Hirobo SRB Quark - вопросы.
помойму он настолько примитивный, что на нём только можно научиться держать его на месте и чуть чуть летать, не так? 😃
PS шаг винта вроде не регулируется, набор высоты чисто газом 😃
По держателями лопостей есть винтик … которым можно увиличить или уменьшить шаг
Да уж, лопасти - это жесть! 😁
Срок службы лопостей можно увиличить обернув его тонким скойчем … но летные характеристики слегка уменьшутся
речь идёт про два винтика? если да, то как точно прибавить шаг?
всё понял, пока выкрутил на максимум, жду когда зарядится батарея 😃
ну… показалось или поустойчивее стал?.. хмм…
PS снова заряжаю батарею
слишком сильно шаг винта увеличивать не надо, теряет стабильность в полёте, проваливается при начале полёта, ручку газа отводишь от себя, падать продолжает, ещё от себя… выстреливает слишком сильно вверх.
Скоро станете докой 😃 . Я ничего не крутил, так учусь висеть.
Я выкрутил на максчимум … потом убрал бабочку … и все отлично
да уж, завтра за з/ч))) пару верхних (чёрных) винтов, салазки, фонарь и хвостовое оперение (скоба та что держит шестерёнку), про пару коробок основных и одну задних лопостей речи не идёт, обязалово 😃 ещё доп батарею надо 😃))
axinfernis пардон, а что есть бабочка?
Чтобы непроваливался тример газа немного поднять надо … у меня на середине стоит
Это когда лопасть вращается в двух плоскостях … т.е. на среднем газе на растоянии 50см. гдето … лопасть двоится а не на одной линии
а как её убирать? (бабочку)
Темиже винтиками))
хм… т.е. как раз установить максимально одинаковые шаги на лопостях…понятно…
мнения просто очень разнятся на этом форуме ) один пытается ужержать его в радиусе 5ти метров, другой без стиков висит) у одного хвост уводит, у другого не уводит 😃
Секундочку! Это я в первый полет пытался удержать в радиусе 5 метров. В первый.
А он действительно висит без стиков.
Тот кто пытается удержать его в радиусе 5 метров-это тот кто перешел на него с соосника, я по началу тоже так удерживал, я же говорю управление совсем другое!
Я не с соосника на него перешел, а с симулятора, где было 10 часов налета. Не надо грязи, я не такой бездарный 😃
В инструкции написано, что шаг надо выставлять таким, чтобы при висении горела красная лампочка. Это значит, что двигатель работает в правильном диапазоне (1800-1900 об.мин.)
понятно) просто истины добиться пытаюсь) жаль у вас соосников китайских не было - не можете сравнить увод хвоста при разряде батареи… насколько у хиробо гира лучше )
С соосника переходил я, и не смог даже взлететь, сел за симулятор и через пару часов взлетел. Таким образом я хотел сказать, точнее привести пример на вопрос товарища об управлении соосника и вертолета классической схемы, о том что перемещение стиков на пульте при управлении этими вертолетами отличается в корне, о Вашей бездарности я и в мыслях не мог подумать, если как то получилось Вас задеть, прошу меня извенить.
Нет, китайских соосников у меня не было, и к счастью, я об этом не жалею, можно сказать даже радуюсь! У вас в профиле стоит “Москва”, почему Вы не хотите доехать до диллеров и попробывать самостоятельно управление кварка и шатла, и самому оценить, да и нам высказать свое сравнение с китайскими вертолетами.
На мой взгляд китайскую продукцию вообще не надо ни с чем сравнивать.
я сейчас не в москве. А вот шатлом я управлял ) да - сделано качественнее чем лама, но у меня и лама висит без стиков 😛 и для себя я решил что шатл больно дорого по сравнению с ламой… и то и то игрушки и летают практически одинаково и то разница заметна только для новичка)
если б кто дал полетать кварком - было б здорово… я его рассматриваю как игрушку - в офисе полетать 😃 но поблизости их и не продают и не покупали насколько я знаю ) вот и мучаюсь - стоит ли выкинуть столько денег или ограничиться один трексом 250 😃
вчера летал в гипермаркете, очень не понравилось что под потолком его начинает “мотылять как г… в прорубе” от потоков воздуха, неужели там так дует??? балин, в общем около 4м высоты он летает нормально, а выше… плохо 😃
соосники у нас тоже колбасит, когда с одной стороны +28 дует с другое +1 😃 плотность какая…
palkan, спс за отзыв )
вот это кстати очень дельный совет! 😃
PS висит без стиков
2junk, 😊 незачто, сам запал нереально 😃
Я его поднимал на уровент 9 или 8 этажа … нечего нго неколбасило
ну до 9 этажа я пока не могу поднимать, слишком много адреналина, и погода на счёт ветра не стабильная 😃
сейчас настроил “при висении горела красная лампочка” кажется что будут улучшения, сегодня проверю
Респект! Скажите, визуальный контакт с моделью нормальный был? Я на улице вообще не пробовал, я его специально для полетов в квартире брал, долгими зимними вечерами.
Это вообще немного другой вертолет в принципе…
Визуально все в норме … но вот его оттуда спускать это проблема … немного газ збавлеешь его уводит в право … сильно газ сбавешь камнем падает … вот по этому я вычставил шаг на максимум после этого все в норме стало
Вы и тут дока … уже успели и на Кварке полетать … да вы пря все нисущий летун … Вы бо летале на кинге и неморочиле голову людям которые летают на нармальных вертах
я знаю , KOV 😃 рекса жадность душит взять … уж очень хоца заиметь полноценную классику таких размеров ) а кварку это в офисе летать - кактусы сбивать 😃
Вы и тут дока …
но ведь он прав , к чему поколки ? 😃
