Сегодня разобрал свой зарядник. Не сказать чтобы он совсем плохо балансирует, но всёже есть небольшая погрешность. Как я понял подогнать одинаковый заряд на банках можно установкой более точных балансировочных резисторов. Это они что на фото справа по 6 штук на линию? Как я понял это сопротивления по 120ом включённые паралельно, в сумме получается 20ом Если это они, то наверное можно их убрать и вместо них поставить по одному более мощьному и точному резистору на 20ом? Их и найти не сложно.
Подскажите кто знает.
Это нагрузочные резисторы, на них банки разряжаются 😉
Соответственно, их точность вообще ни на что не влияет.
А не знаете почему на одном транзисторе нет радиатора? Он не греется или забыли китайцы поставить. Просто у меня один радиатор был очень интересно поставлен. винт вставлялся в транзистор, потом шла круглая белая изоляционная шайба, потом терморезина и потом радиатор. Тоесть м\у радиатором и транзистором кроме прокладки была ещё пластиковая шайба. Естественно корпус транзистора и радиатор не соприкосались. Идиоты блин
Кстати на моём заряднике ЮСБ порт работает. Только прога которая идёт в комплекте ничего интересного не показывает
Какие шайбы, какие винты и радиаторы?
На этих зарядниках транзисторы и стабилизатор просто прижимаются к днищу корпуса через изоляционные прокладки, без всяких шайб и винтов.
Я не знаю как на других, но у меня на фото видно что на 2 транзисторах есть радиаторы, а на 1 нет. Сам я их не ставил. И они к корпусу у меня не касаются.
Фото этого бутерброда в корпусе можно? Хочу посмотреть, куда при упаковке деваются радиаторы 😃 Кстати то, что на фото в начале темы без радиатора - это не транзистор, а линейный стабилизатор напряжения L7805, питающий схему самого зарядника. По уму ему радиатор тоже не помешал бы, может к корпусу-таки прижимается?
У меня транзистор и стабилизатор стоят вот так (плата чуть приподнята, видно транзистор и прямо под ним - термопрокладку и плоскость корпуса, зазор между платой и корпусом - около 5 мм, места под дополнительные радиаторы, соответственно, нет):
У меня вот такой зарядник и вот так всё внутри находится. Видно что стоят радиаторы, которые чуть чуть не достают до корпуса. Замерил зазор, получилось 12мм.
А тот стабилизатор я не отгибал, поэтому и подумал что это тоже транзистор.
Интересно. В аналогичных RC-Power 601BC, RC-Power BC6 и Imax B6 радиаторов нет.
А на L7805 я бы прикрутил хоть какой-нибудь радиатор.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"457478a03df95500777879d7":{"_id":"457478a03df95500777879d7","hid":18718,"name":"Abval","nick":"Abval","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"49fb58363df9550077997f74","hid":140350,"title":"Доработка балансира в G.T. Power A6","views_count":2428,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"49fb58363df9550077998ae7","first_ts":"2009-05-01T20:14:46.000Z","first_user":"48cf4ea83df9550077777608","last_post":"49fd31613df9550077998af7","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-05-03T05:53:37.000Z","last_user":"45630f923df9550077787d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
