О, так там спаренные в SO-8 транзисторы стоят, то-то я думаю “транзисторов маловато” 😃
Полярности-то исправить надо-бы, а то вдруг кто сделать захочет 😒
я думаю, что повторять такую схему не надо 😉
Вот что у меня получилось из блока питания АТХ. На фото процесс зарядки LiPo 1800 mA/h. Слева амперметр, справа вольтметр, платка с 3 светодиодами - балансир, большая платка со стоящим рядом вентиляторам - БП АТХ. На первом фото стабилизация по току, на второй практическое окончание зарядки. Третий диод загорелся спустя 15 сек после съемки этого кадра. Сейчас подбираю “сопли” и упаковываю в коробочку.
Вот что получилось в итоге. Теперь аккумулятор заряжается примерно за 1 час, вместо 6-7 ескаевской зарядкой. Я счастлив, а ескай пошел в дооооолгий ящик!
теперь осталось на его базе сделать многоканальный дейвас. аппараттом таких размеров надо заряжать не один, а как минимум 4 акка 😉
да не такой он и большой. Это на фото в проекции получилось, что он огромный, а на самом деле стандартный блок питания компьютера. А в споре время/размер выигрывает однозначно время
померил на своём EK2-0851 в зелёном корпусе - силу тока на двух банках(2 амперметра) при зарядке 3 баночного пака.сразу два (одновременно) показали 670 ма.мерил 1 и 3 банки. раз в минуту на одну секунду по нулям.вывод - заряжаются все сразу.
ZUM
нарисуйте схему включения амперметров, почитайте топик с 36 поста, посмотрите на знак протекающего тока - и мысли об одновременности сразу пропадут.
мерил крайние разъёмы.(1 и4).а вот потом к концу зарядки действительно бред какой-то. начали чередоваться - то первый по нулям ,то четвёртый.переставляю с четвёртого на второй - на первом всегда заряд(не чередуется) на втором всегда ноль.переставляю со второго на третий - опять на первом всегда заряд(не чередуется) на третьем - ноль.в итоге ток течёт только по крайним проводам(1и4)
Интересно - берем ЛЮБУЮ зарядку и даем 80-90 % заряда током 1С - минут 45 -если раззяжен до отсечки и ак в норме - далее включаем балансир и ВСЕ !
Ну нет физических законов - что б перезарядить . если ак не дохлый . банки должны на заводе подбиратся ! Еще вот что - в момент достижения 4.2 в в процессе зарядки - ну нет там такого напряжения - нужно выждать а потом мерять 😃)
Е- скай рулит 😃)
нужно снизить ток заряда оранжевой зарядки до 300мА. Есть какие нибудь идеи? (оранжевая - это так где две индуктивности больших и нет микроконтрллера, т.е. не такая как на фотографиях выше)
спасибо
Схему надо срисовывать, благо она примитивная.
чем окисл смыть? а то не видно ничего.
кто нибудь, у кого такая же зарядка, скажите маркировку микросхемы. той которая не преобразователь напряжения. или лучше фотографию. у меня маркировку не разобрать.
Мои 5 копеек - родная лама-зарядка вспучила родной лама-липоль на 5-6м цикле.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"439366a93df955007778e047":{"_id":"439366a93df955007778e047","hid":10536,"name":"ZUM","nick":"ZUM","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45fe9e1d3df95500777858b2":{"_id":"45fe9e1d3df95500777858b2","hid":21511,"name":"salat","nick":"salat","avatar_id":null,"css":""},"480ae6273df955007777bb30":{"_id":"480ae6273df955007777bb30","hid":33709,"name":"new773","nick":"new773","avatar_id":null,"css":""},"4826ee483df955007777b0e0":{"_id":"4826ee483df955007777b0e0","hid":34364,"name":"HikeR","nick":"HikeR","avatar_id":null,"css":""},"499fe6023df9550077771874":{"_id":"499fe6023df9550077771874","hid":44474,"name":"Allexxey","nick":"Allexxey","avatar_id":null,"css":""},"4a82c5983df955007776b32e":{"_id":"4a82c5983df955007776b32e","hid":52092,"name":"ivansa","nick":"ivansa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32179,"last_post":"6804d2f800fb687e16977e7a","last_topic":"6804d2f800fb687e16977e79","last_topic_hid":572610,"last_topic_title":"power dekker 1.18 560 что это за двигатель?","last_ts":"2025-04-20T10:56:56.050Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"49a7d9f03df95500779eae72","hid":132725,"title":"А можно ли так заряжать?","views_count":7259,"last_post_counter":66,"cache":{"post_count":66,"first_post":"49a7d9f03df95500779f432b","first_ts":"2009-02-27T12:17:52.000Z","first_user":"48ef3c713df9550077776a9f","last_post":"4a92a1323df95500779f43ad","last_post_hid":66,"last_ts":"2009-08-24T14:18:26.000Z","last_user":"4a82c5983df955007776b32e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":66,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
