а из-за чего падало, удалось выяснить?
или это приемник получается барахлит?
как вылечилось?
у меня это наблюдалось на заряженном паке…
У меня падало по эксклюзивной причине, (вместо акка был подключен альтернативный источник питания).
Джиэровский приемник при падении напряжения начинал моргать диодами, а регуль отрубал двигатель и пищал. Думаю “фейл сейф” это какой нибудь.
Регуль сдан в СЦ пилотажа на диагностику. Как будет информация что там с ним, напишу.
регуль починить не смогли. звонил в СЦ, говорят не могем ничего сделать. забирайте … 😦
У меня была такая же проблема с регулятором E-flite 30-Amp Pro SB Brushless ESC (EFLA1030). Описание симптомов совпадает один-в-один.
В результате он совсем пикать перестал, только щелкал мотором. А потом взял и сгорел, выпустив едкий оранжевый дым. Пришлось выкинуть. 😦
после инициализации, даю старт, но ротор не успевает ещё дойти до нужных оборотов и мотор отключается. Далее только пик пик пик, но мотор не крутиться.
Версия, с точки зрения моих скромных знаний о регуляторах:
Отвалилась одна из цепочек обратной связи, снимаемой с обмоток двигателя. Регулятор сначала раскручивает мотор, не обращая внимания на сигналы ОС, потом начинает по ним синхронизироваться, если какого-либо сигнала нет - останавливает мотор.
Для того чтобы разобраться в проблеме, надо представлять типовую схемотехнику регуляторов и отследить 3 цепочки до микроконтроллера.
Что бы темы не плодить пропишусь сдесь…
Тот же регулятор (BL35X), правда настройки были 1 1 2 2 1. Аппа 2.4, моторные и др. контакты проверил.
Проблема - в режиме висения иногда (редко) падают обороты (верт вниз, попа влево и, кажется, один раз вырубился приемник). Смотрел темы, как вариант КЗ в электрике или умирает регуль. Ладно, новый регуль осилю, но всю электрику… Есть ли способ ее проверить? На земле все работает…
И еще вопрос для общего развития. Все говорят, что гувер сдесь гуано. А насколько? Может для 3Д он и не годится, а повисеть и спокойно полетать и ничего? А то любой пируэт - верт проваливается (вспухает). Для новичка это неудобно, а если еще и ветер… К тому же, если гироскоп не на удержании, то при смене акков немного “плывет” триммеровка рудера. Разные обороты - разная эффективность или корявая настройка регуля? Подключить то гувер не долго, но все отключают. Наверное, не даром, глючит?
А ВЕК у него не слабый? Может в этом проблема?
Что бы темы не плодить пропишусь здесь…
Если не забыл, то настройки на стоковом регуле у меня были 11222.
Говер капризный, все, кто пытался его настроить в итоге летают по кривым😁
ВЕС тоже слабый, если на АП стоят цифры, то периодически глючит, вплоть до потери сигнала, ронял из-за этого раза 2 или 3 верт.
Если верт вспухает или проваливается даже на висении, то что-то однозначно глючит, возможно и регуль, а может где есть “сопля” или статика от ремня.
На стоковом регуле можно конечно летать, но он иногда выкидывает очень неприятные фортели, особенно под нагрузкой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"489ac2c73df955007777869a":{"_id":"489ac2c73df955007777869a","hid":37223,"name":"MEGAVOX","nick":"MEGAVOX","avatar_id":null,"css":""},"49475e4e3df95500777745b1":{"_id":"49475e4e3df95500777745b1","hid":41946,"name":"Naivee","nick":"Naivee","avatar_id":null,"css":""},"49c50dd23df9550077770492":{"_id":"49c50dd23df9550077770492","hid":45716,"name":"Maximus43","nick":"Maximus43","avatar_id":null,"css":""},"4ad7aa643df9550077768f3d":{"_id":"4ad7aa643df9550077768f3d","hid":55043,"name":"dmn66","nick":"dmn66","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32179,"last_post":"6804d2f800fb687e16977e7a","last_topic":"6804d2f800fb687e16977e79","last_topic_hid":572610,"last_topic_title":"power dekker 1.18 560 что это за двигатель?","last_ts":"2025-04-20T10:56:56.050Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4a04486c3df9550077994b35","hid":141206,"title":"пролема с регулем Align","views_count":2428,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4a04486c3df9550077994de9","first_ts":"2009-05-08T14:57:48.000Z","first_user":"489ac2c73df955007777869a","last_post":"4b38caa73df9550077994dfd","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-12-28T15:11:35.000Z","last_user":"46e511933df95500777813b4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
