2s2p спайка А123 своими руками
nazar
Товарищи!
Собираюсь паять ак-торы 2s2p из банок А123 2300 mAh. Желаемый результат 6,6 В, 4600 мАч.
Хочу уточнить по поводу балансира. При таком “раскладе” ко всем минусам паяем и к одному плюсу? Итого имеем “4+1” балансир?
Очень не хочу запороть банки…
Заряжать буду Hyperion EOS0606i.
Может быть кто-то уже паял? Или разбирал заводские? Поделитесь мудростью, если не жалко! 😃
media.hyperion.hk/dn/a123/…/A123packassy.pdf есть мануал, но там речь идет, на сколько я понял, о баланс. проводе при последовательном соединении банок. Будет метода отличаться для пака 2s2p?
nazar
Лондонский_Бродяга:
для 2S2P схема балансира точно как и для 2s1p - 2+1
для зарядника ваши 2P по 2300 = 1P но 4600.
Спасибо!!! Учту 😎
Anton_Malygin
nazar:
Почему 2силовых + 3 в балансир.
Я дак для своих 3S2P свой делаю балансир + источник тока на 6А на микросхеме UC3842B
StarBoy
Не понял…
если я хочу сделать 3s3p то все таки как мне балансиры паять???
для зарядника это всего три минуса понятно, а как паралели отследить???
Или у меня будет 9 проводофф??
Есть много маломощных LiPощек… я даже подумываю о 3s5p… чтоб взять нужные мне токи…
Вопрос только как это потом заряжать…
Или может не заморачиваться??? в статье про Li-Ion поледняя фотка со сборкой очень много вопросов родила в моей голове
Зачем там резюки и микрухи??
Anton_Malygin
Я так пологаю, что их никак не отслудить… т.е. будет 4 провода и всё.
Если нужно то придётся распаивать все 5P и оставлять 3S и отдельно проверять/заряжать.
Володимир
nazar:
Товарищи!
Не мудри - сначала заряди все банки до одного уровня, потом спаяй то, что тебе надо, а потом выведи балансировочные провода от мест соединения плюса первой с минусом второй сборки - всего будет 3 провода (два от силовых концов и один от середины)
Nicolaich
Ребята , блуждаете в трёх соснах , честное слово .
1S - просто одна банка (батарея) .
2S - последовательное соединение двух банок (батарей) .
3S - последовательное соединение трёх банок (батарей) .
4S - последовательное соединение четырёх банок (батарей) .
и т.д.
1P - одна банка (батарея).
2P - батарея из двух банок , спаянных параллельно .
3P - батарея из трёх банок , спаянных параллельно .
4P - батарея из четырёх банок , спаянных параллельно .
и т.д.
Балансирные провода требуются в сборках 2S и более , поскольку 1S это всего лишь одна банка (батарея) как мы выяснили , и балансировать её одну смысла нет .
Паяются балансирные провода в место , где соединяется минус первой батареи (первой батареей будем считать ту , с которой будем брать основной плюс всей сборки) с плюсом второй батареи .
Как будет выглядеть сборка 3S .
Плюсовой отвод(+батарея-|отвод(+батарея-|отвод(+батарея-|минусовой отвод .
Итого 4 провода .
Какие ещё неясности . Что такое “параллельно” и “последовательно” объяснять надо ?
Володимир
Лондонский_Бродяга:
вобщем для танкистов не поленился и нарисовал.
У 3S2P слева снизу перемычки не вижу 😉
nazar
Nicolaich:
Лондонский_Бродяга:
ну ладно вам, с первым ответом стало ясно:
формула любви(балансира): кол-во S(минусы) + 1(плюс)
а так неплохой ликбез получился 😃, я уже спаял и зарядил. Спасибо!
Anton_Malygin
Мне вот тоже скоро привезут 3S2P…только вот не решил ещё обтянуть в термоусадку или же цветным скотчем обтянуть.
С покупкой тонкой термоусадки вообще проблемы.
12 days later
nazar
Оч доволен (собой 😂).
Результат 😊:
Володимир
Anton_Malygin:
Обматываю армированным скотчем. У меня 6S2P LiPo 4200 и 4S1P LiFe 2300 летают. Один минус - маркер стирается…
Anton_Malygin
Володимир:
Попробуйте перманентным маркером…рублей так за 50. при работе использую при написании на трубке ПВХ вроде стоит (грифель 0,3мм), пока спиртом не проедешь.
nazar
Anton_Malygin:
Разъём от питания флоппи?
вообще-то нет. У флоппи, на сколько я помню, 4-х пиновый разъем питания. Здесь же 5-ти пиновый. Покупался вместе с банками специально под балансир зарядника.
Anton_Malygin
Хмм у моих 3S2P нужно 4провода…посчитайте ещё раз…
Я под свой зарядник делаю дак мне не критично в выборе разъёма.
Nicolaich
У него 4S1P . Всё правильно - 5 контактов в разъёме .
Anton_Malygin
Nicolaich:
Не углядел. Да всё верно. Приношу свои извенения.
nazar
Nicolaich:
нет, Вы не правы, у меня 2s2p (как и тема называется 😛). Просто используются 3 провода, а оставщиеся два я не стал “вынимать”. Вдруг чего в голову прийдет (4s1p спаять, например)
Sergey_3d
А чем их спаивать ? Я так понимаю обычным припоем не особо получится.
Между банками перемычки или провода
