Зарядка липолек
Kirrr
Прочитал насколько страниц в этой ветке, но так и не понял; как всё-таки правильно заряжать паки из 3 банок ? У меня “ТРИТОН1” тупо отключает зарядку по таймеру ( после 90 минут) , но может есть какой-нибудь более прогрессивный способ заряда?
Serge_2E
Kirrr:
Странно это… А мануал что говорит?
ЗЫ У меня Гиперион 0606 ничего такого не делат… 😃
Kirrr
А мануал (кривопереведённый) говорит, что отключение по таймеру или по температуре (есть температурный датчик). То и другое настраиваеться. Но ,как узнать сколько моему паку надо вкачать ? На сколько таймер ставить?
ssarus
Добрый день, у меня тоже Тритон (правда я не знаю, чем он отличается от Тритона1)
Ток зарядки я выставляю =С + подцепляю балансир. Из мануала:
«Зарядка кислотно-свинцовых аккумуляторов» и «Зарядка литий-ионных аккумуляторов»(ssarus: зарядка литий-ион=зарядка Литий-полимер): Тритон использует метод «постоянного тока/постоянного напряжения (cc/cv) для полной зарядки кислотно-свинцовых, литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов. Постоянный ток будет подаваться на начальных этапах быстрой зарядки. Когда напряжение литий-ионного и литий-полимерных аккумулятора достигнет 4,0 В на элемент, Тритон изменит выходное напряжение для подачи постоянного напряжения на аккумулятор. Литиевые аккумуляторы естественно сопротивляются току зарядки при приближении полной зарядки. Подача постоянного напряжения просто позволяет самому аккумулятору диктовать, какой ток должно подавать зарядное устройство для безопасной полной зарядки. Когда сила тока, подаваемого на аккумулятор, падает ниже приблизительно 100 мА, Тритон остановит процесс зарядки — тогда аккумулятор будет полностью заряжен.
Если Вы выставляете ток зарядки = С и он заряжается 90 мин, что-то не так. У меня через 60 мин - почти полный (акк 2100 мач). Таймер я тоже выставляю на 90 мин
Kirrr
[quote=ssarus;888985]
Различия между тритонами незначительные (у моего колёсико сделано заподлицо с корпусом, а у Вас наверное приподнято).
Ну тогда с другой стороны подойду к вопросу: Как же всё-таки можно определить ёмкость пака ? Делаю цикл зарядки-разрядки, а ёмкость всегда пишет 0mAh.
Ёмкость пака 2200-заряжаю током 1А , разряжаю 0,4 А. Тоже с балансиром.
ssarus
Да, приподнято.
Попробуйте просто зарядить, циклировать липольки нет смысла (да по моему и Тритон этого просто не умеет делать - не пробовал но читал. Из мануала:ВОЗМОЖНОСТИ
• Прекрасно подходит для крошечных парковых планеров, крупных электрических моделей-копий, передатчиков и приемников, полевых аккумуляторов и радиоуправляемых моделей автомобилей!
• Позволяет использовать от 1 до 24 никель-кадмиевых или никель-металгидридных элементов, от 1 до 4 литий-ионных или литий-полимерных элементов или 6, 12, 24-х вольтовые кислотно-свинцовых батарей.
• Обнаружение пика «нулевой дельты V» с настраиваемой чувствительностью для никель-кадмиевых и никель-металгидридных аккумуляторов.
• Метод зарядки «постоянный ток/постоянное напряжение» для кислотно-свинцовых и литий-ионных/литий-полимерных аккумуляторов.
• Опциональное температурное отключение для быстрой зарядки (датчик температуры не включен в комплект поставки).
• Регулируемый ток зарядки от 0,1 до 5,0 А (2,5 ампер максимум для литий-ионных/литий-полимерных аккумуляторов).
• Специальная функция отключения зарядки позволяет полностью зарядить никель-металгидридные аккумуляторы без перегрева.
