Позарился на flightmax 6s1p 5000 на хоббисити, уж больно дешево их там раздают. Как грится, не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. В общем история следующая: отправился протестировать сей девайс. Летать толком не умею, а погода была сильно ветреная. Пару-тройку раз поднял, но порывами сильно сносило. Посадил, стоял “на холостых” в задумчивости, стоит ли еще взлетать, или лучше ну нафиг и домой, до лучших погод. Вдруг стали ощутимо гулять обороты. Воспринял это как признак севшей батарейки, поставил на холд и отправился к верту. Пока шел, из-под капота повалил дым, а потом и полыхнуло. Осмотр показал сгоревший регуль, слегка оплавилась оболочка батарейки. Батарея чуть теплая, балансир показал на одной банке >5 вольт, очень ругался по этому поводу. На следующее утро на этой банке был ноль, как и сейчас. Остальные банки, вроде, в норме. Всвязи с чем вопрос - с этим паком можно что-то сделать, или лучше отдать beatl на казнь? 😉 И второй, риторический - а зачем сгорел регуль?
Мне это видится так (может ошибаюсь, конечно…)
Сдохшая батарейка возможно является следствием пожара. Посмотрите какая банка сдохла - не та ли, на которой оплавилась термоусадка. Заодно посмотрите, нет ли утечки из этой банки. Обычно ее легко определить по характерному запаху от акка.
Гуляние оборотов на малом ходу возможно из-за перегрева силовых транзисторов, как следствие проц пытался держать заданные обороты, что и послужило поводом для осцилляции.
Ну а причиной произошедшего возможно послужила работа на малых оборотах, что делается узкими импульсами ШИМ. Видимо регулятор не очень любит такие режимы переключения и транзисторы начинают существенно греться.
Я замечал, что температура регулятора значительно выше в случае 85% оборотов, нежели 100% оборотов на моей 500-ке.
Все сказанное мое персональное IMHO. Отнеситесь просто как к версии произошедшего.
На днях из-за плохого контакта в балансирном разъеме одна банка в моем экземпляре Flightmax 6s1p 5000 слегка перезарядилась. Решил покрутить ОР на минимальных оборотах дома, чтобы согнать лишние десятые вольта. Крутил, наверное, минут 10-15, согнал. Регулятор был относительно горячий, но не более того.
А про воспламенение ESC align RCE-BL100G cообщают периодически, вот тут, например, или в форуме по 600e на helifreak. У некоторых он горит также практически на земле. Похоже, что в действительности проблема связана с намоткой мотора, а выгорание регулятора - следствие КЗ.
Спасибо за ваши версии. До верта добраться смогу, увы, только в субботу. Там и будет видно, виноват ли мотор.
irs, то есть вы используете эти батарейки? нарекания были?
Да, недавно начал использовать. Нареканий пока нет, хотя сделано всего 5 полетов без особой нагрузки, дабы раскачать аккумуляторы.
Мотор оказался не при чем, после замены регуля снова в небо )
Вот только что делать с теперь уже 5-баночным паком по-прежнему непонятно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"449511803df955007778a6d1":{"_id":"449511803df955007778a6d1","hid":14892,"name":"RC-Flyer","nick":"RC-Flyer","avatar_id":null,"css":""},"4795acb93df955007777e304":{"_id":"4795acb93df955007777e304","hid":30999,"name":"irs","nick":"irs","avatar_id":null,"css":""},"4a82c5983df955007776b32e":{"_id":"4a82c5983df955007776b32e","hid":52092,"name":"ivansa","nick":"ivansa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4a9422353df955007792248b","hid":153719,"title":"Flightmax 6s1p 5000, align RCE-BL100G, t-rex 600e, детектив","views_count":1357,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4a9422353df9550077922cca","first_ts":"2009-08-25T17:41:09.000Z","first_user":"4a82c5983df955007776b32e","last_post":"4a9978da3df9550077922cd4","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-08-29T18:52:10.000Z","last_user":"4a82c5983df955007776b32e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
