Блок питания для G.T. Power A6
Такой вопрос, какой блок питания посоветуюте под зарядку G.T. Power A6 кроме самодельного блока передалнного от компьютера 😃
Если из тех, что есть в любом немодельном магазине - Robiton, например, у них самый мощный как раз на 5А.
А зачем? Любой БП от компа до 5А выдержит. Блок с бОльшим током для этого з/у смысла не имеет. Если только “на вырост” - продукция Mean Well, выбор очень большой.
У меня G.T. Power A8 и блок питания от кампа прекрасно работает до 5,5 ампер. И зачем тагда тратить бабло пакупая спецальный блок питания? 😃
А может человек хочет чтобы PnP было - купил и вотнул 😉. Я, чтобы не слушать ночью гул вентилятора, купил в ЧипДип вот такую штуку на 8.5А:
Пока еще не тестировал.
хороший БП. надежный. есть опыт эксплуатации таких нескольких штук в течение длительного времени.
Если есть опыт, подскажите:
- Важна ли полярность подключения 220в для этого блока питания?
- При подсоединении провода с вилкой 220в есть ли возможность заизолировать контакты 220в?
Заранее признателен!
ЭК
Подключил шнур один раз и не пробовал менять - работает. Подключал к нему радио СиБи - особых шумов не услышал.
Колхозить что-то - или залить термоклеем, или сделать крышечку… Это же блок для установки внутри какого-нибудь корпуса вместе с питаемым устройством…
А чем ещё кроме термоклея можно залить эти контакты? А то к термоклею ещё и пистолет надо покупать как я понимаю…
Не, ну ты пойми простую вещь - там же кожух в дырочку и за ним есть высокое напряжение - никакой принципиальной разницы с клемником под 220 вольт.
Т.е. просто так залить две клеммы и кинуть блок на стол, если в семье есть маленький ребенок - ни как не прокатывает!!!
Надо взять какой-то корпус, пластиковый или “жестяной” с вентиляционными щелями и в него засунуть этот блок. Другого пути для безопасности просто нету!
Герметиком силиконовым автомобильным можно. Он нейтральный. Герметик для ванн (под пистолет)- с уксусной кислотой - не стОит использовать.
Вот это правильно!
Есть! 😃
Картонная коробка из под обуви обмотанная скотчем… 😃 😃 😃
Ну а если серьезно - любой корпус с отверстиями, через которые внутрь может попасть канцелярская скрепка потенциально опасен…
Локальную изоляцию можно сделать из чего угодно: термоклей, герметик, сургуч, эпоксидка, жевательная резинка … или просто из оргстекла защитную пластину на винтах…
Хотя я лично не вижу особого смысла городить огород вокруг этого, когда можно просто БП от компа использовать…
Если же хочется чего-то законченного, безопасного и без особого гемора, то как вариант www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
там только надо нормальный разъем на 220 В вделать, чтобы в нашу сеть включить…
Вот это примерно то что я ищу, но проблема этого прибора, как и БП от компа в низком напряжении. Так как зарядник я приобрел 610 Гиперион, а ему по инструкции для зарядки больших акков требуется источник питания от 15 вольт и не меньше 250 ватт. Прибавить сюда необходимость в защищенных контактах с высокой стороны, и получаем устройство которое нельзя найти 😦
У меня тоже ''Hyperion 0610 NET" и он прекрасно работает с компьютерным блоком питания “Микролаб 350 Вт”. Доработал его, как неоднократно рекомендовали на форуме. Закрепил два разъёма типа “банан” и всё!
Wow! Круто… А можно попродробнее о задействованнном блоке питания? И при этом зарядник способен выдать максимальную мощьность на больших 6s банках?
Заранее благодарен за ответ!
Вот посмотрите ссылку. Там правда, слишком мудрёно. wikihow.com/Convert-a-Computer-ATX-Power-Supply-to… А в кратце вот. Выпаиваете из платы все провода, оставляя любые два “черных”, один “красный” и один “желтый”. Один “жёлтый” прикрепляете к красному “банану”, один “черный” провод к черному “банану”. Резистор припаиваете к “красному” и второму “чёрному” проводу. И всё!!! 😃 Я сначала резистор не подключал - блок и так работал нормально. Но почитал форум и “по совету друзей” решил подключить. Запчастей ушло рублей на 50. Блок “халявный”- от старого компа. Шестибаночные аккумы я не юзаю, поэтому сказать ничего не могу. А с трехбаночными никаких проблем - меньше часа заряжает (1С) 2250мА.
Забыл, ещё надо зелёный и черный провода спаять вместе!!!
Похоже у вас 2 кондюка вспучены. Лучше их поменять.
И зря вы выкинули все провода кроме по одному на каждый полюс. я бы оставил штук по 6-7.
у меня вопрос хочу купить зарядник, вопрос пока по питанию к нему
- на наклейке на заряднике (фотка с сайта) написано что входящее напряжение на него можно подавать 11-18 В, и ток 5 А ,
теперь вопрос: у меня есть питание от ноута которое дает на выходе 19.5 В (замерял) , и по наклейке (т.к замерять что то невышло) 4.7 А, можно ли будет его использовать к заряднику? (при этом не докупать питание отдельно) и что будет если макс входное напряжение будет превышено на 2 В ? зарядник не сгорит ??
- это у вас случайно не такой зарядник www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… тоже думаю себе прикупить !? как он?
-или все же лучше взять IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells что посоветуете в критерии до 75 ЮСД ?
есть блок питания 12В 1А, как думаете, будет ли корректно работать этот зарядник при зарядке акб 11.1В 1000ма?
Думаю что не будет, т.к. наверняка БП китайский нестабилизированный и под нагрузкой просядет или перегреется 😉
нет не китайский, БП со стабилизатором и защитой, для питания радиостанций.
неужели при зарядке будет потребляться ток больше 1А?
- КПД зарядника не 100%…
- В нормальных зарядниках есть возможность устанавливать ток заряда. Выстави его на 0,85-0,9 А и защита БП по току не будет срабатывать. Для самого акка это не критично, только увеличится время заряда и усё…
У меня зарядник на 0,5А больше кушает чем ток заряда.
Для ночных зарядов малым током (что бы до утра) пользую такой
а этим зарядником можно заряжать аккумуляторы от сотовых телефонов?
телефон сони эриксон плохо стал заряжаться, или батарея умерает или зарядник. на аккумулятора 3 контакта, “+” “-” и еще неизвестного назначения, можно подключить?
