Разброс в весе у лопастей 4 грамма?
Andrei_Sss
Было у меня два комплекта одинаковых лопастей и по одной из каждого комплекта я умудрился поломать.
Разница между оставшимися лопастями в 4 грамма.
Вопрос в том, что можно ли их отбалансировать и поставить на верт и большая ли это разница в 4 грамма?
111
если не сбалансировать, то будет тряска (ЦТ вращающихся масс будет находится вне оси вращения).
можно
сначала определить где находится ЦТ каждой лопасти.
пометить.
далее собрать обе между собой и провести статическую балансировку лопастей (грузить более легкую).
разобрать сборку и проверить положения ЦТ лопасти, которую догружали (желательно чтобы ЦТ обоих лопастей совпали.
примерно так
нужно правда еще сделать динамическую весовую балансировку, но в домашних условиях это сделать проблематично (требуется обрудование).
14 days later
bob1
111:
можно
пометить.
примерно так
1.Взвесить каждую лопасть.
2.На более тяжелой лопасти определить положение ЦТ.
3.Сделать грузик(свинец) равный разнице весов лопастей.
4. На легкой лопасти сделать метку , соответствующую положению ЦТ на тяжелой.лопасти.
5. Перемещая грузик по легкой лопасти найти такое его(грузика) положение, когда лопасть будет в равновесии относительно метки (п.4)
6. Вклеить грузик по месту.
В конечном итоге лопасти должны быть одного веса и иметь ЦТ на одном растоянии от оси подвеса.
Методика по сути та же, но не надо свинчивать лопасти между собой при балансировке.
Andrei_Sss
чего то как то карбон сверлить не охота.
zaq
а что за фирма лопастей?
a-korenev
Andrei_Sss:
Fun Tech или Fun Key сейчас уже не помню
Мой тебе совет, не мудри . Или получишь в лоб , или вертолет разлетится , что тоже небезопасно…
Прецедентов хватает.
А лопасти пусть лежат, что-то близкое подберёшь.
P.S. 4 гр. - это ну очень много…
zaq
Мне нравяться V-Blades, их балансируют в 4-ре стадии, так что таких проблем точно нету.
DmitryG
Самое главное чтобы центробежные силы действующие на лопасти были одинаковыми. А это возможно и при разной массе лопастей (и разном центре тяжести). Поэтому попробуйте поставить лопасти на верт и политать. Если трястись не будут, значит всё ок.
хелик
DmitryG:
Бред. На одних оборотах может это и прокатит, а вот когда обороты меняются вертушка долго не проживет. А по вашим законам балансировка колёс должна обанкротиться.
Тут не только полетать, может даже и взлететь не получиться.
Балансировать надо. А из разных комплектов может ещё и осевая балансировка не совпасть, а это в домашних условиях проверить даже не понимаю как.
DmitryG
хелик:
Ню-ню…
Что случится если будут меняться обороты?
И я помоему против балансировки колёс ни чего не говорил. Или по вашему колесо отбалансированно только тогда, когда распределение массы относительно центра равномерно?! Учите физику (Fц = − mωωR)
111
это о чем?
это идеальный случай, на практике обычно или вес не равен или Ц.Т. уходит, потому и нужно проверять балансировку свинтив обе лопасти, правда желательно делать (проверять) еще и динамическую балансировку НВ, так как при равенстве стат. моментов каждой лопасти может быть случай не попадания в центр вращения центра вращающихся масс и как следствие вибрация, при чем чем больше подводится мощности на НВ, тем сильнее тряска, даже при идеальной соконусности.
хелик
111:
это о чем?
Я говорю о балансировке ( типа центровки на самолете, от отверстия крепления в комле прямая линия до кончика лопасти) даже затрудняюсь разжевать.
наверное на примере этих лопастей станет понятнее.
DmitryG
Как на счёт того, чтобы прокоментировать своё высказывание про ‘Бред’. Или я так понимаю по делу вам сказать нечего…
хелик
DmitryG:
А что это 😵 Может на самолётном винте это прокатит, на вертолёте не получается, точнее не получится , чтоб центробежные силы стали одинаковы при разных показаниях в балансировке. Дальше господин из “канады” вы от меня не вопрошайте , сами аргументы постарайтесь привести.
