Ух… может я зря продаю такой замечательный зарядник? 😊
А что за зарядник ?
Просто странно немного, разбаланс этот очень даже ничего, но цифры после заряда немногого многовато, проверь тестером напряжение на банках, у меня напрмер разница тоже такая, но напряжение на одной банке 4,18 а на другой 4,19 и выше 4,20 не поднималось не разу.
У меня Зарядное устройство JJ-Power Kokam engineering и
Балансир для Li-Po Hyperion EOS LBA10
Зарядка происходит до 4,20; 4,19; 4,20 не выше.
Скорее всего, проблема в зарядке не правильная программа зарядки лития.
или балансир дурит? показывает типа 4,28…4,28…4,29 после балансировки…
Вы спросили что бы похвастаться? 😉
Чем хвастаться?
У меня такой же зарядник. На момент окнчания заряда, показывает на каждой банке 4.28-4.29.
Реально же 4.17-4.18. Думаю это что-то в прошивке зарядника. Еще заметил тенденцию, - если банки сбалансированны, то заряд через встроенный в зарядник балансир не возможен (проводил опыт, - просадил одну банку на 0.3в., и тогда заряд запускался 😃 ).
А так, в общем нормальный зарядник.
Нет, я на самом деле думал, что должно быть в 0…
Но теперь неактуально - сменил зарядник (тот не держал 6 банок) и купил сурьезный балансир.
Теперь не парит - реальный разброс 0,03-0,05в - Schulze в мануале пишет, что этого вполне достаточно. Более компетентной конторы я не знаю, у меня с ним выходит 0,02-0,03 - посему успокоился 😃
Погрешность на щупах вольтметра и прочие условности в расчет теперь не берем - измерения он делает сам и передает в реал-тайме на комп - “шульцевская” точность думаю поточнее многих мультиметров будет…
А смысл заряжаться через балансир тогда?
Зарядник, кстати, очень нормальный для своих денег - не продал бы, если б 6 банок мог накачивать…
А я думал, что аккумулятор всегда должен заряжатся через балансир 😁
Ну тык… если сбалансирован - чего в балансир его втыкать?
что мешает его в две “банановые” дырки включить разок? 😅
разброс - фигняю
Напряжение не должно подниматься выше 4.2В на банку.
В противном случае им приходит *капец*(вобще странно как они еще не рванули 😁 )
странно у меня тоже после заряда на банках напряжение 4.28 4.28 4.29 зарядник самый простой для 1-3 липо с автоотключением. Что же получается зарядник поганит сборку?? это какоето вредительство выходит
зарядник у меня ни напряжение ни чего мерять не умеет, ну тоесть умеет но показывать не умеет, у него экрана то и нету )) зарядник вот такой www.technosport.narod.ru/electro/…/5509989.jpg
заряжаю без балансира, меряю вольтметром после заряда - на всем паке через силовой провод 12.8 вольт на банках через провод балансира по 4.26-27 вольт
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"43722da13df955007778e738":{"_id":"43722da13df955007778e738","hid":10054,"name":"mlot","nick":"mlot","avatar_id":null,"css":""},"4449fc9b3df955007778b8df":{"_id":"4449fc9b3df955007778b8df","hid":13596,"name":"f2c","nick":"f2c","avatar_id":null,"css":""},"445902d83df955007778b507":{"_id":"445902d83df955007778b507","hid":13851,"name":"Pand","nick":"Pand","avatar_id":null,"css":""},"447c57cf3df955007778abbd":{"_id":"447c57cf3df955007778abbd","hid":14483,"name":"Шифт","nick":"Шифт","avatar_id":null,"css":""},"4552c02c3df955007778810c":{"_id":"4552c02c3df955007778810c","hid":18124,"name":"colds","nick":"colds","avatar_id":null,"css":""},"4588ff8e3df955007778754d":{"_id":"4588ff8e3df955007778754d","hid":19078,"name":"benamur","nick":"benamur","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"45bf2e959970730077f6db92","hid":59272,"title":"разброс по балансировке в 0.01в - нормально?","views_count":2696,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"45bf2e959970730077f6df0e","first_ts":"2007-01-30T11:40:05.000Z","first_user":"3f4d22d83df9550077795e64","last_post":"462778b69970730077f6df26","last_post_hid":13,"last_ts":"2007-04-19T14:12:06.000Z","last_user":"447c57cf3df955007778abbd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
