Приветствую
Зарядка Hyperion EOS 0606i.
Прошу помощи, имею аккумуляторы MAX Force Li-Po 2200mAh 3S 30C
После приобретения вертолета T-Rex 500 ESP, пришлось две вышеуказанные батареи соединить последовательно. Но зарядка становится не очень удобной, заряжать каждый аккумулятор отдельно.
Вопрос. Как соединить балансировочные разъемы на акках в один семиштырьковый
разъем балансирной колодки ? Дабы заряжать акки как 6S
Заранее благодарю за ответы.
Должно получится последовательное соединение аккумуляторов.
Допустим банки в 3S идут последовательно -1±2±3+ из точек соединения банок выведены контакты балансирного разъема. Таким образом, если соединяем 2 аккумулятора по 3S получим - -1а±2а±3а±1б±2б±3б+
Или вот так -
Или купить вот такой переходник или вот такой переходник ну и наконец спаять самому.
А можно вставлять балансирный разъем первого аккумулятора в 3S колодку, а балансирный разъем второго аккумулятора в 6S колодку но со сдвигом на 3 банки. Внимание ОПАСНО!!! Если запутаетесь возможен взрыв.
TomCat
Примного благодарен, за толковый и ясный ответ 😃
Сам экспериментировать боялся !
Ко второму переходнику для балансирного разъёма нужно добавить делитель силовых проводов
Ко второму переходнику для балансирного разъёма нужно добавить делитель силовых проводов…
Да, точно, спасибо за дополнение. Вопрос был про балансирные разъемы, а силу я как-то упустил.
FRUKT
Такие переходники имеются, просто на фото его не видно, паял сам, так как уже летаю
А вот с зарядкой были проблемы, очень неудобно заряжать каждый акк отдельно.
Теперь с Вашей помощью мне будет намного легче с зарядкой.
И еще раз благодарю всех за помощь !
Ещё раз обращаю внимание на правильное подключение балансирных и силовых проводов при зарядке двух 3S липолек одновременно, если перепутать местами балансирные колодки, то 100% будет “пшшшшик”!
В зависимости от ситуации может закончится выгоранием одного балансирного разъёма(или контактов в нём), а может получиться КЗ в самой липольке, последствия будут неприятые.
Все это здорово придумано, я и сам хотел бы заряжать сразу две батарейки. Возник вот какой вопрос! Предположим, что одна батарея разряжена на 80%, а вторая на 50%, при соединении последовательно, с зарядника будет поступать одинаковое напряжение на обе батарейки, на мой взгляд это не совсем соответствует правильной зарядке ли-полей. Как быть?
…Как быть?
Если летать по таймеру, то в большинстве случаев разряд ровный.
“Кривые” батареи можно сначала выровнять путем заряда без балансировки до одного уровня скажем процентов до 80-90 полной емкости. Потом батареи объединить и закончить заряд.
Неверный вывод. Напряжение на батареях будет разное.
А “поступать одинаковый” будет ток 😉 Ничем, кроме очень долгого времени заряда, это не грозит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"479efd9d3df955007777df94":{"_id":"479efd9d3df955007777df94","hid":31190,"name":"demis","nick":"demis","avatar_id":null,"css":""},"4875e1d83df95500777793c7":{"_id":"4875e1d83df95500777793c7","hid":36316,"name":"Nevai","nick":"Nevai","avatar_id":null,"css":""},"493d96b03df9550077774b12":{"_id":"493d96b03df9550077774b12","hid":41624,"name":"TomCat","nick":"TomCat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4a5b34623df955007794b4b6","hid":148968,"title":"Помогите в соеденении балансирных разъемов","views_count":1599,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4a5b34623df955007794bcb5","first_ts":"2009-07-13T13:19:30.000Z","first_user":"479efd9d3df955007777df94","last_post":"4a6789ba3df955007794bcc7","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-07-22T21:50:50.000Z","last_user":"45630f923df9550077787d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
