купил зарядку venom с балансиром , а батареи kokam на них проводов нет .Ну куда силовые провода понятно , а вот балансирные на каждую банку ,но где в разъёме +и- ,думаю разъёмы стандартные ,подскажите пж.😵
аналогичная ситуация. присоединяюсь к вопросу.
Все очень легко. На фото черный - минус. А далее по порядку от банки к банке. По картинкам, думаю разберетесь.
Спасибо , спаял работает😒
Есть 3 ака 2S1P 7,4v 1000мА
Хочу их перебрать чтоб получилось 7,4v 3000мА
Как правильно соединять силовые и балансировочные выводы. Если можно для “особо одаренных” в картинках. Тупо параллелить все не хочу - считаю это несовсем правильно, хотя работать все будет.
есть всего 2 варианта: параллелить и последователить банки (либо их комбинация).
последовательно соединенные банки одного номинала увеличивают напряжение, емкость остается прежней.
параллельно соединенные банки одного номинала увеличивают емкость, напряжение остается прежним.
В вашем случае выходит акк 2s3p, что означает параллельно соединенные серии из 2-х последовательно соединеннх банок каждая серия.
А что имелось ввиду Вами под “тупо параллелить”, можно разве еще както по-умному?
Это понятно, а вот как развести балансировочные выводы при 2s3p соединении ведь банок 6 штук? “тупа параллелить” имел ввиду, что выводы от сборок 2s соеденить параллельно. Хочется что б разъем балансировок был как у 6 cell, а так получается только 2 cell. Или я глубоко заблуждаюсь? Гдето видел картинку, но сейчас поиском не нашел.
Т.е, хотите 2S3P сделать?
Если имеется в виду “как у 6S1P”, то, ИМХО, вряд ли получится! Вообще, где-то в этом разделе похожая тема уже была (вроде, не так давно!). Там, правда, речь про 2Р шла…
да, я спрашивал про 2s2p, но с 2s3p то же самое
Можно “тупо” соединить все балансирные провода поцветно (3 черных в один пин, 3 красных и 3 белых), а можно “умно” взять любой черный и красный и соединить только средние. Средние все равно придется соединять
или ничего не спаивать, а сделать самому плату для балансира, где подряд будут идти разъемы для каждого из 3 акков в сборке
Я наверное запутался
А если так: 3 ака по 2 банки соеденены параллельно т.е. все балансирные провода соденены поцветно (3 черных в один пин, 3 красных и 3 белых), пусть 1-й акум имеет банки под номерами 1и2, 2-й акум - 3и4, 3-й - 5и6
Тогда при таком соеднении получается что банка 1и2 не сбалансированы с 3,4,5,6, аналогично 3и4 не сбалансированы с 1,2,5,6 и т.д… Или я хочу несбыточного?
запутался 😃 ибо при параллельном соединении не будет 6 банок, а будут 2 виртуальные, внутри “виртуальной” банки выравнивание будет происходить автоматически (саом по себе). Фабричные xSxP паки точно так же работают.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42711fcd3df955007779113d":{"_id":"42711fcd3df955007779113d","hid":7092,"name":"Петр","nick":"Петр","avatar_id":null,"css":""},"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"463efb2c3df955007778479b":{"_id":"463efb2c3df955007778479b","hid":22882,"name":"dollop","nick":"dollop","avatar_id":null,"css":""},"46adccce3df9550077781f23":{"_id":"46adccce3df9550077781f23","hid":26638,"name":"igrushkin","nick":"igrushkin","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"4926da1c3df95500777753f5":{"_id":"4926da1c3df95500777753f5","hid":40970,"name":"Kartman","nick":"Kartman","avatar_id":null,"css":""},"499c14d83df9550077771af1":{"_id":"499c14d83df9550077771af1","hid":44343,"name":"Железяка","nick":"Железяка","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"49c12e8b3df95500779da4a8","hid":134853,"title":"помогите с балансирным разъёмом","views_count":1893,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"49c12e8b3df95500779da6fb","first_ts":"2009-03-18T17:25:31.000Z","first_user":"42711fcd3df955007779113d","last_post":"4b21f6953df95500779da70f","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-12-11T07:36:53.000Z","last_user":"46adccce3df9550077781f23"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