• Самокорректирующийся ток непрерывной подзарядки от 0 до 250 мА (только для никель-кадмиевых и никель-металгидридных аккумуляторов).
• Регулируемый ток разрядки 0,1-3,0 А (2,5 А максимум для литий-ионных/литий-полимерных аккумуляторов).
• Регулируемое напряжение отключения разрядки (фиксированное для кислотно-свинцовых и литий-ионных/литий-полимерных аккумуляторов).
• Регулируемый с шагом 0,1 А (100 мА) ток зарядки и разрядки.
• Возможность сохранения в памяти параметров до 10 аккумуляторов.
• Осуществление от 1 до 10 циклов для «закаливания» и оценки состояния аккумуляторов (только для никель-кадмиевых и никель-металгидридных аккумуляторов).
• Повторный вызов до 10 полных циклов на двухстрочном 32-х символьном ЖК экране.
• Отображение входного и выходного напряжения и запоминание пикового и среднего напряжений аккумулятора.
• Постоянное обновление на экране состояния емкости, напряжения, тока аккумулятора, а также времени использования.
• Регулируемые звуковые сигналы.
• Предупредительные сообщения при неправильном входном напряжении плохих соединениях, неподходящем состоянии аккумулятора, обратной полярности на выходе.
• Функции безопасности, включающие задержку по времени для остывания, максимальные входные значения для зарядки никель-металгидридных аккумуляторов, таймер безопасной быстрой зарядки, защита от обратной полярности и перегрузки по току.
• Встроенный вентилятор охлаждения для более эффективной зарядки и увеличения срока службы зарядного устройства.
Сообщите в личку мыло - я скину Вам весь Мануал - просто не помню откуда я его взял
ssarus
Чтобы определить емкость пака надо его просто разрядить Тритоном а потом зарядить (не в цикле)
Kirrr
В том смысле, что он после окончания разрядки напишет мне реальную ёмкость пака ?
перехватчик-барсик
нет, в том смысле что после зарядки полностью разряженного пака он покажет сколько в него влезло. попробуй заряжать 1С а не 1А… тоесть для тебя это 2.2А просто он вырубает по времени через 90 минут а тебе нужно минимум 2-20 чтоб током 1А зарядиться полностью
Kirrr
перехватчик-барсик:
Спасибо-буду эксперементировать 😃
Мартин_BMG
Уважаемые доны!
Тритон 1 не умеет заряжать литий полимер.
Тритон 2 умеет это делать.
У меня вопрос: как тритоном 1 можно заряжать литийполимер?
Женя
П.С. ответ: никак.
П.П.С. Визуально (помимо программ) первый от второго имеет отличия:
у вторго есть подсветка дисплея (голубая, если не ошибаюсь)
у вторго “приподнятое” и ребристое колесико, у первого оно более плоское и имеет на себе место под палец для удобства прокрутки.
И, конечно, второй может заряжать литий полимерки, первый делать этого не может.
N_K
Мартин_BMG:
П.С. ответ: никак.
Прекратите распространять дезу, Вам это уже говорили, но Вы упорно продолжаете гнать бред из темы в тему.
Еще раз - первый тритон умеет заряжать литийполимеры, в меню выбирается LiIo и необходимое для LiPo напряжение - 7.4, 11.1, 14.8.
Kirrr
Мартин_BMG:
Уважаемые доны!
Нормально он полимер заряжает (в инструкции всё более-менее понятно написано) и даже ёмкость показывает-даже я и то уже разобрался 😁
з.ы. И кто то там писал ,что 1 Тритон может не более 1800 мач вкачивать-это тож ошибка, вкачивает столько, сколько надо.
Мартин_BMG
Да, был неправ, сорри.
Честно говоря, я смотрел второй тритон бегло. Там четко было прописано про заряд липолей (и в менб и вроде на самом заряднике).
В первом же, в меню, липоли не прописаны, не прописаны они и на корпусе (это два момента и ввели меня в заблуждение). В мануале есть упоминание про липоли.
Женя
