На стр.16 рис.8, нарисован главный вал, там внизу под шестерней он фиксируется винтом, но на валу два отверстия на разной высоте под углом 90гр друг к другу. На какое отверстие вы ставите (фиксируете) вал, и почему? я делал на верхнее.
Стр19 рис 13 в нижней части таблица с рисунком ADVICE, там тоже два варианта крепления, какое вы используете и почему? Standart или Autostability. у меня стандарт.
Опять ремонт, вот и озадачился этим.
На evo надо использовать только нижнее отверстие. Верхнее использовалось на обычном sceadu, поскольку там была другая голова. Если использовать на evo верхнее отверстие, то будут проблемы с общим шагом и настройкой длин тяг. У меня была такая проблема, когда я делал апгрейд с обычного sceadu на evo и поменял голову и длины тяг, а вот отверстие на валы забыл поменять. В результате не смог добиться симметрии в углах.
Я использую standard (high-mobility). Вроде с autostability вертолет должен быть более устойчивым и плавным, нужно пробовать под себя. Мне хочется порезче, поэтому я и не пробовал менять.
Ну вот,а у меня было не правильно, и тоже возникали проблемы с симетрией углов.
Спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"400acf8d3df955007779545a":{"_id":"400acf8d3df955007779545a","hid":2735,"name":"sir","nick":"sir","avatar_id":null,"css":""},"422a97d03df9550077791de1":{"_id":"422a97d03df9550077791de1","hid":6329,"name":"Gennady71","nick":"Gennady71","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5138","hid":62,"title":"Вертолёты Hirobo","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые модели вертолётов от Hirobo Model — Sceadu, Lepton и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":161,"post_count":2186,"last_post":"60d740333df9550077bc4629","last_topic":"60d4ed103df9550077bc421f","last_topic_hid":566655,"last_topic_title":"hirobo sdx fbl","last_ts":"2021-06-26T14:56:51.000Z","last_user":"5fc662ee3df95500776f4095"}},"topic":{"_id":"4426cdc39970730077fdcf40","hid":38584,"title":"Появился вопрос по Хиробо Ево","views_count":2297,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4426cdc39970730077fdd74d","first_ts":"2006-03-26T17:22:11.000Z","first_user":"422a97d03df9550077791de1","last_post":"4426db729970730077fdd751","last_post_hid":3,"last_ts":"2006-03-26T18:20:34.000Z","last_user":"422a97d03df9550077791de1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5138"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
