Задумал тут в связи с ростом парка батарей так сказать сандартизировать на них балансирные разъемы. Купить десяточек да перепаять.
И тут возник вопрос: а на какие токи эти разъемы должны быть рассчитаны в случае зарядки током 2.2А?
Судя по родным разъемам на небольшие. Хватит ли разъемов, аналогичных тем, которые на сервах?
Приветствую.
А посчитайте сами, по меди плотность тока берётся 10А на 1мм.кв.
Да дело-то не в проводе, а в самом разъеме, как знать, какая там площадь контакта и насколько хорош контакт.
ТАкие как на сервах- держат 1А. Хватит?
Материал
Контакты: фосф бронза
Варианты покрытия контактов: олово
Изолятор: полистирол,усиленный стекловолокном UL-94V-0
Электрические характеристики
Предельный ток: 1А
Предельное напряжение: 500В в теч 1 мин
Сопротивление изолятора: не менее 500Мом
Сопротивление контакта: не более :0,03 Ом
Эксплуатационные характеристики
Допустимые температуры: от -40 С + 105 С
Балансировочнве токи обычно в пределах 100-300 мА, так что разъемы мощные не нужны, но лучше установить один из стандортов общепринятых в зарядниках, а то потом намучаетесь.
Например не сможете подзарядиться “у кого нибудь на поле” 😉
Токи через балансирный разъём зависят от типа балансира.
Некоторые балансиры, не интегрированные в зарядники, вполне могут пропустить по ним полный ток зарядки.
Интегрированный балансир в моём Hyperion 0606i ограничивает ток где-то на уровне 0,5А.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"474dae443df955007777f92f":{"_id":"474dae443df955007777f92f","hid":29511,"name":"modsley","nick":"modsley","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"483675363df9550077af498f","hid":101740,"title":"Токи балансирного разъема?","views_count":1640,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"483675363df9550077af5c76","first_ts":"2008-05-23T07:41:42.000Z","first_user":"474dae443df955007777f92f","last_post":"483688043df9550077af5c7e","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-05-23T09:01:56.000Z","last_user":"3e72ce423df95500777968e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
