Взаимозаменяемость ЗП.
Сейчас буду колхозить, о чем потом напишу
В чем великий смысл такого колхоза, тем более в Мск?
P.S. Центровку проверить не забудьте…
Смысл в цене и доступности запчастей.
А центровка может как раз выправится- балка , ремень и подкосы легче родных будут,
Другое дело сам хвост вынесен 😦
Кроме доступности запчастей еще и руки чешутся. 😃
Поставил таки я ремень от T-Rex 600, о чем написал в своем блоге.
Респект! 😃
Но пара сантиметров и правда не помешала бы…
Хотя в оригинале (со стоковыми деталями)
даже больше вероятность перехлеста.
только что посмотрел на фото.
Как интересно… У меня и у VicrorL стоковый хвост существенно тяжелее носа, приходится акку выносить максимально вперед и то получается еле-еле…
Так я и говорю, что новый возможно полегче будет.
2SystemHalted:
А если судить по фото, то в новой версии
расстояние от конца лопасти до центра вала ХР увеличилось.
Некоторые еще груз кладут. 😉 Только незачем это. К тому же с полным и неполным баком центр тяжести меняется.
Если же вертолет из-за этого назад сносит, то триммером можно компенсировать. Хотя нормальная развесовка никому еще не навредила. 😃
Я раньше толстобаночные аккумуляторы ставил, потом посчитал, что вес важнее.
morro_lucky
В какой новой?
Хенд мэйд от Евгения.
Ааа. Ты об этом. 😃
😁 ага
Вроде все нашел на Хобби Лайн, насчитал на 143 $
вот сижу и думаю , а там кит Шатла за 183 $ продается может уж лучше его взять??? Курсик у них на сегодня 36,5😵
Не дешево я полетал😵
ИМХО лучше тогда тушку взять.
а это всегда будет такая сумма при краше???
Это смотря как падать.
Все же купил мотор TOKI 40, он и правда подходит на Шатла без подпиливания рамы. Только кожух фена нужно чуток напильником подточить… 😁
Вах, ждем-с отчетов про Токи. Ставить снимать ОС-37 еще то развлечение…
Хотя сейчас глянул на параметры:
ОС – 1.4 лс, 293 гр, Токи – 1.4, 324 гр, к тому же ОС с кольцом… устроить бы замер мощности…
Токи в общем то тоже с кольцом. А как можно мощность замерить? По сравнению с 32-м Максом и 91-й Ямодой смогу сравнить и описать впечатления. Но вот с 37-м… 😃
а зачем этот токи нужен, почему не ОС???
OC 32 стоял до этого. Полетав на вертолете классом выше понял, что 32-го мне будет нехватать. ОС 37 не стал брать потому что хоть и немного, но нужно подтачивать раму.
Интересно, а можно-ли у нас на 50м колоколе поменять накладку феродо?
а то из-за накладки менять весь колокол - дороговато. (1100-1500) А накладка для т-рексов всего 110р
Вот , блин, а там накладка есть!!!
Может у меня она тоже уже стерта???
Теоретически - не вижу запрещающих причин- почему бы и нет?
Но вот с 37-м…
Ну впечатления сравнить не проблема, могу дать своим шаттлом порулить немного (тока без 3D, цапфы лопастей пластиковые)…
В точку! Насчет цапф. Ввиу того, что лопасти у меня теперь 500-е, наверное стоит поставить металлические цапфы ОР. Оттого и просьба, у кого есть 600-й Т-Рекс, напишите размеры цапф (диаметр межлопастного вала и расстояние от торца до торца подшипников). Расстояние между винтами лопастей вроде такое же как на Шаттле. Или может кто уже пробовал ставить?
