Глючит Bantam BC6
andyx
Собственно, сабж…
Проявляется это в режиме DISCHARGE всегда и в режиме STORAGE в случае, когда подключаю заряженный аккумулятор.
То есть тогда, когда зарядник пытается аккумулятор разряжать. Пишет BREAK DOWN и все. Акки - LiPo 6s1p 2500 25C
Посторонних запахов не издает. Греется при зарядке очень сильно. Проблема воспроизводится как при питании от сети,
так и от внешнего блока питания. Что делать? 😦
dimong
andyx:
Собственно, сабж…
Кажется проблема не единичная!!!
У меня начал самопроизвольно сбрасываться 😠
d_j_E
у меня иногда пишет коннекшен еррор посреди зарядки, хотя точно все подключения нормальные…
beatl
andyx:
Собственно, сабж…
Если мне не изменяет память, режимы STORAGE и DISCHARGE не предусматривают использования встроенного балансира. Балансир рассчитан на зарядку и балансировку батарей. В обратку это может не работать. Попробуйте использовать указанные режимы БЕЗ балансира напрямую. На ресурс батареи это никак не повлияет.
dimong
beatl:
Самое интерестное у меня казявит в режиме баланс и чарж ❗
andyx
beatl:
Интересная мысль. Обязательно попробую.
dimong:
Да, неприятно…
Я уж было замахнулся на BC8DX, а теперь еще подумаю…
andyx
В общем, без балансира та же история… 😦
Но заметил я еще одну странную вещь - ток разряда у меня выставлен в 1А, однако, разряжать он пытается током 1.6А (судя по его же показаниям)…
Это нормально?
AlexN
Может Вы все-таки определитесь с неисправностью? То вообще не разряжает, то уже разряжает.
andyx
AlexN:
А где сказано, что разряжает?
В обоих предложениях написано - пытается.
Именно так и есть - пытается разряжать током 1.6А, затем сразу же пишет BREAK DOWN и все.
