😃
Гы!!! неуспел 😃
Raven703
ага, до ОР не достают 😉 а вот землю царапают, киль коротковат однако, придется длиннее покупать. Хотя конечно было бы проще купить нормальные лопасти ХР, но не так интересно 😉
hinkar
Raven703:
…они оказались R60 (я так понимаю от .50-ки)…
Хорошо сказано 😁
Верт летать будет, проверено 😃
хелик
Я вот тоже не совсем понимаю, а какие лопасти купленны на самом деле. Лучше всегопро это скажет расстояние от отверстия, до кончика лопасти. 😉
Raven703
хелик:
95 мм,
PV0163 Tail Rotor Blade, R60 - это на пакетике написано. Наверно сразу про это сказать надо было 😃
Pett
То что землю царапают не очень хорошо… , лишняя нагрузка на детали ХР и ремень (у меня раньше забивало балку в корпус, ремень ослабевал если хорошенько лапастями ХР об землю…). Увеличение киля тоже плоховато, каждая посадка на него будет приходится 😦 . Может их (лопасти) подрезать акуратненько???
А летать-то должен.
хелик
Raven703:
95 мм,
на Рапторе 30 и 50 лопасти Х.Р. 85 мм.
Raven703
хелик:
тогда этот от от 90-го получается?
хелик
Raven703:
95 от Раптора 60-90, это точно. Лучше не мудрить и купить родные, не так дорого. 😉
Raven703
хелик:
угу, так и сделаю, спасибо 😃
ALEXEY_AM
Почему? Ставят на 50ые 95мм, летает отлично все. Многими считается для 50ок как раз 95мм нормальным размером. Но на 30ку я бы не рискнул ставить, доп. нагрузка на мотор, плюс короче балка и основной ротор, да и смысл просто?
хелик
ALEXEY_AM:
Не стоитставить на 30ку. Не дадут размеры лопастей Х.Р. новичку никаких преимуществ, вот гимора прибавят. Моё мнения всякие “улучшения” на вертолёт нужно ставить, только, когда руки начнут ощущать этого зверя в небе. На моём Рапторе 50 стоят Кёртиса они 92 мм, но они узенькие если сравнивать с карбоновыми аналогами.
ALEXEY_AM
У меня до этого на 50ом стояли 85мм, а потом 92мм от NHP. Отличные лопасти, но оба комплекта погибли от неудачно подвернувшихся камешков (!!!). NHP довольно толстый профиль, особенно в сравнении с пластиком. Кстати, очень сильно ощущается разница в жесткости стоковых и карбоновых лопастей. Сейчас стоят 95мм от 3dx (если не ошибаюсь), летал на них всего один раз, тоже хорошо.
