новый липо, есть разброс по банкам
LDmitriy
добрый день всем! суть такая - купил два липо 2s один от экстрима, другой - helipro. оба аккума сновья имеют разброс по банкам: экстрим 4,16В+4,22В, хелипро - 4,16+4,23. зарядка - ескаевская ЕК2-0851, тестеры (не один, а сразу несколько) показывают, что на выходе контакты 1+2 и 2+3 имеют равный вольтаж 4.23В
отсюда вопрос - какой разброс напряжения на элементах аккумулятора допустим для LiPo?
AlexN
Зарядка в зеленом корпусе(новая версия) или оранжевом (старая версия)?
Судя по Вашим данным, старая. Одна из ее дурацких “особенностей” - контроль напряжения по 1 банке, т.е. как только зарядилась до номинала 1 банка - заряд прекращается. Вторая и третья банки не контролируются, и могут оказаться как перезаряженными, так и недозаряженными (что у Вас и происходит).
Вообще 4.2В - это максимум для Li-Po, зарядка явно перезаряжает батарею - это вторая “особенность”, для исправления нужно крутить подстроечный резистор в ее потрохах.
Допустимый разброс по банкам для приличной зарядки составляет 0.01В.
Скажу в итоге банальную вещь: купите нормальное ЗУ, не портите батареи.
LDmitriy
норамльное ЗУ пока жаба отговаривает купиить… говорит, “давай сначала верт обвешаем экстримом?” ))))))))
а зарядник у мну зелененький, как я понимаю, нового типа.
что ж, придется жабу игнорировать и покупать ЗУ ))
AlexN
Если не лень - разберите зарядник и сфотографируйте плату. По фотографии станет понятно, какая у Вас версия.
idimych
Новая версия лучше работает по сравнению со старой?
AlexN
Новая по идее не должна перезаряжать банки, также заряжает каждую банку ровно до порогового напряжения, т.е. контролирует заряд на каждой банке по отдельности. Минус новой версии - в два раза большее время заряда для 2S батареи и в три раза - для 3S.
LDmitriy
у мну новый почему-то заряжается всего 30-40 минут против 1 часа у старого (((( емкость одинаковая - 850махов
AlexN
Новый заряжает каждую банку по очереди, его работа недавно на форуме исследовалась, результаты вызывают доверие
LDmitriy
это хорошо… а вот скажите такую вещь: чорный хелипро после 10 минут активного полета (с посадками/падениями) несколько раздувается и становится мягким. после остывания (греется незначительно, по сравнению с родным) снова твердый. это нормально или стоит уменьшить время полетов на нем?
paratozor
LDmitriy:
у меня на 60 валкере такое было. Аккум работает на токах, близких к максимальным просто. Не фонтан, конечно, но и не клиника, аккумы греются довольно сильно, просто у вашего оболочка от температуры немного размягчается.
LDmitriy
ну все, теперь я спокоен как удав )))))))) спасибо
idimych
AlexN:
А можно ссылочку на тему, интересно почитать)
idimych
мне кажется можно сделать бюджетный вариант зарядки: каким-нибудь дешёвым зарядником заряжаем до 4,15В на банку (главное чтобы быстро), а потом дозаряжаем от ескаевского)
AlexN
Бюджетный вариант - это купить какой-нибудь Imax, Turnigy или RC-Power, и не париться.
idimych
Я читал, что там балансиры не самые удачные. А найти точные СМД резисторы - это проблема.
AlexN
Если есть возможность и желание - можно их доработать и без высокоточных резисторов, на плате есть места под дополнительные резисторы в измерительных делителях. Это в случае, если не повезет с экземпляром, у большинства похоже или нормально работает, или им и так хорошо, без мультиметра 😁
А вот надеяться на “удачность” балансировки наибюджетнейшей зарядкой от Ескай я бы лично не стал 😃
idimych
проверял уже раз 5, после полной зарядки напряжение на всех банках ровно 4.2 в
AlexN
Вам повезло. Кому-то из владельцев альтернативных вариантов зарядок - тоже 😃
