Решил отбалансировать свои липольки Dualsky 2200 Gold 3S1P и столкнулся с такой проблемой, что две банки залились и выкачались нормально, а при подключении третьей, зарядник показывает, что напряжение растет начинает с 3 В и до 13 В (дальше я отключил, стало страшно). При этом при разрядке проказывает напряжение 3.1 В.
Кто-нибудь может объяснить что это может быть.
Заранее благодарен.
Не очень понимаю что у Вас , как может напряжение рости 3х до 13в ?
Скажу, что было у меня, может натолкнет на решение. Была 1 старая банка IRATE (напряжение на ней 3,3) докупил 2 новые банки (такой-же естественно марки и емкости, напряжение у них было около 4в), собрал в одну батарею с выводами под балансир ( у меня Дуальски на 3 банки), стал заряжать через балансир, микросхема на балансире в конце заряда сильно грелась. После окончания заряда проверил напряжение побаночно, на старой было 3,9 в а на новых 4,3 (больше чем обычно всегда заряжал 4,2). Подключил мотор, погонял на среднем газу , проверяя по ходу напряжение на банках, но эта разница в 0,4в так и оставалась, когда старый аккумулятор разрядился до 3в а на новых была 3,4в, отключил старую банку и погонял еще мотор на 2х оставшихся так-же до напряжения 3в (для этого пришлось спаять переходничек – через разъем балансира подключил две банки). После этого зарядил батарею (3 банки естетвенно) через балансир (он уже не грелся), разница на разных банках пропала и все стало в дальнейшем нормально. Небольшое добавление, та банка которую я называю «старой» на самом деле ни разу не использовалась (не заряжалась), а просто осталаь от другой ( 2 из 3х банки оказались бракованными) АБ.
Наверное я не совсем понятно объяснил, у меня зарядник ТРИТОН который показывает напряжение на банке во время зарядки, так вот, я заряжаю и разряжаю через выход на балансир поочередно каждую банку, с двумя из них все в порядке, а с третьей проблема в том, что при начале заряда напряжение на банке начинает рости, притом очень сильно. (13 вольт для 1 банки на мой взгляд многовато). я никак не могу понять в чем может быть причина. Все банки целые, не дутые, прошли циклов 15.
13в и для 3х банок многовато. А контакты на шнуре балансира не перепутали? Взгляните здесь,
последняя страница (для 3S естественно), у дуальски так-же но нет пропущенного разъема и соответственно только 4 контакта
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42af50893df95500777907c0":{"_id":"42af50893df95500777907c0","hid":7748,"name":"konnok","nick":"konnok","avatar_id":null,"css":""},"42de9bdd3df955007778ffc1":{"_id":"42de9bdd3df955007778ffc1","hid":8263,"name":"Sadler","nick":"Sadler","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"451147259970730077fa6f5e","hid":49654,"title":"Вопрос по балансировке липолек","views_count":1390,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"451147259970730077fa7373","first_ts":"2006-09-20T13:50:29.000Z","first_user":"42de9bdd3df955007778ffc1","last_post":"4511a8279970730077fa7379","last_post_hid":4,"last_ts":"2006-09-20T20:44:23.000Z","last_user":"42af50893df95500777907c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
