Купил: Система радиоуправления OPTIC 6 FM 40MHz MODE2 + мотор С3536 - 1450 + Регулятор скорости HiModel GX Seires 45A 2 - 7S Brushless Electric Speed Controller W/Ultra BEC Type GX-45A-BEC, ну и соответственно аккумулятор. Все подсоединил, не могу запустить мотор, регулятор когда подсоединяешь к аккумулятор “пищить” некоторое время потом перестает, но двигатель не запускается. Вроде настройки аппаратуры установил как написано в мануале к двигателю) Двигатель один раз запустился один раз на недолго и все) Подскажите может что-то? С уважением)
Варианты:
Севший аккумулятор
После включения регулятора, нужно опустить ручку газа полностью вниз, а потом уже прибавлять, иначе не запустится.
Реверс канала газа в передатчике включен, поэтому даже после перевода ручки газа в нижнее положение - не запускается.
А как двигатель запустить без регулятора скорости, чтобы безопасно было для двигателя…
Заряжал аккумулятор, опускал ручку и дальше…реверс тоже в разных положениях пробовал…никак не запускается.
Без регулятора никак двиг не запустите…
Проверьте кривые газа в аппе - вдруг так каким-то чудом 0-0-0-0-0 ? 😃
Пока рег “пищит” ручку газа не трогайте, ато вдруг он в режим программирования входит…
И в правильный ли канал Вы вставили регулятор?
Заодно как вариант:
Проверьте на пульте, не нажата ли клавиша LOCK ( в случаи нажатия на табло она высвечиваеться).
Так же в пульте возможно активировано меню HOLD. В этом случае при перемешении правого верхнего рычага на лицевой панели производит отключение двигателя. У меня то же оптик 6.
А ток зарядного устройства для простых автомобильных аккумуляторов, подходит как блок питания для зарядного устройства Lithium Polymer Battery?
Кривые газа не знаю где(
а как правильно соединять провода регулятора и двигателя?)
Инструкция на контроллер имеется ? Я нашел такую: www.himodel.com/en/rc_manuals_url.php?id=178
Большинство надо настраивать. У Вас судя по всему или реверс, или throttle range некорректный. Можно попробовать EPA сделать больше.
Не вздумайте использовать автомобильное ЗУ (источник тока) для питания зарядника для Li-Po, ничего хорошего не выйдет.
Нужен источник стабильного напряжения - любой стабилизированный блок питания с соответствующим током.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"42ecf8f43df955007778fdb2":{"_id":"42ecf8f43df955007778fdb2","hid":8406,"name":"thesash","nick":"thesash","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4720f05e3df95500777804f8":{"_id":"4720f05e3df95500777804f8","hid":28721,"name":"AkaiDD","nick":"AkaiDD","avatar_id":null,"css":""},"47e278ea3df955007777c9b0":{"_id":"47e278ea3df955007777c9b0","hid":32677,"name":"ange_xx","nick":"ange_xx","avatar_id":null,"css":""},"491c37543df9550077775844":{"_id":"491c37543df9550077775844","hid":40614,"name":"1977vladik","nick":"1977vladik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"49dcf1cc3df95500779c8451","hid":137572,"title":"Подскажите)","views_count":1274,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"49dcf1cc3df95500779c8850","first_ts":"2009-04-08T18:49:48.000Z","first_user":"47e278ea3df955007777c9b0","last_post":"4a18593b3df95500779c885e","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-05-23T20:14:51.000Z","last_user":"45630f923df9550077787d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
