Какие лучше поставить разъемы на аккумулятор на 450 вертолете?
3.5мм бананы?
или Т образные?
Я перешел с бананов на T-образные. Они удобнее, правда разъединяются немного тяжеловато. Почти на всех моделях щас такие стоят. Единственное, когда пояются, надо папу в маму вставить и припаивать провода. А то они немного играют в пластмассовых корпусах при пайке.
Я так понял у меня не оригиналы (а что вы хотите за 50руб. ?) На настоящих корпус не должен вроде плавиться от нагрева.
Но я и этими доволен 😆
У меня на 500ке раньше стояли Т-образные разъемы, не понравилось две веши:
При разъединение разъемов получается тянуть за провода, один раз у меня так провод оторвался от разъема.
При соединении происходит искра, хотя на 450ом напряжение меньше и этого не происходит.
Теперь я перешел на бананы 4мм.
Но мои друзья, на 450 пользуются Т-образными и не жалуются.
Здравствуйте,
Это с каким стандартом свяжитесь с таким и летайте спокойно. Когда из магазина приходили акки без силовых разъёмов – напаял бананы 3.5мм, те что были под рукой. Потом пришли акки на которые уже были напаяны динсы. Так и летаю, половина на одних, другая на других. Спаял короткий переходник бананы-динс(папа), проблем нет.
Сейчас бы паял одни динсы, имхо удобнее всовывать-высовывать. И когда акки лежат в одной куче – на плюсовые клемы бананов приходится надевать нашлёпку из термоусадки. Мало ли, замыкание. У динсов более надёжно всё.
С Уважением, Андрей.
p.s. а что искра? Искра происходит и на тех и на тех при втыкании. Когда больше когда меньше, зависит от ловкости конкретного ”втыка” 😃
Размер искры зависит от ёмкости конденсатора в регуляторе хода.
Если провод оторвался - значит, был плохо припаян.
Всем спасибо за советы. Поставлю Т-образные динсы, тем более, что купленные аккумуляторы пришли уже с напаянными такими разъемами.
не надо этого делать
Надо!
У меня видимо не оригинальные. После пайки проводов, штырьки немного наклоняются и элементарно не попадают в отверстия в маме 😁
Надо!
У меня раньше были 3,5мм. бананы с корпусами, потом они как-то пропали из продажи и я перешёл на Т-образные разъёмы, купил несколько фирменных комплектов и теперь на всех батареях стоят только они, также сделал переходник с зарядника на таких же разъёмах, очень доволен. Разъёмы брал хорошие и при пайке(кислотой в качестве припоя рекомендую пользоваться, а не канифолью) они совершенно не реагируют на тепло, хоть жало паяльника на них положи, ничего не происходит ни с корпусом ни с контактами, пара папа-мама стоила около 150 руб. не помню точно.
ЛТИ-120 рулит! 😃 хотя на родные Динсы припой ложится прекрасно и без всякого флюса, чего не скажешь о бананах, кстати.
А “чтобы не было беды”, паять Динсы нужно так:
залудить провод
залудить Динс
закрепить Динс
быстро сделать “бутерброд” из провода, жала и контакта Динса, но так, чтобы части бутерброда друг друга не касались.
прижать провод к жалу, а жало к контакту, т.е. сжать бутерброд. Когда припой начнет плавиться (доли секунды), жало убрать и прижать провод к контакту.
выждать 3 сек и вуаля!
А потом… Б%я!.. трубочки забыл одеть!!! и все по новой 😁
Технология пайки правильная, но в начале не забывайте кусочек термоусадочной трубки надеть на каждый провод чтобы после усадить их на место пайки 😃
Я Сен Пень (китаец такой), кстати, если нет возможности кусочки трубок загнать подальше от Динса при пайке, то не рекомендую пользоваться родной термоусадкой, она очень сильно реагирует на малейшее тепло и может преждевременно сжаться от тепла паяльника.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"423808603df9550077791b2c":{"_id":"423808603df9550077791b2c","hid":6469,"name":"Grach","nick":"Grach","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"4696691d3df9550077782927":{"_id":"4696691d3df9550077782927","hid":25683,"name":"Alexius","nick":"Alexius","avatar_id":null,"css":""},"46adccce3df9550077781f23":{"_id":"46adccce3df9550077781f23","hid":26638,"name":"igrushkin","nick":"igrushkin","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"471254ff3df9550077780843":{"_id":"471254ff3df9550077780843","hid":28495,"name":"Sushkov_Andrew","nick":"Sushkov_Andrew","avatar_id":null,"css":""},"485f30673df9550077779a9a":{"_id":"485f30673df9550077779a9a","hid":35789,"name":"Grek","nick":"Grek","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"488f7e683df9550077acf02a","hid":108767,"title":"Какие разъемы лучше?","views_count":3150,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"488f7e683df9550077ad1429","first_ts":"2008-07-29T20:32:40.000Z","first_user":"4696691d3df9550077782927","last_post":"48a3e30f3df9550077ad1441","last_post_hid":13,"last_ts":"2008-08-14T07:47:27.000Z","last_user":"46adccce3df9550077781f23"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
