подскажите по балансировке 2 сборок как одной цельной
collapse
Есть зарядник, способный заряжать до 4 банок. У меня полетная сборка 6 банок - 2х3S сборки . Заряжаю я их отдельно - 3+3 банки. Теперь думаю, как их лучше балансировать.
Имеет ли смысл после зарядки собрать сборку как 6S и балансирповать “пассивно”, т.е. не подключая к зряднику и выравния напряжения небольшим разрядом? Или я сильно потеряю в емкости (банки по 4000мА)? или лучше балансировать при зарядке 3+3, в два захода? просто тут есть шанс получить разбаланчированые сборки - 3 банки - один уровень, а 3 - другой?
Щас ищу нормальный зарядник для 6S но пока он не куплен - как лучше поступать?
dmitryu
Никакого смысла в этом нет.
Просто иногда после полёта замеряйте напряжение на каждой банке.
Если какая-то банка будет иметь напряжение, скажем, на 0,3В ниже среднего - в помойку её.
tt64
collapse:
Правильно поставленный вопрос - половина ответа!
6S - зарядник то, что нужно, если не жалко потратиться для удобства.
Но и 3S можно пользовать, если разбалланс сборок не больше 0,02В. Это вполне достижимо, если сборки от одного производителя, одной партии и всегда работали в паре.
an2an
collapse:
Балансируйте при заряде и все будет правильно.
collapse
tt64:
Вот и славно 😃 Как раз приехал из магазина и привез 6-баночный зарядник (PowerPeak FUN). Теперь осталось купить хороший балансир. Очень хочется мониторить напряжение вживую, а не смотреть на диодики и ковырять вольтметром сборку. Пока идет борьба с жабой за Шульц на 8 банок. Монитора у него как такового нет, но есть интерфейс к компу… Или есть что-нить попроще-подешевле?
6wings
не надо ничего “ковырять”. Если Гиперион при подключении дает одиночные вспышки - порядок, разбаланс не более 0.01 В, если двойные - есть смысл призадуматься и, м.б. измерить напряжения, если тройные - лечить и, скорее всего, какие-то банки на помойку. Кроме того, имеет смысл различать эти же мигания у разряженной батареи и у свежезаряженной. Этого вполне достаточно для адекватной диагностики.
А где брали Фан и ск. он стОит?
collapse
6wings:
Т.е. гипериону верить можно, если я правильно понял?
Хорошо.
Зарядник забавный. Шутка кондовая, простая как правда. Но работает исправно.
Чем то напоминает мой древний мерседес - просто, железно, увесисто, без лишних красивостей.
Видимо, немцы придумывали… Один вид-чип в комплекте. Надобы их пяток заказть… Удобнее будет.
Покупал в страшном месте - на 1905 года… Ценник как на робби - 3400 руб. До сих пор думаю, где подстава… Это же магазин “элитного моделизма”! 😂 😂 😂
Так что я элита теперь 😃 😂
6wings
пожалуй, я хочу такой же Роббе Фан…
Psw
collapse:
На мой взгляд - при заряде побаночно параллелить обе 3S батарейки через балансировочные коннекторы и в таком виде заряжать как батарейку 3S 8000 ма*Ч. Даже если зарядник не позволяет ток 8А, батарейкам зарядка меньшим током только на пользу пойдёт/меньше гробить их будет. А при разряде соединять последовательно, получим 6S 4000 мА*Ч для Рекса-600. Потери будут только на дополнительных разъёмах - потому как батарейки придётся переподключать всё время, спаять не удастся.
collapse
Psw:
всем спасибо. Купил балансир на 6S…
collapse
collapse:
сегодня сдал его назад и купил Шульц Липопрофи-08 - 8-баночный мега-балансир…
краткий отчет в соседней теме…
