Всем привет!
Имею: зарядник Hyperion EOS-0610iDuo, аккумулятор Outrage 6S 2500 mAh. С недавних пор при попытке зарядить акк зарядник пишет “Balancer advised”, но все-таки заряжет. При зарядке я не вижу напряжение на банках. Режим “Store” вообще не запускается. С другим акком 5S все нормально. Соединительные провода в порядке. В чем может быть трабла? В акке?
Скорее всего проблема с “общим” проводом в балансировочной колодке акка - проверьте тестером…
Если включить во второй канал зарядника - та же история? Если нормально на втором - накрылся балансир на первом…
Другой акк на том же канале заряжается нормально
Возможно отвалился один из балансирных проводов в аккуме. Либо на разъёме, либо внутри. Или в корпусе разъёма сдвинулся сам пистон.
А аккумулятор как-то можно разбирать, чтобы проверить целостность проводки?
Если понимаете, что делаете и как надо, и делаете аккуратно - то да.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"4720f05e3df95500777804f8":{"_id":"4720f05e3df95500777804f8","hid":28721,"name":"AkaiDD","nick":"AkaiDD","avatar_id":null,"css":""},"47bc81c23df955007777d680":{"_id":"47bc81c23df955007777d680","hid":31832,"name":"CoSting","nick":"CoSting","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4a1a90a83df955007797c069","hid":143239,"title":"\"Balancer advised\" (зарядник Hyperion EOS-0610iDuo)","views_count":1373,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4a1a90a83df955007797df5c","first_ts":"2009-05-25T12:35:52.000Z","first_user":"47bc81c23df955007777d680","last_post":"4a1bca503df955007797df66","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-05-26T10:54:08.000Z","last_user":"4548a6613df95500777883cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
