вопросы по HYPERION EOS 0610I DUO (решаю брать или нет)
Alexey_M
остается только проверить с другим шнурком, можно с моим.
upd:
Я делаю так: втыкаю шнурок в USB, запускаю прошивалку, выбираю файл прошивки, com-порт, подключаю кабель к выключенному заряднику, жму начать прошивку, включаю питание зарядника. 20 сек. и все готово.
Viktor07
Подскажите, HP-EOS0615iDUO3 или HP-EOS0610iDUO2 измеряет внутреннее сопротивление заряжаемых LiPo…?
Если да, то целиком батарею, или “побаночно” (каждую ячейку отдельно…).?
Возможно в этой теме уже писали об этом, но к сожалению не читал(извините).
И в чем существенная разница между EOS0615iDUO3 и EOS0610iDUO2 ?
DmitryG
EOS0615iDUO3 измеряет внутреннее сопротивление целиком всей батареи.
Dmitryi
Добрый день. У меня появилась зарядка Hyperion 0606i.
www.planetahobby.ru/catalog/popup_image.php?pID=90…
До нее была зарядка 5i, поэтому основные моменты по поводу использования з/у мне известны. Однако в новом з/у появились некоторые пункты, которые мне не знакомы. Как понимаю в данной ветке собрались гуру по гиперионовским зарядкам. Поэтому прошу у Вас помощи.
Итак по пунктам:
Lipo charge-здесь все понятно
Lipo discharge-здесь все понятно
Lipo store-не ясно, подозреваю,что режим хранения. Если не так, что это?
Nimh charge-здесь все понятно
Nimg dischrge-как выставить предел по вольтажу до которого будет производиться зазряд?
Nimg cycle-здесь все понятно
Nimg delta-peak-почему нужно ставить 5mv?
Nimg trickle«charge=on/off»-зачем это?
Еще вмести с з/у давался вот такой кабель.
Он для изменения прошивки или тупо для подключения к компу для вытаскивания данных из з/у?
Если для вытаскивания данных, то какие данные можно видеть и для чего это?
Ответы на данные вопросы я не нашел ни на сайте, ни в инструции.
В магазине тож ничего вразумительного не рассказали специалисты блин…
Заранее БОЛЬШОЕ спасибо.
Евжений
Слушайте, товарищи,
а HYPERION EOS0615I DUO III снабдили таки с завода функцией разряда, или нет?
А то вот хочу себе заказать, но не хочу без разрада.
Алессандро
Ваапросик.
У меня 0610i и есть непонятка, какой мощности блок питание можно использовать для его подключения.
dvolkov
Dmitryi:
Да, режим хранения.
Dmitryi:
По delta-peak, а почему именно 5mv? Этот параметр зависит от батареи, значение что стоит по умолчанию у меня часто срабатывает. А так, можно подбирать.
Trickle charge - это дозярядка после полного заряда малым током.
Dmitryi:
И прошивку менять и данные смотреть. Только это переходник, а сам кабель вот: www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?produ…
Dmitryi:
Да все те же, которые можно видеть на дисплее. Ток, напряжение, емкость, время заряда, тем-ра с датчиков, режим заряда, статус, напряжение источника питания, напряжение на банках. Вот ссылка на софт для зарядника: media.hyperion.hk/dn/
Алессандро:
Ваапросик.
Это же завит от от кого что Вы собираетесь заряжать. Если на все случаи жизни то у DUO3, как я помню, 180W на канал. Так что если брать с запасом, то где-то на 600W c напряжением побольше - 25V, например. А так, любой от 11V до 28V, лишь бы мощности хватило под Ваш конкретный случай.
Евжений:
Слушайте, товарищи,
А разве не было? У меня еще первый DUO - отлично все разряжает. Только медленно.
Евжений
Разряжается все медленно.
Ну, если EOS0615I DUO III разряжает, то буду себе такой из пендосии заказывать.
Если у кого есть возможность сообщить другие варианты приобретения (В РФ) по вкусным ценам, буду признателен )))
dvolkov
Евжений:
Да нет, не все. Есть варианты на внешней нагрузке разряжать под контролем продвинутой зарядки. DUO это делать не умеет.
Евжений:
Вот, разряд - 50W на канал.
Viktor07
Евжений:
Hyperion HP-EOS0610i DUO III Charger / Balancer - приобретайте тут:
www.rclipos.com/Chargers.htm
  • бесплатная доставка (пересылка за счет продавца - Free Shipping.
    Об этом инетшопе я писал много (поройтесь в моих темах или ответах…).
    Если кто видел дешевле - сообщите, буду признателен…
21 days later
Евжений
И все таки нужна мне вменяемая инструкция.
Не могу врубиться, что к чему
Получил таки по почте вот это…и вопросов стало еще больше
Евжений
Кстати, раз стали в теме жевать Гиперион, вопрос назрел.
В коплекте шли 2 балансировочные платы для балансировки 2-6-s липо.
Но только они под Гиперионовские липо. И там 2-s липо разъем состоит из 4-х контактов.
Можно будет этот разъем использовать для зарядки вот этого 2S2P пака?
Или придется докупать вот это?
dvolkov
Евжений:
Нет, на этих паках используются балансировончные разъемы типа “XH”, а стандартные с зарядником идут типа “HP”.
Евжений:
Придется, но лучше не это. Судя по картинке это вроде Kokam, а не JST-XH. Есть “родные” разъемы. Лучше - вот это. Там, кстати соотв. табличка есть по типам бал. разъемов. Вам нужен - HP-EOSLBA-26ХH-B.
Либо, на крайний случай, можно исопльзовать, вот это.
Евжений
Вот блин.
Посылка с Хобби ушла неделю назад…
Кто ж знал-то…
Хотя, думаю, в “Кварце” есть подобные разъемы. Надо будет съездить туда.
Сами попытаемся спаять
SerjA6
Можно ни чего не покупать, втыкайте в разъем для 4S с краю.
Евжений
SerjA6, спасибо за совет.
А с каого краю…))
Слева или справа?
Вопчем как аккумы получу, отпишусь и посоветуюсь)))
Dark-Wizard
Евгений, а в чем проблема с инструкцией? Очень подробная и понятная, с картинками 😃
Какая прошивка кстати на зарядке?
Мне кстати балансирных разъемов насыпали при покупке, правда это не первая зарядка, купленная на аиркрафте, и ко всем предыдущим разъемы сам покупал…
Евжений
Прошивку не знаю.
Я только вчера ешл получил. Не разобрался даже в названии )))))
Но у него ЮСБ порт уже вкорячен. Переходники не нужны.
Dark-Wizard
Я про переходники под разные балансирные разъемы
Прошивка в инструции написана 😃
Alexey_M
можно проще, идем в “чип и дип” или в другой подобный, покупаем любые необходимые коннекторы, монтажную плату. полчаса работы с паяльником и готово. в этой теме я фото выкладывал самодельного разъема (сообщение 68)
Евжений
Я бы конечно сходил и купил, но не врубаюсь я в электронику. Пока. надеюсь.
Боюсь чего нибудь испортить. Поэтому мне купить проще., чем чего-нибудь испортить.
Я так понял из 68 поста, что на 2-s липо “+” не поводят?
Alexey_M
Евжений:
не понял какой “+” не подводят? в балансире отдельно по банкам все подключается. получается где у одной банки “+”, у другой “-”. Естественно это при последовательном соединении.
