Спайка А123
Не подскажите, где можно посмотреть схему спайки четырех а123? Куда балансировочные провода подсоединять, чем лучше спаивать, и т.п. Как мне объяснили что 3 провода балансира на перемычки и два на плюс и минус. Но хотелось бы услышать ответ владельцев этих акков. БАлансировочный разъем- 4 черных провода и один красный на 4 банки…
У меня есть. Могу выслать на электронку.
Сам спаял без балансировочных проводов. Сейчас налетал где-то 30 полетов. Все хорошо:)
Хотя если есть возможность, то лучше с балансиром заряжать, хотя бы раз в 20 полетов.
Вот один из вариантов: media.hyperion.hk/dn/a123/…/A123packassy.pdf
Да, если можно: rdv@rgc-trade.com
Ну там я уже смотрел, но там не показано куда провода балансировочные припаивать…
балансирные провода припаиваются в места соединения соседних банок. Т.е. должен быть вывод от каждой спайки и ес-но от “краев” сборки. красный - плюс, остальные черные по порядку следования банок (это чтобы тебя стандартный балансир понимал)…
тоесть красный плюс, следующий за ним черный на минус и далле последовательно к перемычкам?
НЕТ!
Красный на плюс.
следующий черный на минус этой же банки! Т.е. на перемычку.
второй черный - на минус второй банки и так пока не закончатся все банки в сборке.
Т.е. порядок проводов в балансирном разьеме должен соответствовать порядку банок в сборке.
НЕТ!
Красный на плюс.
и получается что последний минус черный провод будет на минус батареи?
Правильно!
Правильно!
Понял, спасибо за помощь…
Я вообще не понял зачем нужен балансир на А123? Гоняю акки давно, скоко надо берут и больше положенного не хотят.
Среднее максимальное напряжение после зарядки 3.6в(сборка 6 шт. на одной 3.4, на других 3.5-3.6). Очень похожи на обычный NiMH.
2 банки полетели в помойку после 5 разрядов до 0.5 вольта. Видно не любят.
Полагаю менее 2.3 в разряжать не стоит.
Кто что добавит, а может быть поправит?
А зачем так сильно разряжали? разве на регуле отсечка не ставиться чтобы сильно не разряжать?
Снял отсечку ради эксперимента)))
Ясно)))) эксперимент неудался))))))))
Банки соединял лентами медной фольги толщиной 0.11 и шириной 13 мм. НО элементы стоят друг за другом, т.е. площадь контакта больше 1 кв. мм. На торце батареи (формат 2х3) перемычка из фольги 0.5 мм. Летаю на 12S1P (6S1Px2), балансирные провода запаял для контроля, подключаю напрямую в двупортовый Гиперион, заряжаю в SYNC MODE. 1800мА заливает за 15 минут.
От чего же!?
Эксперимент удался - результат получен! 😉
От чего же!?
Ну это да))))))
с балансирующей зарядки ФМА а123 берут 2,4-2,5а/ч. понятно, что это не эффективная мощность, но “честно” отдают 2,2-2,3а/ч на токе 30-90а. то же самое, но на обычной зарядке без балансира - берут 2,25-2,3, отдают 2-2,15.
разряжаю практически до 2в - стоит отсечка на это напряжение. выше ставить не надо, тк на 80-90а напруга на банке 2,04-2,07в. до отсечки практически не долетываю, летаю по таймеру - тк в конце снижаются обороты и через 5-10сек отсекает.
самые старые блоки (2 блока по 12шт) налетали ок 160-180 циклов в таком режиме с марта 2007, самые свежие ок 40-50 циклов с мая 2008. по ощущениям - есть очень небольшая разница в нагрузочной способности, и то - если знать и прислушиваться 😉
Deem, сними плиз запрет на личные сообщение, есть несколько вопросов по регулю, доставать одним и тем же не буду 😉
ок
очень прилично разбегажались у меня банки… до полвольта…
Вот можете по этой картинке, мне совсем видимо тупому))) пояснить, какой из этих проводов на плюс должен идти?
rcmag.ru/index.php?cc=list#product_info.php:cPath=… картинку можно увеличить, нажав на нее
(не реклама)
По цвету я решил не судить, так как мало ли какой цвет там для чего выбрали… Дальше я разберусь, все остальные все-равно будут минус, главное их последовательно закрепить)))
Всегда у электриков черный минус, а красный соответственно плюс.
Тоесть красный плюс, потом все цвета минус… просто не дай бог перепутаю, поэтому и попросил чтобы люди разъяснили именно по разъему, ну это же стандартный разъем, следовательно с какой-то стороны у него точно плюс))
Тут сказали что лучше отдать опытному человеку на спайку А123, если кто их юзает, или знает фирмы, которые пакуют аккумуляторы, отпишитесь плиз, а то сезон заканчивается, хочется уже наконец спаять их…