DmitryG
хелик:
Вот это уже смешно 😂 . Физика везде разная… Не аргумент, а доказательство: Fц = − mωωR. Из формулы следует, что при разной массе (m) лопостей можно получить одинаковые центоробежные силы (Fц), если распределение массы будет обратно пропорциональным отношению масс лопастей(m1/m2=R2/R1). Если вы эту формулу знаете, то тогда мне удивительно то, о чём вы тут говорите. А если нет, то не надо писать глупости.
Господин из “канады” отвечает господину из Риги: Я гражданин Латвии.
111
Вот это уже смешно
а над чем?
прошу пояснить.
вот теперь увидел продолжение.
дело в том что при изготовлении любых деталей есть некий допуск, за счет чего и происходит разброс по весу и ЦТ.
для подгонки применяют грузики (не путать с противофлаттерными).
хорошо если подобрана пара, но если нет то можно и подогнать (при наличии чем мерять).
DmitryG
111:
Вот это уже смешно
а над чем?
прошу пояснить.
Смысл такой: есть великолепно отбалансированные вертолёты с лопастями немного отличающимися по массе. У меня самого на Raptor 90 лопасти немного отличяются по массе, и вы не заметите ни каких вибраций на этом вертолёте.
Я ни вкоем случае не говорю, что лопасти не надо балансировать. Просто не обязательно чтобы массы, центры тяжести лопастей совпадали.
хелик
DmitryG:
es nesaprotu pa latviski 😁
Так вот бред заключается в том, что применив ваши правила к одной машине, и даже воплотив его вжизнь не возгордитесь. Сие обстоятельство не должно давать всем опонентам полной уверенности , что данное аксиома.
Вот попробуйте на 450том Рексе поиметь на лопастях одинаковые центры тяжести при массе отличающейся в один гр.
Кстати на вертолётах реального размера допуски по развесовки лопастей серьёзные.
Всё наэтом переписку с вами уважаемый кунг прекращаю.
DmitryG
хелик:
Прекратил я, потому что ни чего вы нового не сказали.
111
Я ни вкоем случае не говорю, что лопасти не надо балансировать. Просто не обязательно чтобы масса, центр тяжести лопастей совпадал.
верно
поэтому я и говорил про балансировку свинченных лопастей.
лучше на мой взгляд если лопасть+втулка+лопасть, тогда можно не сверлить лопасть, а закрепить грузик на винте крепления лопасти. Вес будет несколько больше, но за счет этого можно будет загнать вес вращающихся масс в центр вращения.
DmitryG
111:
верно
Согласен
хелик
не всё так просто.
На больших вертушках это возможно , но весовые показатели лопастей и самого вертолёта немного другие.
пример
пример
пример
На вертолётах маленьких, из личного опыта, кроме балансировок, именно балансировок , а не балансировки. существенным показателем является прочьность на изгиб и кручение лопастей, в разных партиях последние показатели могут отличаться и если без нагрузки просто на висении это может прокатить, то при приложении нагрузоз при 3Д полёте, это обязательно себя проявит, а времени рассматриватьбабочку в 3д полёте , да и возможности таковой нет.
rutube.ru/tracks/221534.html?v=88518eecf7d7534e45d…
111
а по конкретнее.
DmitryG
хелик:
не всё так просто.
пример
пример
пример
Самая большая сила действующая на лопасть это центробежная - она должна быть равна у лопастей (или надо балансировать их). Следующяя - это подъёмная сила. Она зависит от формы и площади лопастей (лопасти должны быть одинаковые) - и она будет равна для обеих. Эта сила крайне незначительна по сравнению с центробежной. Затем сила тяжести - она будет незначительно отличятся у лопастей (несколько грамм). Но и эта сила будет крайне, крайне мала по сравнению с центробежной. Соответственно ни какой разницы в бабоке во время висения и 3D, из за небольшой разницы в массе лопастей не будет.
Вычеслить силы - это домашнее задание 😉 .
